"Дозиметр Сталкера"
Сообщение shodan »
У 88 если мне не изменяет память изменены важные регистры, прошивка от 8ки без переделки к нему не подойдет.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ipf
Сообщение ipf »
А есть какой-нибудь апноут по переходу с 8 меги на 88, гуглил но не нашел? Спасибо
Сообщение Волосатый »
Я как-то портировал код с одной меги на другую. Тупо скопипастил в проект с моей мегой, скомпилировал, и по всем ошибкам компилятора, сверяясь с даташитом правил на нужные регистры. Если проша написана грамотно, то править придется только "дефайны" или/и в файлах .h :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение sergei14 »
Вливаюсь в ряды Котов, пожелавших обзавестись дозиметром "Сталкера" :)) . Начал паять плату :solder: , пока нашел не все SMD детальки :( (расдербанил 2 старинных материнки IBM 386). Пока жду заказы по почте, SMD детальки заказал здесь http://www.smd.ru/ , Счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-20 по цене 250 рублей 1 штука заказал здесь http://mkpochtoi. narod. ru/price.htm (убрать пробелы и смотреть в самом низу). Здесь же заказам МК. Вопрос к знающим Котам: Какая маркировка должна быть на SMD транзисторах - какие буквы и цифры, а то по справочникам смотрел, а там одна и та же маркировка относится к разным транзисторам :shock: (если есть возможность и желание, то и маркировку транзисторов для замены можно подсказать :beer: ). А это моя плата http://fastpic.ru/view/35/2012/0330/7d4 ... 5.jpg.html
Сообщение ELcat »
Похоже, с V2.0 не складывается. Месяца два назад видел на рынке датчики СИ3Б, стоили тогда 8 грн (~1$). Не взял, поскольку ехал за другими деталями и возвращался что называется "пустой". Сегодня же решил запастись парочкой штук. Нашёл тот самый ларёк, тот самый дедок сидит, спросил - есть, но уже по 60 :shock: Как же я ненавижу барыг! Никакой совести у этих крючконосых мутантов нету!!! 20 лет уже опустошают нашу землю и с народа по три шкуры дерут! :kill:
Сообщение shodan »
Нашу тоже опустошают... :?
Но нестоит так волноваться!
Надо просто их мочить в сортире :kill: или хотябы не покупать ничего у них, не обогащая их тем самым.
В начале недели следи за статьями, выйдет наш "монументальный труд" про Микроны, при должном вникании в который, можно будет добавить в арсенал Стелкера некоторые "ноу хау", а там глядиш и 2.0 сделаеш! :beer:
Сообщение ELcat »
shodan, спасибо :beer:
Сообщение retroman »
Я "полный новичок" в электронике, так что не судите строго и помогите разобраться. Как я понял выводы для прошивки уже есть и микросхему с начало прошивать а потом только припаивать на плату не требуется. Я собираюсь прошить через СОМ порт, с понипрогом и какие именно фьюзы надо выставлять. Заранее спасибо!!!
Сообщение Alphyn »
retroman писал(а): Я собираюсь прошить через СОМ порт, с понипрогом и какие именно фьюзы надо выставлять. Заранее спасибо!!!
на первой странице есть ...
Сообщение Morwinyon »
Решил собрать данный дозиметр. Для меня здесь самое больное место - это тот самый трансформатор. Все вроде бы ничего, но когда его намотал, заметил, что у первички перепутал провода. Достаточно ли будет просто на самой пп поменять их местами, кинув проводом? :) так то все витки соблюдены, все моталось в одну сторону.
Сообщение Doza_Narkoza »
вопрос такой: какого номинала этот резистор ? и где он на схеме,я чтото не нашел его...
(127.63 КБ) 1035 скачиваний
Doza_Narkoza писал(а):вопрос такой: какого номинала этот резистор ? и где он на схеме,я чтото не нашел его...
это не резистор, а индуктивность на 10 наноГенри
Сообщение Александр76 »
Номинал 10К-подтяжка reset на +5В
а почему его нет тогда на схеме? спасибо
да ты что:?! индуктивность напротив него чуть правее и она в разы больше по размеру, кст в lyt файле его тоже нет...
Автор где-то писал,что его нет на схеме,поставить не составляет никакого труда
без него тоже работать будет :)
ок. спасибо, пока вопросов нет :)
Оп, точно, мой косяк :(
Сообщение ELcat »
10к 0603 подтяжка reset к +питания, установка не обязательна.
Morwinyon писал(а): заметил, что у первички перепутал провода. Достаточно ли будет просто на самой пп поменять их местами, кинув проводом? :)
А что, нету возможности перемотать первичку? Всего-то 4 витка и моталась по идее самой последней (ну по крайней мере я так рекомендовал).
ELcat писал(а):
Волосатый писал(а):Я имел ввиду ошраничить напряжение на самом счетчике, то есть после резисторов.
Не вариант. Длительность службы счётчика очень сильно зависит от схемы включения и предъявляемых к ней требований. Одним из таких требований является суммарная приведённая к клеммам счётчика ёмкость (ёмкость разделительного конденсатора плюс ёмкость монтажа), которая не должна превышать 20пФ. В противном случае энергия разряда в счётчике будет достаточной, чтобы активно распылять материал электродов, отравляя тем самым газовую среду счётчика. Какая ёмкость у сапрессоров?
Скоро сделаю плату (свою). Хочу уточнить, эта емкость должна прикладыватся именно к клеммам, или к аноду и земле устройства?
Предполагаю, что наличие большого кондера с катода на землю равносильно его отсутствию и поэтому можно считать что катод счетчика подключен к земле устройства. Я прав?
для транса подойдет провод 0,08-0,09мм? И еще- 420 витков мотать виток к витку или можно внавал?
