Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
atac13 Что было на флешке выложил двумя постами раннее.
Обьективно докладываю - часами доволен:точностью хода и показаниями термометра устраивают на 100%.Автору респект и уважуха, и как еще в армии говорили -море пива ,водки таз и .....
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение atac13 »
ТЕПЕРЬ ПО ДЕЛУ .
BV-Dial А ЧТО ЗА СВЕТИКИ LED3/5- IN .LED4/6 --OUT -что они показывают? :roll:
чем можно заменить IRML 5103
КОРПУС PCF8563 У ВАС КАКОЙ?
Сообщение BV-Dial »
1. Т.К. PCF8563 у меня небыло и также не было в нашем главном РАДИОлабазе http://www.micel.ru/, то пришлось применить PCF8583, автор статьи подсказал и показал как ее применить. PCF8583 бывают согласно даташита в 2 корпусах DIP8 и SO8(SOT176-1).Но SO8 больше в 1,5 раза PCF8563 поэтому делайте корректировку ПП.
2. IRML 5103 можно заменить почти любым P-канальным транзистором в корпусе SOT-23.
3. LED3/5- IN .LED4/6 --OUT - соотвественно температуру от внутреннего и наружнего датчика температуры.
Сообщение atac13 »
у вас я так понимаю SO8(SOT176-1) PCF8583
так ? и плата под этот корпус скорректирована?
Последний раз редактировалось atac13 Ср апр 04, 2012 21:17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
помоему в схеме ошибка
транзисторы IRLML5103 Pканальные
Вложение ScreenHunter_09 Apr. 04 21.03.jpg больше недоступно
а на схеме N канальные
(153 КБ) 1969 скачиваний
ДА ЕШЁ ВОПРОСИК
в статье под индикаторами температуры -светиться (улица)-как она реализована?
(153 КБ) 1633 скачивания
и какой алгоритм-вот тикают минуты -они с 1 до 60 заполняються ,а далее как? гаснут и по новой?
а секунды в этих часах можно вывести? что бы тоже тикали?
О :))) -что бы я не задавал такмх вопросов -выложите ка видео коротенькое работы часов!
Сообщение BV-Dial »
atac13 отвечаю по пунктам.
1. В схеме ошибка указаны N-канальные ,но марка тр-ра правильная IRLML5103.
2. Алгоритм следующий - секунды последовательно заполняют весь круг,далее со сменой минуты секунды начинают гаснуть.
3. Печатку для установки PCF8583 SO8(SOT176-1) откоректирую.
4. Индикация улица - дом реализована двумя светодиодами слева от индикатора температуры.С периодом 3 секунды они переключаются и меняются показания температуры.
Сообщение atac13 »
я вас категорически приветствую ! :beer:
с транзюками -понятно,схемку не мешало бы автору подправить! 8)
по пункту 3 ,я спрашивал лично у вас какая микруха стоит,на вашей печатке? что бы я знал какую заказывать! :shock: (ТОЕСТЬ ПОД КАКУЮ МИКРУ У ВАС РАЗВЕДЕНА ПЕЧАТКА?)
со светодиодами -тоже ясно!
я имел ввиду другое-у автора в статье на фото (которое я давал)под температурой -надпись - УЛИЦА (ПОСМОТРИТЕ В СТАТЬЕ)
КАК ОН ЭТО РЕАЛИЗОВАЛ ,ВЫ ТАМ ВРОДЕ С АВТОРОМ НА СВЯЗИ -ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!уж очень прикольно! :))
ну и крайний вопросик -марка индикатора какой вы применили тот что показывает букву( С)-HL9 ??? и тот что показывает "градус"(HL8)- Е10561,GNS-5612BS или SA52-11GWA -такие подойдут????для HL8
Сообщение BV-Dial »
1. У меня стоит PCF8583 - ноги при пайке пришлось подгинать.
2. Цитирую автора. - Надпись Улица и Дом это двойной светодиод с рассеивателем накрытый плёнкой на которой на струйнике напечатан текст в инверсии.
3. Примененные индикаторы.
- 1,5 дюймовые Большие цифры GNS-15011BUE-21.
