Китайский FM модулятор
ermilov-maksim
- Родился
помогите с FM модулятором ! питание от прикуривателя! проблема такая-не пашет дисплей и на радио передаёт свист! НО когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает !музыка поёт, дисплей работает тогда! на вид целое всё!
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Китайский FM модулятор
Разбери и посмотри что там,может где непропай.
ermilov-maksim
- Родился
Очкую конечн.......за чипы боюсь! но что ж попробуем! если что, всё равно 250 руб стоит!
Ну тогда дыши дальше...!
ПаЦтАлОм. Непропай конечно! Или кварц сдох.
А какую музыку играет? Сильно дышишь или потихоньку?ermilov-maksim писал(а):НО когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает !музыка поёт, дисплей работает тогда!
СаМасИнТеЗиРуЮщУюСя
За чип не бойся-там он обычно один и наверняка клякса (капля эпоксидки на плате), но не переусердствуй с вандализмом!
ermilov-maksim
- Родился
Д нет, не сильн! музыку играет, которая на флехе
ermilov-maksim
- Родился
Нет, там не клякса, там всё как будто серьёзно
Позырь со стороны дорожеГ пайку, пропаяй где надо, можешь при включеном детальки пошатать
ermilov-maksim
- Родился
Хех.......глянем вечерком!!
сейчас прост другим занимаюсь!
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
еще один вариант: после того как подышал- напялить сверку пакет полиэтиленовый чтобы влага подольше сохраняласьermilov-maksim писал(а):когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает
