Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Jorg63 »
lukiluk
Считаю трансы для сварников по этой проге,сюда внес еще несколько сердечников в базу для расчета.для преобразователей расчет аналогичный.Если считаю для преобразователей на 25-30 процентов увеличивают данные витков от расчетных по проге.думаю разберетесь без проблем!!!
расчет транса.rar
(207.57 КБ) 850 скачиваний
Сообщение lukiluk »
Спасибо, ща посчитаем.
Сообщение lukiluk »
Только что провел первые испытания, правда к ключам подключил не 310в а 12в и не установил диоды на выходе.
Эт нормально.
Да ключи теже sum65n20. Ирки 2113 других уже нет все спалил с предедущей схемой.
Вот что на выходе.
(223.49 КБ) 1421 скачивание
Сообщение Jorg63 »
Подключить к ключам надо по больше напряжение постоянное хотябы 24-30 вольт,если дрова питаються от 12 вольт. диоды обязательны блокирующие ключи. на выход моста подключите реальную нагрузку трансик любой допустим 24 на 220 вольт. и нагрузить повышающую обмотку.Вот на нагрузке уже увидите реальный сигнал.
Кстати ваши ключики на 310 вольт не пойдут,если решите использовать DC-DC преобразователь для создания 310 вольт.необходимо использовать те ключики что в журнале РАДИО.
Временно в качестве источника 310 вольт выпрямить сетевое напряжение.На выходе выпрямителя поставить электролиты емкостью 470 микрофарад на 350-400 вольт. На ключи в начале отладки подать эти 310 вольт через тен киловатный,он ограничит ток если косяки есть ,да и нагрузку уже можно включать реальную . На выходе поставьте фильтр.БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!ПРИ ТАКОЙ ПРОВЕРКЕ НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ С СЕТЬЮ!!!СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!!!
для питания газового котла использовал на выходе данный фильтр .Наличие резисторов на выходе преобразователя обязательно!хотя чуть портят кпд преобразователя.Емкости и резисторы к номиналам не критичны,важно наличие их.
(15.76 КБ) 1767 скачиваний
Сообщение lukiluk »
В данный момент занимаюсь подборкой схем дс-дс конвертера, а правда какую схемку посоветуете?
Сообщение Jorg63 »
Так как вам надо моща достаточная запустить холодильник,просмотрите ссылку эту. Только обмотки пересчитаете для 310 и 15 вольт
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 1%82%D1%82
Сообщение Sergei Nizovcev »
Вот я в микрокапе побыстрому накидал синусойдальный инвертер. В микрокапе у меня неработают драйвера поэтому пришлось соорудить обычные полумосты работающие в классе-д.
Два полумоста класса-д работают с самовозбуждением.
Питания полумостов +/-160v, на нагрузке 100 ом 286вольт синуса
(156.45 КБ) 2555 скачиваний
AVE
Сообщение AVE »
Интересная схема. А, какая частота автогенерации Д-усилителя? И ещё, я у Вас заметил, что нет гальванической связи между генератором синуса и Д-усилителями. Могут возникнуть проблемы при запуске. В принципе, можно это место согласовать по постоянной составляющей.
AVE писал(а):Интересная схема. А, какая частота автогенерации Д-усилителя?
Частота генераций гдето 150кГц может чуть больше. Такто и 100кГц достаточно.Но эти полумосты я для примера показал, это можно заменить драйверами IR2184 .Нужно просто убрать повторители BD140 BD139 и убрать IRF740 и на это место поствить драйвер IR2184. Вход IN у драивера подсоеденить к колектору 2N5401 который после компаратора.Если наиду схему то покажу как .
Можно еще использовать такую схему мостовой класс-д.Сегодня у меня в микрокапе заработали драйвера IR2110 вот на них и соорудил мост ,генератор подключай и готово.
Там на схеме питания +/-50v, на нагрузке 4ом 60вольт синуса. Там питания неограничено ставь полевики IRFP460 поднимай питания до +/-155v и готово.Да, еще индуктивность увиличить
Там еще у меня в схеме приделана защита от козы на LM311.
(104.29 КБ) 1568 скачиваний
Сообщение igorka »
А за чем вам двухполярное питание у вас же мост.На пример так
Amp_cl_D_bridge.tif
(30.03 КБ) 966 скачиваний
к стати загляните в темку,на сайте Володина там весьма грамотные люди и тема куда уж информативней. Преобразователь 12В-220В 50Гц (DC-AC) с синусом на выходе
Последний раз редактировалось igorka Сб апр 07, 2012 13:28:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
igorka, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
igorka писал(а):А за чем вам двухполярное питание у вас же мост.
