ВСЁ про DipTrace
Сообщение FreshMan »
не руби с гареча....!!!!
«Пойми, студент, сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше…»
Последний раз редактировалось FreshMan Пт апр 06, 2012 12:43:31, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение LuckyLex »
В диптрейсе есть функция дуплицирования(т.е. много копий) платы при распечатке, как в лэйоте? В окне распечатки не нашел и в руководстве тоже. Гугл тоже молчит.
Сообщение vitalik_1984 »
Тоже задавался этим вопросом.Так же получается сложно на одном листе сделать две стороны сразу, но я думаю через экспорт или через печать в PDF что-то можно решить...
В поисках истины человек развивается.
Сообщение yurgenfon »
LuckyLex писал(а):В диптрейсе есть функция дуплицирования(т.е. много копий) платы при распечатке, как в лэйоте? В окне распечатки не нашел и в руководстве тоже. Гугл тоже молчит.
Это не в печати, а в PCB layout: Правка/Панелизация и сколько угодно, 75 страница последнего русского tutorial.
О спасибо!А я несколько раз прокатывал, чтоб наложение делать.Ладно что только один раз...
А есть ссылка на туториал?
Сообщение ''LEXX'' »
Сообщение icemanoid »
Подскажите, пожалуйста, а как лучше описать компоненты, которые есть на схеме, а на плату не устанавливаются? Например, переменный резистор, закрепленый на корпусе и подключенный к плате проводами. Конечно, можно описать компонент с тремя выводами, но это это создает трудности про разводке однослойной платы. Можно перед конверсией схемы в плату заменить переменный резистор тремя отдельными точками testpoint, но это тоже неудобно. Возможно ли сделать так, чтобы выводы компонента не были фиксированы относительно друг друга - ведь провода можно запаять куда угодно?
1.Так просто контакт сохраните как корпус и каждый вывод подключите отдельно.Как единичный разъем в схеме.К разъему подключите в схеме корпус новый и все.
2.Редактируете схему как есть с потенциометром.Корпус подключаете обычного пот.
После в плате уже можно просто правой клавишей и разорвать корпус - после этого разносите как хотите.
Вечер добрый товарищи КОТЫ! Кто подскажет как вывести на печать контактные площадки с припуском для маски? Изображение
Сообщение dmmedia »
''LEXX'' писал(а):Вечер добрый товарищи КОТЫ! Кто подскажет как вывести на печать контактные площадки с припуском для маски?
Экспортировать слой Solder Mask в гербер и через бесплатный gerbv печатать.
Контактные площадки и в DipTrace можно распечатать,но как это сделать с припуском? Изображение
Сообщение igudav »
Здравствуйте, у меня стоит kubuntu 12.04 и wine. Попытки запустить diptrace под wine ни к чему не приводят. Кто-нибудь знает что делать?
P.S Не надо говорить мне, что-то типа "Да запусти ты его под windows и не парься"!
igudav писал(а):Здравствуйте, у меня стоит kubuntu 12.04 и wine. Попытки запустить diptrace под wine ни к чему не приводят. Кто-нибудь знает что делать?
Попробуйте Орла, тоже неплохая прога.
Сообщение Ходок »
''LEXX'' писал(а):Контактные площадки и в DipTrace можно распечатать,но как это сделать с припуском?
Никак, это же контактная площадка, а не маска. Тебе надо создать маску для платы, как это сделать в самой программе без танцев я честно не знаю, но можно так, для начала выделяешь все и правой кнопой на каком нибудь выводе выставляешь нужный припуск в "свойствах маски и припоя" и применяешь настройку ко всем выделенным корпусам, после, как уже говорили, делаешь экспорт в геребер только паяльных масок, потом делаешь импорт этих герберов уже на свой проект с такими настройками, в "режиме импорта" ставишь добавление, а в "соответствие" маска нужного слоя. После этого останется только перетащить вставленные маски на плату.
Сообщение mial »
Все правильно. Делаешь сначала экспорт в гербер где выбираешь только маску и в настройках ставишь нужный припуск. Далее импортируешь этот гербер в своей проект в режиме добавление и указываешь слой, маску.
Сообщение 95Виталь »
нарисовал схему устройства в SPlan, можно ли её залить в Dip Trace и он уж выполнит автотрассировку печатной трассы. можно ли такое сделать, или проще заново в дип трайсе нарисовать ?
чайник второго уровня
в с план удобно можно быстро сделать для печати схему.а если вы знали,что будете делать печатную плату,зачем в нем делали.
в дип трейсе вообще то к корпусу сразу привязано к тому который нужно,даже если есть возможность импорта, придется все корпуса по новой прописывать.
mial писал(а):Все правильно. Делаешь сначала экспорт в гербер где выбираешь только маску и в настройках ставишь нужный припуск. Далее импортируешь этот гербер в своей проект в режиме добавление и указываешь слой, маску.
Всем СПАСИБО! Изображение
может кто уже испоользовал и в курсе, есть ли в стандартной библиотеке макрос разьема USB типа В ?
Tell Me The Truth
