Мультиметр китайский за 350руб на рынке, живёт 3года.
А теперь история. Замерил резистор мультиметром перед пайкой - всё нормально показывает. Припаял к плате, замерил, и показывает враньё. Погрешность заметна:
- резистор 15кОм, мультиметр показывает 12,5кОм;
- резистор 11кОм, мультиметр показывает 9,5кОм;
- резистор 390Ом, мультиметр показывает 386Ом;
- резистор 39Ом, мультиметр показывает 39,2Ом;
При пайке паяльник долго не держу на детальке, 0,5с, не больше.
Потом передвинул ручку мультиметра на 200кОм, стояла на 20кОм. Замерил резистор на 11кОм, сначала показал 10,9кОм, потом 10,5. Ну разница в погрешности мультиметра очевидна.
Думал проблема в остатках флюса. Но я промыл компоненты на плате сначала ацетоном потом спиртом техническим (ваткой повозил)
Ну что это может быть я не знаю, на плату нанесена защитная маска.
По идее если резистору кирдык, то мультиметр показал бы обрыв цепи
Так вот, что я хочу узнать от знающих котов
