Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ublhjnt »
Вот фото моего "устройства". отлично работает!
Последний раз редактировалось ublhjnt Вт апр 10, 2012 12:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
И чё это?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
Сообщение gfgeuf »
поставка для тестера?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Evgeny1 »
:))) может купить нормальный у которого есть своя подставка?? :)))
Сообщение ublhjnt »
Зачем прибор обидели. Нормальный он! :)))
Сообщение vanyap1 »
ПАУЛЬ писал(а):
Диодный диод кремниевый высокочастотный КТ213 мощный 10А,а 10 А держит если он на РАНДИАТОРЕ СТОИТ!!!
Я тоже такое впервые слышу, а можно более подробно об этом? А то гугл молчит. Может вы имели виду - диодный мост?
Сообщение BoRtO »
Та может кД213? :)))
ublhjnt писал(а):Вот фото моего "устройства". отлично работает!
Глюков в работе не наблюдали??? :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ublhjnt »
Иногда случается, но не из-за прибора, а из-за прокладки между прибором и стулом. :)))
Сообщение I-Basil »
gfgeuf писал(а):Алексей FAV линза от чего и какого диаметра? себе вот тоже захотелось такую, у меня есть линза от фотоувеличителя "НЕВА-2М"
Роман, т.к автору фота видимо не досуг ответить, то я поясню - эта штучка называется "свободные руки" :) , продаётся как на рынках, так и в магазинах радиотоваров, цены от 40 до 100 грн в зависимости от разных факторов :wink:
(123.94 КБ) 732 скачивания
Я таким уже давно пользуюсь, файна цяцька :)
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
skk
Сообщение skk »
ПАУЛЬ писал(а):Любовь к КД213 ? Нормальные диодные диоды. :))
что было в запасниках то и поставил.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение evergrey »
ПАУЛЬ писал(а):
evergrey писал(а): не подскажите как подключать индикатор уровня к усилителю? у меня есть от Маяка, там разъемы питания и вход.
Конкретно какой индикатор от Маяковского Маяка? Их аж 3 мундификации !
И как хотите подключить его: ко входу или к выходу усилителя?
От маяка ИТЛ6-30М. Куда его подключать не знаю. Можно где-то увидеть подключение схематически к усилителю? Еще ИЛТ1-15М есть от неизвестного устройства, но на плате убита микросхема.
ИЛТ1-15М
(105.05 КБ) 900 скачиваний
Схема от Маяка м-240с
(159.09 КБ) 878 скачиваний
Сообщение Алексей FAV »
линза вот от этого девайса, называемого третьей рукой. её диаметр 60 мм
http://www.machinestore.ru:81/images/ca ... 107048.jpg
I-Basil писал(а):т.к автору фота видимо не досуг ответить
я здесь бываю только по утрам
evergrey писал(а): Еще ИЛТ1-15М есть от неизвестного устройства, но на плате убита микросхема.
а по индикатору от маяка, пиши мне в личку помогу
ИЛТ1-15М можно по этой схеме восстаовить
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение gfgeuf »
моя побольше 100мм - следовательно будем делать ...спасибо за ответ.
она у меня давно для этих целей хранится но не было уверенности в своих возможностях :)))
I-Basil спасибо за внимание ...обещанное видео ещё не готово да и с траффиком сутужно сижу с 100мегабайт после 40 грн пополнения :? да и мегу с которой собрался сделать это видео похоже спалил попутал выводы для программирования :oops:
Сообщение AcousticManiac »
В текст всралась очепятка по причинческим технинам :)) . Не КТ213, а КД213. И Гугл мгновенно все найдет.
Сообщение Gigavolt »
Диодный диод-это полупроводниковый прибор который еще рабочий т.е. еще умеет диодить! А когда диодный диод пробивается то из него превращается перемычка-диод,а когда в обрыве ,просто диод,т.е. это поломанный диодный диод и который уже не могёт диодить.
Такие простые весчи нужно знать!!! :))
ПАУЛЬ складывается впечатление,что ты нянькой в детсаду работаешь :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Сложенные впечатления - неверные !!! :wink:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
evergrey писал(а): От маяка ИТЛ6-30М. Куда его подключать не знаю. Можно где-то увидеть подключение схематически к усилителю? Еще ИЛТ1-15М есть от неизвестного устройства, но на плате убита микросхема.
То что,на первом фото-это индикатор от бабинафона Юпитер МК-106С http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/jupiter_mk106.html
А схема во втором вложении -это схема индикатора от кассетафона Маяк-240 но такой же индикатор еще ставили и в Маяк -233.
Индикатор хороший,чувствительность велика и его только на вход усилителя подключать (чувствительность дай Бог, памяти 250 мВ ) ,а если к выходу то только через резистивные делители,чтобы индикатор не накрылся мохом.
И так вам нужны такие напряжения как +15(точка 3 вилки ХР1),-15 вольт (точка 4 вилки ХР1),общий(корпус) точка 5 вилки ХР1,переменное напряжение для накала колбы 5 ...6 вольт это точки 1 и 2 вилки ХР1,а вход сигнала подается 1 и 2 точки вилки ХР2 -согласно схемы которую вы выложили НО ОНА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТОЧКАМ(КОНТАКТАМ) ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА КОТОРЫЙ НА ФОТО
Но принципиально схемы схожие за исключением того,что :
1-на индикаторе от Юпитер (которую вы выложили) не имеются разделительные конденсаторы на входе индикатора (это 0.15 мкф которые идут у выводам 6 и 7 микросхемы КР1534ПП3)
2-не имеется потенциометра для калибровки индикатора.
Ну,вот собственно схема вашего индикатора который на фото
skk
Сообщение skk »
AcousticManiac, ПАУЛЬ Не угадали, не угадали. :))) это не кд213, это 2д213а :))) :))) :))) :)))
вот фотка. рядом стоят другие, если не ошибаюсь тоже на 10 ампер. только проблема с установкой их на плату.
http://s50.radikal.ru/i129/1204/6f/1880b35ffb08.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1204/e3/67e8ebdf4dcc.jpg
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот блин,не угадали малеха :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
КД213 они же и 2Д213.
Только в наименовании хде стоит первая цифра т.е. 1Т, 2Т, 2Д, 3П и т.д. отбирались для серьезной техники(у них параметры лучше) ,а дальше ГТ, КТ, КД, КП и т.д. не для особо серьезной техники.
О как!!! :)
А диодные диоды Д231 тоже пуперные,только вот КД213 они более ВЧастонее,в импульсные БП их пихали.
