Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
Borodach
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиме
Сообщение Borodach »
И лучше на выходе стабилизатора сделать напряжение ближе к девяти вольтам, ибо ПВ-шки не любят заниженных напряжений - могут выйти из строя, что не раз продтверждалось на подобных мультиметрах при разрядке кроны!
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Осциллографа у меня нет :(
Впаял резистор 10 Ом - ощутимых изменений нет.
Кстати, с C3=220p запуск при Uвх=1.0 В не всегда происходит нормально. Иногда Uвых=5В, а иногда Uвых=2.8. Так что увеличиваю C3=470p. С ним результаты такие (нагрузка все та же, 1к):
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.00
Uвых..6.99 6.97 6.96 6.90 6.08 3.92
Iвх.....0.03 0.04 0.06 0.08 0.07 0.04
Вопрос сейчас в том, как получить стабильные 7В (9В) при Uвх=1.0В на нагрузке 1 кОм. Новая батарейка - это хорошо, но хотелось бы поставить аккумулятор. А у него номинал 1.2-1.3В
Колечко, все же, 10x6x5. Сейчас намотал новое: 50+150 витков проводом 0,14.
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00
Uвых..7.03 7.01 6.98 6.94 6.94 6.70 5.88 4.87
Iвх.....0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04
Снова замена VT2 вместо КТ3107Ж ставлю SS8550
Ха! Uвх=1.001 В, Uвых=6.93 I=0.1А
Но уже при напряжении 1.2В генерация срывается, на выходе ноль, ток зашкаливает. Ставлю C3=1н
Uвх...4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00
Uвых 7.04 7.04 7.01 6.99 6.99 6.98 6.59 5.68
Iвх....0.02 0.03 0.04 0.07 0.08 0.08 0.08 0.04
Еще бы чуть-чуть...
Grishanenko
Кстати, у данного КТ3107Ж h21э=350, у SS8550 h21э=206 (если верить показаниям того же DT838). Так что дело скорее в том, что 3107 просто не подходит для этой схемы.
Вместо C3=1н ставлю C3=690p (220+470, других мелких с собой нет)
Uвых..7.05 7.04 7.02 7.00 6.97 6.89 6.93 6.50
Iвх.....0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.04
При Uвх=1,15...1.50 В слышен достаточно противный писк.
Но и сейчас напряжение на выходе не дотягивает до 9 В при питании ниже 1.2 В
Uвх=1.0 В Iхх=3.53 мА
Uвх=4.0 В Iхх=3.98 мА
Ставлю старый трансформатор. С ним схема запускается только при питании <1В. Увеличиваю C3=4н7 - запускается, но результаты работы хуже.
Grishanenko
Всю работу переделал, новых клиентов нет... Намотал еще одно колечко, на этот раз 100+50 витков 0.14
Uвых..7.05 7.04 7.02 6.97 6.90 6.88 6.38 6.06
Iвх.....0.02 0.03 0.05 0.09 0.10 0.11 0.30 0.08
Меняю местами концы обмоток - запускается во всем диапазоне входных напряжений только с C3=22н, но при Uвх=1.0В Uвых=3.1 В
Возвращаю 2-й транс (150+50)
Ставлю R1=5к1 - не запускается.
Увеличиваю C3=2н2, при Uвх=1.0В Uвых=6.05 В
R1=8к2 C3=1н Uвх=1.0В Uвых=6.36 В
R1=15к C3=470п Uвх=1.0В Uвых=6.40 В
R1=12к C3=470п Uвх=1.0В Uвых=6.81 В
Uвых..7.06 7.04 7.03 7.00 6.92 6.96 6.90 6.83
Iвх.....0.02 0.03 0.05 0.08 0.13 0.10 0.10 0.09
Ставлю стабилитрон на 9В:
Uвых..8.43 8.40 8.37 8.35 0.00 7.93 8.00 7.03
Iвх.....0.03 0.04 0.06 0.10 0.xx 0.28 0.17 0.09
Так что вопрос как выжать из схемы 9 В все еще актуален.
