Китайский FM модулятор
Сообщение ermilov-maksim »
помогите с FM модулятором ! питание от прикуривателя! проблема такая-не пашет дисплей и на радио передаёт свист! НО когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает !музыка поёт, дисплей работает тогда! на вид целое всё!
Сообщение RA3WSI »
Разбери и посмотри что там,может где непропай.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Очкую конечн.......за чипы боюсь! но что ж попробуем! если что, всё равно 250 руб стоит!
Сообщение Андрей_Р »
Ну тогда дыши дальше...! :))) :))) :))) ПаЦтАлОм. Непропай конечно! Или кварц сдох.
Сообщение Чумак »
ermilov-maksim писал(а):НО когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает !музыка поёт, дисплей работает тогда!
А какую музыку играет? Сильно дышишь или потихоньку?
СаМасИнТеЗиРуЮщУюСя :))) За чип не бойся-там он обычно один и наверняка клякса (капля эпоксидки на плате), но не переусердствуй с вандализмом! :)))
Д нет, не сильн! музыку играет, которая на флехе
Нет, там не клякса, там всё как будто серьёзно
Позырь со стороны дорожеГ пайку, пропаяй где надо, можешь при включеном детальки пошатать :)))
Хех.......глянем вечерком!! :))) :))) сейчас прост другим занимаюсь!
Сообщение evgeniy-k »
ermilov-maksim писал(а):когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает
еще один вариант: после того как подышал- напялить сверку пакет полиэтиленовый чтобы влага подольше сохранялась :))
