при включении слышится пищание повторяющаеся. с течениием времении интервал между звуками уменьшается
телевизор daewoo dtf-2950
перестал работать телевизор. нет не звука не изображения.
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
ниче я впринципе и ожидал ответов в этом духе)
что написал то и получил..kill7777 писал(а):и ожидал ответов в этом духе
от для тебя персонально.. http://www.vgadalka.ru/
Надо время интервала указать и примерную частоту пищания, а так ХЗ.kill7777 писал(а): при включении слышится пищание повторяющаеся. с течениием времении интервал между звуками уменьшается
Чайник,в ариант конечно...
Аффтар, а вы пробовали снимать крышку ТВ ? Тм сзади обычно 4 болтика длинных
для начала найти схему и проверить блок питания, а также проверить перегруз по выходу
извините что врываюсь в вашу тему, но у меня такой вопрос. когда очередной раз накрылся телевизор( вообще не включался, не светил индикатор, не реагировал на пульт) то я его полез чинить
. нашел непропай диода в цепи 18В от БП, проблему я устранил, но остался вопрос какую функцию несет напряжение 18В. как я понимаю оно может чуть-чуть различаться у разных моделей телевизоров, но думаю функция у него одна. объясните пожалуйста
чайник второго уровня
Возможно, что оно после дополнительного понижения до 5В питает микроконтроллер.
А где наш начальник транспортного цеха?
спасибо за быстры ответ. но от выхода 18В просто стоит стрелочка с указание напруги и все.
З.Ы. да и 5В выходит из БП
Последний раз редактировалось 95Виталь Сб апр 07, 2012 14:30:55, всего редактировалось 1 раз.
А дальше, что ли, никуда не идёт? Не может быть.
нашел такие стрелочки на питание УМЗЧ телевизора но думаю это еще не все. не может же только изза звука телек не включаться?
Ну вот, уже и выясняется всё потихоньку.
только не смейтесь но есть такое понятие как приемник и источник напряжения в этих стелочках.вернее как понять их.
а то этих стрелочек очень много на схеме
А вот и ссылка на сервис-мануал этого дэу. http://elektrotanya.com/daewoo_dtf-2950 ... nload.html После нажатия на эту ссылку нажать на надпись Get Manual.
Тьфу, спутал. Вот невнимательность-то
Ага.
Ага.
