Термометр термостат на 16F876A - проблема
Сообщение Av4arik »
Есть следующая статья с журнала радио 2010г июль ,по ссылке полностью статья - http://radioelectronika.ru/?mod=full_cxema&cxemi_id=547 , схему собрал, печатку оформил с той же статьи, прошивку брал с ftp://ftp.radio.ru/pub/2010/07/them_876Ak.zip , прошивал hex через ICprog, программатор ExtraPIC (долго с ним возился), прошивка легла отлично, проверил три раза.... В общем, проблема - на дисплее ничего не показывается..
Кварц менял, контрастность крутил, помехи исключены - по всей схеме 0.1uF натыканы вдоволь.
Биты конфигурации выставлялись автоматически из файла прошивки.
С вывода MCLR подтяжка 10к на +питания присутствует, перезапуск ничего не дает, грешу на сам МК или дисплей...
При включенной схеме, на дисплее есть 4.95v на выводах db4-7, RS... На МК - есть те же самые 4.95v на выводах 3,7,20,23,25-28, на кварце напряжение тоже есть, припаивал его прямо на сам МК, корпус заземлял, ничего не помогло. Прошу Вашей помощи! Скорее всего проблема в прошивке..
З.Ы. Косяков с монтажом нет - раз 5 точно проверил!
сама схема
(76.13 КБ) 775 скачиваний
Последний раз редактировалось Av4arik Чт май 26, 2011 23:07:04, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Av4arik »
В архиве есть исходник, сама прошивка, при необходимости отвечу на все необходимые вопросы..
Сообщение Broka »
Ты всё таки не поленись, заряди ещё разок в IC-Prog файл HEX и повнимательней посмотри
конфигурацию контроллера, мне так кажется схему бы не печатали бы , если бы она была не рабочей! ( Посмотри повнимательней что там стоит , XT_OSC, HS_OSC) .
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Сообщение Av4arik »
Кварц HS, сегодня еще раз прошил - та же самая ерунда... Прошивка написана в mikroBasic, может, кто глянет?
Сообщение Broka »
Av4arik писал(а):Кварц HS, сегодня еще раз прошил - та же самая ерунда... Прошивка написана в mikroBasic, может, кто глянет?
По крайней мере в PROTEUSe всё отлично работает, я пробовал в симуляторе, все функции работают . Мне так кажется ,что то в конфигурации.........
Свяжитесь с Автором, должен помочь.
Сообщение VIRGO »
Для начала нужно проверить дисплей.
R3Dio 73!
Сообщение Av4arik »
За проверку в протеусе спасибо, дисплей проверю на CLR2313, все детали есть, завтра пойду печатку делать...
Сообщение VIRGO »
Av4arik писал(а):дисплей проверю на CLR2313, все детали есть, завтра пойду печатку делать...
Зачем чего делать? Напишите простенькую програмку (вывод одного символа на дисплей), зашейте в имеющийся PIC и попробуйте.
R3Dio 73!
Сообщение Av4arik »
Все бы ничего - только я программировать не умею (древний бейсик не в зачет..)...
Сообщение Broka »
Попробуй вот эту прошивку, для проверки твоего LCD. Распиновка у контроллера такая же как у тебя на схеме, просто заново прошей контроллер (Благо он с буковкой F) Вставляешь в свою панельку и всё, должно всё за показывать! Да чуть не забыл, кварц не забудь поставить на 8 MHz, без него работать не будет!
Proverka.zip
Написано быстро, для проверки LCD!!!
(13.15 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Av4arik »
такое сообщение:
Privet Av4arik
"Hello Friend"
спасибо =)
дисплей и МК работает....
сейчас залью основную прошивку и проверю.
UPD. Залил заново - PICPGM заливал коряво, хотя тест дисплея залил идеально , заливал в ICProg - заработало! Всем спасибо! :beer:
Сообщение VIRGO »
УРА! :beer: Я рад за Вас. Удачи.
R3Dio 73!
Сообщение Bober2012 »
Av4arik писал(а):такое сообщение:
Privet Av4arik
"Hello Friend"
спасибо =)
У кого заработало - хорошо. У меня те же проблемы. Только при нажатой кнопке SB1 на индикаторе высвечиваются 2 ряда черных прямоугольников. Подскажите в чём проблема?
Сообщение Av4arik »
вообще это означает, что контрастность дисплея (подстроечный резистор по схеме где дисплей) на максимуме.
Программатор какой используете?
Программа IC-Prog v1.06B Программатор EXTRA-PIC заводской сборки. Резистор регулировал, результат 0
Сообщение VIRGO »
Биты конфигурации выставлены неправильно, вероятнее всего.
А может и ошибка в монтаже.
R3Dio 73!
Сообщение Av4arik »
VIRGO , в прошивках под PIC биты конфигурации выставляются автоматически, т.е. ставить их не нужно.
Косяк был в монтаже шлейфа дисплея.
Подключение индикатора проверил, сегодня перепаял другими проводами. Косяков нет.Микропроцессор программой ПРОВЕРКА прошивается на ура и высвечивает мигающую надпись. Выходит индикатор подключен и рабочий, я так понимаю. У меня в плате стоят DS18B20, на схеме DS1820 , а в Proteus работают DS18S20. Когда в Proteus вставляю DS18B20 показания индикатора увеличивается на 8 градусов. С DS18B20 датчиками схема должна работать?
Программатор
(153.75 КБ) 552 скачивания
Сообщение Av4arik »
Bober2012 писал(а): Когда в Proteus вставляю DS18B20 показания индикатора увеличивается на 8 градусов
в протеусе на DS1820 температуру датчика указывали? Если нет, то там на датчиках есть цифры, где выставляется температура.
Bober2012 писал(а):С DS18B20 датчиками схема должна работать?
с ними и работало. Без подтягивающих резисторов могут быть проблемы, возможно автор не предусмотрел "error", а просто при отсутствии датчиков останавливает программу. Рекомендую проверить монтаж и подтяжку датчиков.
З.Ы. Стартует МК несколько торможенно, с большой задержкой.
В Proteus работают только DS18S20. С буквой В завышает на 8 градусов,но работает, а на плате нет. Резисторы 4,7к стоят, проверял 4,7к испрвны. "Стартует МК несколько торможенно, с большой задержкой". Задержка в секундах или минутах? Включу плату с термометром, и оставлю на 5 минут. Но не уверен, что он что-то покажет. Тупик какой-то. Будем работать.