- 1 дюймовые Цифры градусы SA10-21SRWA/
- градус"(HL8) SA56-11SRWA/
- буквa (С)-HL9 GNS-8011BUE-21
PCF8583 в сравнении с мегой8
(246 КБ) 2855 скачиваний
PCF8583
(169.46 КБ) 2598 скачиваний
Сообщение atac13 »
ОТЛИЧНО! :))
всю инфу собрал! закажу детали и вперёд!!!! ,как сделаю отпишусь :lol:
ещё одна просьба -если возможно сделайте фото платы с деталями в хорошем разрешении (и архивом rar ) сюда ,пожалуйста! поможет при сборке,что б не накасячить :) :twisted:
НУ ЭТО КАК БУДЕТ ВРЕМЯ!
респект вам и уважуха за труды :beer: :beer: :beer: :beer:
ой забыл -ПЛАТУ ПОДКОРРЕКТИРУЙТЕ ПЛИЗ!
так на всякий случай!
Сообщение atac13 »
так сказать для разрядки :)) :)) :)) я вот тут на днях собрал пару девасиков,позырьте что получилось
(204.35 КБ) 2338 скачиваний
(205.5 КБ) 2227 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
Зачетные дивайсики.Метеостанция?
Сообщение vahmurka »
надпись УЛИЦА можно сделать из разбитого экранчика от мобилы: удальть TFT стекло оставить только рассеиватель и светодиоды, а потом накрыть это плёнкой с надписью "улица"
Сообщение us0nz »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поделюсь немного информацией. Еще не было опубликовано этой темы, в прошлом году увидел такие часы на фасаде одного "бедненького" заведения и стех пор ими "болею". Только оформлены они красивее, имеется ввиду что высвечивается информация разными цветами, а секунды выполнены зелеными светодиодами и красными сделаны разделительные разряды между часами и минутами. Очень красиво. Если вскорости попаду в этот населенный пункт - обязательно сделаю фото и выложу.
А теперь вопрос - а можно ли с готовых часов на 176-й серии взять секундный импульс и подать его на цепь сдвигающих регистров (74НС164)? И какой еще сигнал нужно для этого организовать? Можно было бы все значительно упростить?
Если у кого есть желание ответить - спасибо.
us0nz: Да можно подать на clk тактовый импульс, на data первого регистра повесить еденицу, а сброс всех регистров надо повесить через одновибратор на минутный импульс. Но тогда при переходе с 59 секунд на 0 все светодиоды будут гаснуть а не стираться как на моих часах.
Сообщение us0nz »
Спасибо большое. Есть часы моего исполнения на больших красивых индикаторах, пока без корпуса, можно было бы неплохо модернизировать, добавив еще два термометра. Еще раз спасибо. Буду делать и Ваши часы, но проблемы с изготовлением платы, если б жил в России, может можно было бы заказать.
Сообщение BV-Dial »
us0nz А в чем проблема в изготовлении плпаты? Фото платы то что я выкладывал на первой странице сделана в домашних условиях ЛУТом. Единственная небольшая проблема с которой столкнулся - найти емкость в которой вытравить плату.
Сообщение us0nz »
Спасибо, я думал Лутом не получится, а в заводских условиях кто ж будет делать 2-3 экземпляра. Значит будем приступать. На плате все верно? Нет никаких подводных камней?
Сообщение BV-Dial »
Внимательно прочитайте тему. Я делал по плате автора с небольшими изменениями, удалил схему стабилизатора,перенес разьемы подключения термодатчиков,и корректировка под PCF8583.
Сообщение Martin76 »
us0nz писал(а):А теперь вопрос - а можно ли с готовых часов на 176-й серии взять секундный импульс и подать его на цепь сдвигающих регистров (74НС164)?
Можно закольцевать регистр, т е соединить вход, через инвертор с выходом последнего регистра, на клок подавать импульсы с периодом 1 сек и должно получиться то же самое - сначала последовательное зажигание, потом гашение светодиодов.
Сообщение atac13 »
приветствую вас BV-Dial :beer:
как там моя просьба насчёт фото платы в хорошем разрешении (ну как кусок с часами,что бы было видно номиналы деталей)
это реально?
и ещё завтра иду заказывать детали,не могли бы вы подсказать конкретно количество деталей ,резаков ,кондюков и их номиналы,перемычек,,у вас быстрее получиться посчитать чем мне по плате! :)) подсобите :lol:
и как интересно выводиться отрицацельная температура? :shock:наверное без десятых ,типа -15? так?
и подскажите точное название копруса 74HC164 ?
