Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение igorka »
Телекок,любопытно с какого это вы аккумулятора 12В в долгоиграющем режиме при 2кВт будете снимать 166 Ампер,а? :)))
Сообщение Телекот »
166 ампер даст любой даже дохленький авто аккумулятор, ну а 100А спокойно.
Сообщение Sergei Nizovcev »
Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1201792 я выкладывал DC/AC на 10килловатт с синусом ,если интересно то скачаите там архив.Я хотел сюда вложить но размер файла привышает.
Сообщение igorka »
Телекот писал(а):ну а 100А спокойно.
Извините за предыдущее сообщение,не правильно написал ваше имя.Вы малость не правы по поводу аккумуляторов,по тому как автомобильные (коль уж вы их в пример ставите) аккумуляторы являются стартерными,а так как стартерный режим является кратковременным толщина свинцовых пластин намного тоньше хотя бы тег же тяговых аккумуляторов пансэрных (на карах), и именно по этому они чисто физически не рассчитаны на такие токи в долговременном режиме.А,что касается уменьшение габаритов да и вообще дань времени я только за миниатюризацию за счет ВЧ преобразователей,да и на какой то мощности они даже выходят дешевле из за малого количества меди.
Sergei Nizovcev писал(а):Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1201792 я выкладывал DC/AC вложить но размер файла привышает.
Вы у Володина на аналогичном форуме были,может там быстрей решили бы эту проблему
Сообщение Телекот »
Заряженная 65ка 100А в течении 15 минут отдаёт без проблем. Я согласен тяговые для такого режима лучше но, земноводное мешает. А на дачу можно и два 130 взять,на выходной.
А делать син преобразователь на 200-500 вт это не серьёзно, надо чтоб холодильник мог запустить и болгарку.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 10, 2012 17:10:51, всего редактировалось 1 раз.
igorka писал(а): Вы у Володина на аналогичном форуме были,может там быстрей решили бы эту проблему
Был я у Володина но там тишина.
Сообщение igorka »
А,вы поставьте ваш вопрос они и оживут,там то же люди!При чем грамотные,не ленитесь гляди и помогут.
Вот могу еще синусойдальный генератор предложить.В микрокапе вроде нормально работает.
Там на схеме инвертер на ОУ Х8 можно не ставить если ненужно.
(167.87 КБ) 1986 скачиваний
Сообщение igorka »
здесь такой вариант есть,вроде как попроще.
http://valvol.ru/topic68-465.html
Не,там не проще так как прошивки, да и микроконтролеры труднодоступные.У меня проще все на одной TL074 .
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а):Не,там не проще
Ну вы даете :)) :)) вот прошивка http://flyfolder.ru/27544090 МК я через нет заказывал,вроде не дороже 15гр.Мне кажется ваша схема на ОУ уступает по стабильности по сравнению с МК.
Я с прошивками дело не имел вот поэтому и не суюсь в эти дела.
А как прошиваются эти микры ?
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а): А как прошиваются эти микры ?
Давайте завтра расскажу вам подробненько,а то с суток пришел спатки уж охота.Давайте для начала определимся какие порты у вас есть на компе:
LPT,COM,USB или только USB.Если не когда этим не занимались то за одно выберем оболочку которой будем шить.Если вы хотите зашить лишь этот кристалл,а дальше не интересно то выберем программатор с затратами в "рубль".
Что у меня за комп такой ,нету LPT и COM. Только USB.
Сообщение Starichok51 »
Сергей, приветствую тебя на Коте.
а ты сходи в магазин, и найди там сегодня хоть одно устройство, предназначенное для LPT или COM...
не стали делать такие устройства - перестали делать такие порты в компах
Сообщение igorka »
Starichok51 писал(а):перестали делать такие порты в компах
Че правда :o ,вы конкретно про материнки этого года говорите?Устройств может и нет в продаже под эти порты но радиолюбители успешно их используют и я в том числе.Кстати свой комп обновлял с пол года назад и выбирал специально с этими портами.
Последний раз редактировалось igorka Пт апр 13, 2012 13:45:51, всего редактировалось 1 раз.
СОМ-порты точно уже давно не выводят наружу, но на материнской они всегда есть.
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а):Только USB.
Но тады звеняйте,чтоб сделать USB программатор нужно его на чем то предварительно прошить.
А что если купить переходник USB-COM ? Вот ссылка на этот переходник http://www.dessy.ru/catalog-pdc344366.html . Подойдет он ?
Сообщение lukiluk »
Привет котам.
Кто нибудь собирал такое, тоже синус на выходе.
inv.rar
(339.13 КБ) 1442 скачивания