И есть ли смысл взять колечко чуть больше и (или) увеличить диаметр провода с 0.14 до 0.2-0.25 мм?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Я смотрю у Вас потреблямый ток при снижении напряжения на входе в 3в до 1.5в возрастает боле, чем в 2 раа. Это означает, что питать схему от 2-х батареек экономически выгоднее, чем от одной. В любом случае, если он более 50 мА, то это уже неприемлимо для элемента ААА. Может довольствоваться питанием от 3в? Ну а если так, я-бы все-таки рекомендовал поставить TPS-ку. Таких параметров как у нее на этой схеме не добиться.
qwerky
Сообщение qwerky »
делал такой для питания тестеров на 9 и 12В. На NCP1403/1406:
(145.85 КБ) 1478 скачиваний
схема как в даташите, добавлен джампер переключения 9/12В.
но некоторые режимы (напр.прозвонка на питании 12В) не совсем вытягивает, мигает знак разрядки батарейки
Grishanenko
Ser60 писал(а):если он более 50 мА, то это уже неприемлимо для элемента ААА
Не соглашусь. Для аккумуляторов ААА 1000 мА/ч - норма емкости, у батареек может быть и чуть больше. Так что даже 100 мА потребления - это 0.1С - вполне нормальный режим. К тому же, 0.13А максимум в последней "таблице" - это для нагрузочного резистора 1к. Ток, соответственно, около 7мА. Но это двойной запас относительно режима измерения сопротивлений и 7x запас для измерения напряжения. Впритык получается только прозвонка при замкнутых щупах и активном буззере. Платку оставил на работе, так что точный потребляемый ток для этих режимов смогу сказать только в понедельник.
Другой момент что потребление без нагрузки 3.5-4.0 мА, а это требует наличие выключателя по входу.
Кстати, вижу в начале темы:
Ser60 писал(а):Собственное потребление без нагрузки 60 мкА. Это не минимум, но меня утроило.
Но в даташите на TPS61040 указано что при питании 2.4-3.0 В потребляемый ток без нагрузки ~27 мкА. Почему же у Вас в 2 раза больше?
qwerky писал(а):делал такой для питания тестеров на 9 и 12В. На NCP1403/1406:
А вот у нее с потреблением без нагрузки плоховато: 0,3 мА. Хотя и цена в 4 раз меньше, чем у TPS.
qwerky
Сообщение qwerky »
лучше отключать вообще, независимо от потребления.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Конечно, с батареек и больше чем 50 мА можно снять, вопрос сколько они при этом протянут. И будет-ли смысл часто менять их всесто Кроны.
Насчет 27 мка - это потребление самой микры без учета делителя на выходе и потерь в преобразователе. Я привел измеренное полное потребление от батареи. Даже это для тестера вполне нормально. А стоят и та и другая копейки, для одного тестера в хозяйстве это несущественно.
Grishanenko
А мне вот подумалось что хорошо бы совместить преобразователь с этой схемой автовыключения:
Вот только нужно будет поставить сдвоенную кнопку без фиксации. Одна половина замыкает сток-исток VT2, а вторая - верхний вывод R2 на выход преобразователя, который уставновлен после выключателя. Заработает?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Не знаю, попробуйте. Я не сторонник схем с кучей резисторно-конденсаторной обвязки. Если мне нужно включение/отключение одинарной кнопкой без фиксации, я-бы поставил микроконтроллер и управлял включением по входу EN преобразователя. Имеются маленькие в корпусах SOT23, например PIC10 или AVR.
