телевизор daewoo dtf-2950
Сообщение kill7777 »
перестал работать телевизор. нет не звука не изображения.
при включении слышится пищание повторяющаеся. с течениием времении интервал между звуками уменьшается
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение Sergiiko »
а от нас что требуется? номер мастерской?
угу
Сообщение Chainik »
Можешь привозить - я сделаю, раз в Белоруссии перевелись мастера!
ниче я впринципе и ожидал ответов в этом духе)
kill7777 писал(а):и ожидал ответов в этом духе
что написал то и получил..
от для тебя персонально.. http://www.vgadalka.ru/
Сообщение Чумак »
kill7777 писал(а): при включении слышится пищание повторяющаеся. с течениием времении интервал между звуками уменьшается
Надо время интервала указать и примерную частоту пищания, а так ХЗ.
Сообщение Андрей_Р »
Чайник,в ариант конечно... :roll: :))) Аффтар, а вы пробовали снимать крышку ТВ ? Тм сзади обычно 4 болтика длинных :)))
Сообщение evgeniy-k »
для начала найти схему и проверить блок питания, а также проверить перегруз по выходу
Сообщение 95Виталь »
извините что врываюсь в вашу тему, но у меня такой вопрос. когда очередной раз накрылся телевизор( вообще не включался, не светил индикатор, не реагировал на пульт) то я его полез чинить 8) . нашел непропай диода в цепи 18В от БП, проблему я устранил, но остался вопрос какую функцию несет напряжение 18В. как я понимаю оно может чуть-чуть различаться у разных моделей телевизоров, но думаю функция у него одна. объясните пожалуйста
чайник второго уровня
Сообщение Ryukenden »
Возможно, что оно после дополнительного понижения до 5В питает микроконтроллер.
А где наш начальник транспортного цеха?
спасибо за быстры ответ. но от выхода 18В просто стоит стрелочка с указание напруги и все.
З.Ы. да и 5В выходит из БП
Последний раз редактировалось 95Виталь Сб апр 07, 2012 14:30:55, всего редактировалось 1 раз.
А дальше, что ли, никуда не идёт? Не может быть.
Ну значит чтобы ты заюзал сам его :))) Не может такого быть!
нашел такие стрелочки на питание УМЗЧ телевизора но думаю это еще не все. не может же только изза звука телек не включаться?
Ну вот, уже и выясняется всё потихоньку.
только не смейтесь но есть такое понятие как приемник и источник напряжения в этих стелочках.вернее как понять их.
а то этих стрелочек очень много на схеме
А вот и ссылка на сервис-мануал этого дэу. http://elektrotanya.com/daewoo_dtf-2950 ... nload.html После нажатия на эту ссылку нажать на надпись Get Manual.
да не телек у меня другой, мож свою схему дать?
Тьфу, спутал. Вот невнимательность-то :kill:
Ага.
