генератор на логике 200кГц
Сообщение Синьор КОТЭ »
Нужно разобраться с принципом работы девайса, а именно:
-каким образом раскачивается контур;
-как влияют параметры контура на выходной сигнал;
-форма сигнала на выходе.
Девайс
(97.34 КБ) 863 скачивания
Сообщение Brigadir »
1 - периодической сменой 0 и 1 на выходе второго инвертора
2 - стабилизирует частоту
3 - на выходе меандр(прямоугольный со слегка заваленным фронтом).
А поболтать?
вот про стабилизацию частоты поподробней
LC - контур. А ещё стабильнее = кварцевый резонатор.
А поболтать?
гм, тогда зачем С9?
С9 "расшатывает" LC контур, но генератор всё же работает на резонансной частоте контура. Без обратной связи С9 колебания быстро потухнут.
А поболтать?
Если закоротить С9 обратная связь должна быть больше?
Вот кварцованный вариант, там конденсатор отсутствует, зато есть R5 с непонятной функцией.
(70.42 КБ) 342 скачивания
Если закоротить, то будет короткое замыкание(работать ваще не будет). Обьясню подробнее: каждый конденсатор имеет емкостную связь и чем больше эта емкость, тем более низкая частота на одной обкладке конденсатора расшевеливает электроны на противополжной обкладке этого конденсатора. То есть связь эта частотозависимая. Блин, как то неправильно обьясняю. Нодля постоянного тока конденсатор является изолятором (не пропускает постоянный ток. Переменный тоже не пропускает, но переменный возбуждает электроны через "стенку"). Это примерно как: Вы через стену пройти не можете, но постучите и с той стороны Вас услышат. И чем толше стена, тем слабее Вас услышат с той стороны. (меньше емкость).
Кварц: это такая фигня, которая может вибрировать (как струна) и именно на частоте своего резонанса. Тоже является изолятором.
А поболтать?
это всё замечательно, но как тогда работает схема без С9?
эквивалентная схема кварца - тот же параллельный КК
http://qrx.narod.ru/hams/op_par.htm
Последний раз редактировалось Синьор КОТЭ Вс апр 08, 2012 12:04:06, всего редактировалось 1 раз.