Хотите еще поэкспериментировать - посмотрите здесь:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=5169
Grishanenko
Намотал еще колечко проводом 0.2 мм (150+50 вит). Хотел намотать больше, но мой челнок из деревянного шампура (типа длинной зубочистки) уже не пролазил, провод ведь толще, обмотка тоже :)
R1=12к C3=470п Стабилитрон 9В
Uвых..8.41 8.39 8.37 8.34 8.29 8.28 8.09 7.09
Iвх....0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.11 0.11 0.09
Повышенное потребление тока при питании ~1.3 В ушло, ставлю второй мультиметр для точного измерения тока:
R1=12к C3=220п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..7.04 7.04 7.03 7.02 6.92 6.94 6.92 6.85 5.95
Iвх.....28.2 32.6 43.6 58.1 67.5 84.4 86.0 87.9 68.0
Iхх=5.10 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=2.85 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.43 мА при Uвх=1.0 В
R1=12к C3=470п Стабилитрон 7.5В
Uвых..7.04 7.03 7.00 6.95 6.90 6.92 6.87 6.76 5.30
Iвх.....24.3 30.0 46.4 66.7 73.0 75.9 79.0 79.1 50.9
Iхх=3.17 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=2.94 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.85 мА при Uвх=1.0 В
R1=12к C3=680п Стабилитрон 7.5В
Uвых..7.03 7.02 6.98 6.91 6.86 6.88 6.91 6.17 4.93
Iвх.....23.4 30.5 50.4 65.1 69.6 73.4 75.9 65.0 43.8
Iхх=3.20 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=3.06 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=3.06 мА при Uвх=1.0 В
R1=10к C3=470п Стабилитрон 7.5В
Uвых..7.04 7.03 7.01 6.97 6.94 6.91 6.86 6.90 5.69
Iвх.....25.6 30.3 46.0 67.7 75.9 79.4 81.0 84.1 59.7
Iхх=3.72 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=3.05 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.90 мА при Uвх=1.0 В
R1=15к C3=470п Стабилитрон 7.5В
Uвых..7.04 7.03 7.00 6.95 6.91 6.87 6.88 6.65 5.30
Iвх.....23.1 30.1 48.1 65.4 71.3 74.1 78.0 75.5 50.7
Iхх=3.04 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=2.90 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=2.89 мА при Uвх=1.0 В
Grishanenko
Довел до ума платку, с учетом изменений в схеме.
Сейчас C3=500pF R1=10к стабилитрон 7.5В
При подключении тестера DT838 все работает. Индикатор разряда батареи включается при входном напряжении 0.9В
Потребление по входу в различных режимах (питание 1.0-1.1В, меняется из-за амперметра):
напряжение - 12.0 мА
сопротивление (20к и выше) - 12.3 мА
сопротивление (щупы замкнуты, 2к) - 40.9 мА
сопротивление (щупы замкнуты, 200 Ом) - 52.3 мА
диоды, прозвонка (щупы замкнуты, буззер) - 58.3 мА
температура - 11.9 мА
ток - 11.9 мА
leonid_73
Сообщение leonid_73 »
Grishanenko
Просмотрел несколько схем преобразователей и вот этот вроде подходит.
Стабилитрон ставим вместо R2, а какие транзисторы. Просвети пожалуйста.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Grishanenko
leonid_73
Схемы одинаковые, просто нарисованы по-разному. Собирать только на импортных транзисторах.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Собрал преобразователь вот по этой схеме Изображение
Только изменил некоторые номиналы. Транзисторы использовал 2n2222 и ss8550, вместо резисторов 2,7к - 560ом, вместо 27ом - 10ом, керамика на 0,33мкф(нужного не нашел). Также добавил на выходе диод шоттки и электролит, по входу тоже электролит. Также добавлен стабилитрон с базы ss8550 на выход, для стабилизации выходного напряжения. При питании 1-1,5в На выходе напряжение меняется в диапазоне 1в. Макс 10в, мин 9в
(19.74 КБ) 8759 скачиваний
(38.71 КБ) 6083 скачивания
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср апр 18, 2012 22:26:09, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
что-то не видать схемы.
Grishanenko
_RUS73_
Да, схему не видно.
Напряжение - это хорошо. Но какой ток при этом потребляет нагрузка?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Симпатичная плата :) А на картинку со схемой наверно копирастическая защита наложена, типа как на говноДатагоре. Просьба сохранить пикчу на комп, и приложить вложением либо запостить с помощью хостинга картинок)
