Нужно разобраться с принципом работы девайса, а именно:
-каким образом раскачивается контур;
-как влияют параметры контура на выходной сигнал;
-форма сигнала на выходе.
Если закоротить, то будет короткое замыкание(работать ваще не будет). Обьясню подробнее: каждый конденсатор имеет емкостную связь и чем больше эта емкость, тем более низкая частота на одной обкладке конденсатора расшевеливает электроны на противополжной обкладке этого конденсатора. То есть связь эта частотозависимая. Блин, как то неправильно обьясняю. Нодля постоянного тока конденсатор является изолятором (не пропускает постоянный ток. Переменный тоже не пропускает, но переменный возбуждает электроны через "стенку"). Это примерно как: Вы через стену пройти не можете, но постучите и с той стороны Вас услышат. И чем толше стена, тем слабее Вас услышат с той стороны. (меньше емкость).
Кварц: это такая фигня, которая может вибрировать (как струна) и именно на частоте своего резонанса. Тоже является изолятором.
