Не могу понять что за дела с мультиметром или где беда?
Сообщение Uklunok »
Паяю детальки на плату: smd резисторы и конденсаторы. Паяльником на 60Вт, жало клин на 1мм медное, сам затачивал :)
Мультиметр китайский за 350руб на рынке, живёт 3года.
А теперь история. Замерил резистор мультиметром перед пайкой - всё нормально показывает. Припаял к плате, замерил, и показывает враньё. Погрешность заметна:
- резистор 15кОм, мультиметр показывает 12,5кОм;
- резистор 11кОм, мультиметр показывает 9,5кОм;
- резистор 390Ом, мультиметр показывает 386Ом;
- резистор 39Ом, мультиметр показывает 39,2Ом;
При пайке паяльник долго не держу на детальке, 0,5с, не больше. :solder: Все компоненты после пайки чистые без гари. В чём дело не пойму? :dont_know:
Потом передвинул ручку мультиметра на 200кОм, стояла на 20кОм. Замерил резистор на 11кОм, сначала показал 10,9кОм, потом 10,5. Ну разница в погрешности мультиметра очевидна.
Думал проблема в остатках флюса. Но я промыл компоненты на плате сначала ацетоном потом спиртом техническим (ваткой повозил) :) Потом продул всю плату.
Ну что это может быть я не знаю, на плату нанесена защитная маска.
По идее если резистору кирдык, то мультиметр показал бы обрыв цепи :)
Так вот, что я хочу узнать от знающих котов :roll: Звездит мультиметр, либо зря я использую паяльник на 60Вт, либо плохо промыл плату? Хыыы, либо тут замешаны потусторонние силы :)))
Сообщение Engineer_Keen »
Видимо резисторы запаянные в устройство меряются вместе со всей остальной схемой, которая получается в параллель относительно них...
Сообщение Uklunok »
А как такое может быть? Я же мультиметром тычу по самому резистору. Плата двухсторонняя, может это както влияет :dont_know:
Ну взять например схему, нарисованную от балды. Если измерить резистор, обведенный синим, он будет не 10к, а 10к||(R4+R5+R2), это если другие цепи в расчет не брать... Ведь перед запайкой номинал был верный!
(3.89 КБ) 690 скачиваний
Сообщение Uklunok »
Хмм, забавно. Теперь мне стало интересно, как мультиметр мерит сопротивление :dont_know: Посылает электрический импульс (эталон, зависит от того какое деление измеряемого сопротивления выставлено на ручке мультиметра), и сравнивает это эталонное значение с принятым на другом конце щупа, и вычисляет сопротивление в цепи. Хее, не сложно догадаться :beer:
Спасибо Engineer_Keen, а то у меня тут паника уже началась.
Но а почему тогда так разнится значение сопротивления резистора на разных позициях ручки переключателя мультиметра, понять никак не могу... Может, потому что у меня в цепи кроме резисторов ещё и конденсаторы есть...
Uklunok писал(а):Может, потому что у меня в цепи кроме резисторов ещё и конденсаторы есть...
Вполне возможно. Если для измерения используется переменный ток, то при наличии больших емкостей омметр может вообще показать КЗ. Например при прозвонке цепей питания пищалка практически всегда кратковременно пищит, когда меняешь щупы местами.
Сообщение Upgrader »
Чтобы не было сомнений в мультиметре, полезно иметь точные эталонные детальки, которые вполне доступны.
Сообщение rmmp »
Если конденсаторы пробитые,тогда всё возможно. :)
Uklunok писал(а):Припаял к плате, замерил, и показывает враньё. Погрешность заметна:
Для 99% схем такая погрешность значения не имеет.
Вернуться в «Практика»
