Усилитель на TDA2005
Сообщение alsh0907 »
Совсем недавно для дешёвых компьютерных колонок Sven SPS-607 делал усилитель на ТДА2005. За основу брал плату Alex-Jet. Сделал более массивную землю и отдельно вывел сигнальную землю. Заодно ещё на питание поставил транс 12В 0,8А. Уж точно получше чем было до переделки.
(29.87 КБ) 1794 скачивания
Сообщение Sanchik »
я не особый спец. ещё но из практики трещание и прочее у меня было часто в том числе и на 2005R, всё решалось подбором сопротивления со входа на ноль, бывает сигнал слишком сильный.
и ещё она довольно чувствительная.
Сообщение Festrall »
а мой первый усилитель трещал изза кислоты оставшейся на плате после пайки, эх молодость... Автор, а ты смываешь кислоту?! Или как умный человек паяешь канифолью? :) ... Из личных ошибок
Сообщение Alex-Mur »
A_Shine, на вход сделайте кондёр на 2.2мФ - + на канал, - на землю.
Сообщение zoom4ik »
Alex-Mur писал(а):A_Shine, на вход сделайте кондёр на 2.2мФ - + на канал, - на землю.
И что это даст? Весь сигнал будет зашунтирован на землю...
Сообщение kazax1994 »
Был динамик для телефона, сгорел бедолага, довел я его!) Ну вот и вопрос!) Есть TDA 2005 Можно ли собрать хороший динамик, со шнурочком на 3.5 и чтоб питался на примерно 4,5
м?) :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение AcousticManiac »
Питать напряжением 4,5 вольт? Нет, микруха автомобильная, и стандартное питание 12-15 вольт, минимальное-8 вольт.
Сообщение m0use »
Мяу! Дорогие коты, можете посмотреть мою самодельную плату? Не будет ли помех? Терплю критику в любом виде :))
Схема и печатка внизу)
Большое спасибо.
m0use
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
amp.lay
(72.61 КБ) 895 скачиваний
(25.15 КБ) 1027 скачиваний
Сообщение sstvov »
Не неудачно разведена, проблемы могут быть.
Тема про эту микруху уже есть: ВОТ . По плате-не идеально, можно было и без перемычек постараться. Полностью печатку со схемой не сверял, но что бросилось в глаза-конденсатор с 3 ноги не заземлен, и обязательно надо параллельно питанию поставить электролит не менее 1000мк.
Сообщение m0use »
sstvov писал(а):Не неудачно разведена, проблемы могут быть.
Хорошо, а что нужно исправить? Какие правила при разводке?
Последний раз редактировалось m0use Ср май 09, 2012 00:08:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m0use »
AcousticManiac писал(а):Тема про эту микруху уже есть: ВОТ . По плате-не идеально, можно было и без перемычек постараться. Полностью печатку со схемой не сверял, но что бросилось в глаза-конденсатор с 3 ноги не заземлен, и обязательно надо параллельно питанию поставить электролит не менее 1000мк.
Спасибо, сам не заметил. Я так понимаю это фильтр после диодного моста?
Сообщение sstvov »
m0use У вас там "земля" неудачно разведена. Входной сигнал (по земле) будет вынужден идти по проводникам по которым будет идти довольно большой пульсирующий ток от динамиков при работе, это может вызвать увеличение искажений.
На предыдущей страничке Gigavolt выкладывал печатку, она получше но там желательно переставить конденсатор на 0,1мкф что в питании стоит поближе к ножкам микросхемы.
Сообщение m0use »
sstvov
А что надо в моей переделать? Просто хочу разобраться в недостатках, чтобы больше так не делать :)
У разводки земли есть много правил, освоить которые можно только с опытом и изучением теории. Изначально самое простое правило здесь-земля сигнала должна приходить на земляную ногу микросхемы отдельным проводником, а НЕ по тому же проводнику, что земля питания и выхода. (Хотя, я и сам не соблюдаю это правило порой, а последствий все равно не слышу :roll: )
Не обязательно имеется в виду конденсатор фильтра. Да, емкий конденсатор по-любому уже стоит в блоке питания, но для большей надежности принято все равно ставить еще один поблизости от микросхемы. Есть одно исключение, если провода к БП короткие, пофиг, можно обойтись тем конденсатором, что в БП. Но все же лучше влепить рядышком с микрухой.
Сообщение m0use »
AcousticManiac
Ага, понял. А помимо земли всё нормально или там неважно?
P.S Какой лучшие блок питания использовать? Моста с кондером хватит? И на сколько мкФ ставить конденсатор?
Сообщение Нари007 »
Gigavolt
у меня вопрос там на схеме http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp ... DA2005.gif
написано 1000 конденсаторе на входе
что это за конденсаторы 1000пФ или 1000мкф
Сообщение Света »
Если поставите 1000 мкФ, то звука никакого не услышите вовсе... :)
Сообщение Нари007 »
А тогда что ставь ?
Сообщение sergeisams »
Если на схеме не указаны единицы , то емкости обозначены в пикофарадах.
http://ur4nww.narod.ru/discovery/b3.htm
