Розобрался. При прошивке достаточно было убрать фьюс, который делит частоту на 8. часики работают секунда в секунду.Vano1994 писал(а):Я вообще не розбираюсь что к чему в этих прошивках. схему спаять спаял, раз плюнуть. Может кто помочь что мне нужно сделать чтобы не отставали? и в подробностях желательно
Простые часы на микроконтроллере
Ну вот видишь,никто не стал помогать- сам разобрался ,а то на несколько страниц писанину развели бы выясняя , что не так.Vano1994 писал(а):Розобрался. При прошивке достаточно было убрать фьюс, который делит частоту на 8. часики работают секунда в секунду.
Ура востановил 4 тиньки вот этим тактовым генератором, сразу пробовал по другой схеме но ничего не вышло а тут переменным сопротивление регулирую частоту при определённой частоте програматор увидел микруху. Собирал только один каналю
74HC00 (К155ЛА3)
74HC00 (К155ЛА3)
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
Здравствуйте! Очень хочется собрать эти часы,но нет индикатора с ОК есть только ОА.В программировании я 0
и сам не справлюсь,подскажите пожалуйста что где исправить в исходнике,что бы использовать индикатор с ОА. Файл прилагаю.Спасибо.
- code.asm
- (7.3 КБ) 358 скачиваний
[color=#408000]Будущее принадлежит тем,кто верен своей мечте.[/color]
Спасибо,завтра буду пробовать.
вот здесь на си есть прога http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 , проект протеуса в архиве, но в железе так и не собрал.valik1979 писал(а):А было бы неплохо чтоб добавить DS1307
Спаял часи на екране белеберда секундний диод загораєтса 32 раза в минуту
Фюзи виставлял вот так
- вот
- (42.3 КБ) 557 скачиваний
Белиберда может быть тогда, когда прошивка ОК, а индикаторы ОА, или наоборот, или сегменты неправильно подключены.
индикатор с ОА прошивку закачал тоже ОА ищо заметил што когда замикаю XTAL1 i XTAL2 ничево не произходит думаю они идут от заводских настроек
я правильно настраиваю фюзи ну порядок действий
1 подключаю мк
2 нахочу хекс вибираю его
3 жму фюзи (значок) потом Write потом Read виставляю как на картинке потом ок
4потом жму значок зашить прошивку в мк
5 отключаю питание и мк
1 подключаю мк
Сначала заливается прошивка, потом фьюзы: Read > выставляются какие нужно > Write
всьо сделал как ви написали но всьо по пренему
вот фото http://hostex.org/dl/3e5d4eb423
- (235.82 КБ) 729 скачиваний
Первые две цифры явно инверсные 6 и 1; 3я и 4я - вообще непонятно что , проблема в прошивке скорее всего. Тинька новая, или уже чем то была прошита?
новая уже вторая и кварц второй от робочих часов
фюзи которие изначально стояли изменил только то что снял галочку CKDI8
и секундний светодиод мерцаєт 32 раза в минуту может дело в частоте ядумаю она работает на внутренем генераторе
потомушто после замикания кварца часи идут дале))вот в тако виде
Понятно откуда там две точки, это под такой вариант индикатора, с двумя точками между 2и 3 разрядами CC56-21
А к DS батарейка подключена?
И автор пишет , что при первом включении должно быть 16:23, так что ищи, где сегмент С потерялся ,обрыв или замыкание.
