Кварц менял, контрастность крутил, помехи исключены - по всей схеме 0.1uF натыканы вдоволь.
Биты конфигурации выставлялись автоматически из файла прошивки.
С вывода MCLR подтяжка 10к на +питания присутствует, перезапуск ничего не дает, грешу на сам МК или дисплей...
При включенной схеме, на дисплее есть 4.95v на выводах db4-7, RS... На МК - есть те же самые 4.95v на выводах 3,7,20,23,25-28, на кварце напряжение тоже есть, припаивал его прямо на сам МК, корпус заземлял, ничего не помогло. Прошу Вашей помощи! Скорее всего проблема в прошивке..
З.Ы. Косяков с монтажом нет - раз 5 точно проверил!
- сама схема
- (76.13 КБ) 773 скачивания
Выбрать можно только 2 варианта.
