Фотоархив ваших устройств!
Предлагает греться малой мощностью излучения магнетрона в мед. целях Паниковский на другом форуме, упоминает о 30 ... 50 Ватт, я представил его фотки в теме.
Управление микроволновкой Вы конечно забацали прикольно.
Что такое шаговое напряжение?
ВЕРЮ....!Слесарь писал(а):Спасибо!
Как думаете, видео надо записывать или так есть доверие?
Tell Me The Truth
Даааа!! Вот так помоешь руки после работы в ультразвуковой ванне, потом обсушишь их на магнетроне и на упокой!
Это наверное если человек работает на атомной станции и загружал уран голыми руками в реакторslavector писал(а):Даааа!! Вот так помоешь руки после работы в ультразвуковой ванне, потом обсушишь их на магнетроне и на упокой!
"Осу" не знаю, но уверяю, что достаточно 1,5 Вольта питания, 1хКТ315, 1хКТ368, 3 резистора, 4хконденсатора и индуктивность в передатчике и нормального УКВ приёмника, что бы обеспечить дальность 50 метров и хорошую чувствительность микрофона.
Главным образом дальность зависит от токовой нагрузки генератора - это обычно резистор с эмиттера на землю, который должен быть не более 100 Ом..(при питании 1,5В)
Если звук "хрипит", то смотрите режимы микрофонного усилителя.
Нашёл вашу Осу.. Там на схемке даже замеры есть..
Источник
КАР. Эхх, как же давно это было..
Источник
Я собирал ОСУ, по прямой 300м, звук кристально чистый и слышно любой шорох в комнате. Так что проверяй где то есть косяк.
вобщем промерял
везде напряжения почти такие как написано но на антене 0.4 в а не 1.5 (мерял на постоянке)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Стандартная засада - резистор определил не верно.. вместо Ом, кОмы и т.п. Транзистор может попасться дохлый или впаян наоборот.
резюк мерил 331 Ом
транзюк пробовал другой
на базе как и надо 0.64 вльта а на колекторе 0.46 вльта чё за фигня такая
ВРУБАЙ !!!
Как измеряешь? Неподключенный каскад надо, выпаивай кондёр на входе и тогда измеряй. Без этого китайским мультиметром в генераторе много не намерять.
кондё после мирофона или после усилка микрофона ?
ВРУБАЙ !!!
Да на входе любого каскада, ибо настраивать надо покаскадно. Особенно выходной каскад. Там на коллекторе должна быть половина питания.
повыпаивал половины питания нет.
когда 10р выпаял стало почти всё питание на антене (оно по идее так и должно)
может тут резюк на 150кОм не на 150 должен быть (настроить им чтоб половина была или не поможет)
ВРУБАЙ !!!
Похоже на проблему. А почему должно быть всё питание на антенне? С чего вы это взяли? Они будут (3 вольта), если транзистор закрыт. Если выходной каскад работает в классе А - то половина питания. И на схеме у вас половина питания. Крутите свои 150кОм.
Микрофонный усилитель настраивайте отдельно, подключив на выход другой усилитель, например, через который музыку слушаете.
Тоже где то оса валяется , проблема как и у предыдущего автора - не более 2х метров . Собирал года 2 назад , надо откопать и настроить
А то както забыл про него
150 крутил не помогло микрофонный каскад тоже норм
ВРУБАЙ !!!
забил
ВРУБАЙ !!!
Как-то склепал такую фигневую фигню еще в далеком прошлом на двух транзисторах кт315. В описании было 100 метров правда при антенне больше метра,а у меня обрубок был,работал больше 15 м,потом массово клепал корешам. Один человек из группы с помощью этой фигневой фигни сдал экзамен по физике,в коридоре плевались в микрофон,а он в кабинете слушал через наушник и писал.