С двухполярным проще и ноль на выходе будет твердо стоять на своем месте.
А с однополярными дело плохо, ноль будет всеровно плавать хоть и ООС прикручено.
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а): С двухполярным проще и ноль на выходе будет твердо стоять на своем месте.
Чет опять не пойму так вы преобразователь хотите сделать на основе УМЗЧ класса "D" или просто усилок?Ноль это имеется в виду постоянка на выходе?Если вы фанат двухполярки может попроще сделать
(20.37 КБ) 1107 скачиваний
Я тоже хочу сделать на этом принципе,только мостом шевелить обмотку на 12 вольт,а со вторички снимать 220 вольтей.Чучуть погаборитней но транс еще выступит в виде фильтра который скушает ВЧ при нарезки ШИМ синуса.
igorka, я тебя предупредил о нарушении правил форума.
за повторное цитирование предыдущего сообщения дал тебе бан на 1 сутки.
Сообщение Dag Xas »
Sergei Nizovcev тоже приглянулся к вашей схеме, надо будет проверить как она поведет себя если подключить индуктивную нагрузку или вы проверяли уже?
igorka писал(а): Чет опять не пойму так вы преобразователь хотите сделать на основе УМЗЧ класса "D" или просто усилок?.
Инвертер буду собрать, надо в деревню мне.
igorka писал(а): Я тоже хочу сделать на этом принципе,только мостом шевелить обмотку на 12 вольт,а со вторички снимать 220 вольтей.Чучуть погаборитней но транс еще выступит в виде фильтра который скушает ВЧ при нарезки ШИМ синуса.
Можно пробовать и по этой схеме но драйвера лучше применить IR2184 только незнаю как себя поведут драйвера на питания 12вольт.Я на вашем месте лучше сделал бы DC/DC от 12 в +/-155 вольт а потом уже мост и НЧ трансформатор не нужен будет.
igorka писал(а): Ноль это имеется в виду постоянка на выходе?
Да,про ноль на выходе я и имел ввиду . Если ноль уплывет то сразу хана ключикам будет ,вот по этому и буду делать с двухполярным чтоб ноль стоял твердо на своем месте.
У меня кстати и печать довно разведена под мост на драйверах IR2110/13 только этот мост работает не самовозбуждением а от генератора пилы. Но эта схема в микрокапе почемуто отказывается работать а печатка уже разведена, наверно придется делать самовозбуждением переделать только надо печать.
Печать и схему выложил, можете взглянуть.Только схема немножко несовподает с печатью я делал вырезками из разных мостовых схем
TRIANGLE---BRDGE CLASS-D 1200W.pdf
(78.05 КБ) 906 скачиваний
печать BRIDGE CLASS-D .rar
(81.21 КБ) 545 скачиваний
Сообщение igorka »
Чем лучше IR2184 в данном случае?На счет двойного преобразования DC/DC КПД то падаед,а то в автономки это уж важно,аккумулятор ведь не с кары.
У IR2184 выходной ток 1800ма а у IR2104 270ма, заметили разницу .IR2184 прокачает более тяжелые ключи.
Если вы хотите с низкочастотным трансом то я бы подумал о двухтактном инвертере как на схеме
(53.81 КБ) 1460 скачиваний
Сообщение Телекот »
igorka писал(а):Я тоже хочу сделать на этом принципе,только мостом шевелить обмотку на 12 вольт,а со вторички снимать 220 вольтей.
igorka писал(а):а то в автономки это уж важно
Я представляю если делать на 1-2кВт, это каких размеров будет низкочастотный трансформатор и вес.
Не смущает, а то в автономки.
Вот, я на всякий случай выложу провереную печать и схему полумоста класса-д. Печать я рисовал давно и уже несколько человек собрали по этой печати умзч.
Ну вот что необходимо сделать, просто взять сделать два унч по этой печати а на входа двух умзч прилепить фазоинвертер , вот у нас и мост.Запитать эти полумосты питанием +/-155v и поставить ключи высоковольтные . И еще ,при таком питания нужно из печатки убрать параметрический стабилизатор на транзисторе TIP41C и запитать драйвер отдельным питанием 12v. И отдельно запитать компаратор LM311 +/-12v .Схема построена по принципу самоосциллирующего усилителя.
Печать Class-D- полумост.rar
(67.61 КБ) 604 скачивания
Схема Class-D....pdf
(888.77 КБ) 785 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вт апр 10, 2012 19:57:29, всего редактировалось 2 раза.
