Stalker007 писал(а):Нагрузки они разные бывают. Если это галогеновые лампы на 12В и ватт этак на 100, судя по ожидаемому току, то не удивительно что не включается.
да, так и есть 90 Ватт (в сумме дают две спирали)...
1. Так это правильно?
хотя в прежнем ЗУ, как только включаю БП в сеть - сразу начинает работать куллер (без нагрузки на выходе), здесь же - потонциометр на минимуме (около 2-3 Ом) и на выходе 0В (на каналах +12 и -12В) когда увеливаю сопротивление плавно до 5,4 Ом появляются 14,7В по каналам и куллер вращается.
2. Получается нужно добавить последовательно 100 Омному переменногу резаку ещё и 5-6 Ом постоянного сопротивления?
зарядник работает, но в сравнении с предшественным, смушает отсутствие вращения куллера на ХХ при выкрученном на min переменным резистором (хотя там 47 Ом, а в этом 100 Ом на 15 ногу ТЛ494
сколько там примерно должно быть)
