Сообщение Av4arik »
Ян писал(а):Может у кого найдется один PIC16F629, в дипе, в Москве, нужно. :( Был в Митино, ни у кого нет.
такого в природе вообще не существует, ибо есть только 12F629
меня SLvik жестко подколол, я же ему задал десяток вопросов а он перестал отвечать мне в ЛС..... контроллер так и не прошился.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Ян »
Av4arik писал(а): такого в природе вообще не существует, ибо есть только 12F629
Точно! Извините старого, слепого...
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):такого в природе вообще не существует, ибо есть только 12F629
И правда таких небывает - я не думал что вы мою "Светомузыку" собтраете, поэтому и не отреагировал.
А схему уже давно поправил - там контроллер нормально подписан.
Кстати скачайте прошивку поновее.
Av4arik писал(а):контроллер так и не прошился.
Я тут не при чём.
У mss_ja получилось и прошить и запустить "Светомузыку"
Сообщение Ян »
SLvik писал(а):я не думал что вы мою "Светомузыку" собтраете, поэтому и не отреагировал.
Пока не собираю, для другого надо. Но в планах Светомузыка есть! :)
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):У mss_ja получилось и прошить и запустить "Светомузыку"
кстати о "светомузыке"... управление на одну кнопку... :solder: :)
Сообщение Egorka »
Уважаемые коты!Есть одна просьба,очень и очень нужны 5 штук панелек для ИН18 ПЛ 31-П,обменяю на 6 штук ПЛ 31-2В.Нужны для завершения проекта.
(15.94 КБ) 553 скачивания
Сообщение Egorka »
:shock: Да,цена не фонтан+пересылка=золотые. :(
Сообщение ewrey »
Egorka Что мешает использовать цанги от разъёмов LPT и COM?
Сообщение Egorka »
Разводка.Просто в этой панели мягкие цанги и лампа вставляется легко,у меня корпус будет хрупковат для больших механических усилий.Ну в общем там свои заморочки.Хотя возможно и придется деребанить ГРПМ и потом термоусадкой обворачивать.Просто это на подарок готовтися и хочется красоты.
Сообщение ewrey »
Egorka Чо не красиво? :) Тоже цанги использовались. И молотком не нада забивать, тоже легко вставляется.
Сообщение Egorka »
Красиво.Просто у меня внутренности будут видны.Поэтому и ищу именно панельки.
Сообщение suslogon »
ewrey
красивые часики кстати :)
Сообщение SLvik »
Я тут поработал немного...
:? :oops:
Кто-то хотел второй термометр - пожалуйста:
Вот описание:
Эти прошивки используются если нужно 2 термометра.
У FL-di_6x14_v67a.HEX одна температура появляется в часах, другая в секундах.
Для расположения ламп - ЧЧ-MM-CC.
У FL-di_6x14_v67b.HEX одна температура появляется в часах, другая в минутах.
Для расположения ламп - ЧЧ-CC-ММ.
Это необходимо для разного расположения ламп в часах.
В этих прошивках отсутствует задание секундных цифр в сервисном режиме,
поэтому катоды всех ламп должны совпадать.
Второй датчик подпаивается параллельно первому.
Можно через кабель длина которого не превышает 1,5м.
Знак "-" имеет только второй датчик, т.к. первый считается комнатным.
Температуру часы показывают с точностью в 0,5С.
Если точка справа от температуры не горит (25 к примеру), то температура находится в районе 25,0С...25,4С.
А если горит (25. к примеру), то сейчас 25,5С...25,9С.
Пришлось пожертвовать секундами, но иначе никак.
Вот как это выглядит:
BVS
Сообщение BVS »
SLvik писал(а):Можно через кабель длина которого не превышает 1,5м.
что-то мало, 15 метров было бы лучше, а возможные решения: уменьшение резистора подтяжки и увеличение паузы между таймслотами (R/W Bit)
Сообщение SLvik »
BVS писал(а):что-то мало, 15 метров было бы лучше, а возможные решения: уменьшение резистора подтяжки и увеличение паузы между таймслотами (R/W Bit)
Да хоть 20 метров, просто на 1,5м я проверил и ёмкость шины вроде не мешает.
А скорость шины ниже некуда.
А если часики стоят на тумбочке у окна то и 1,5м хватит.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Я тут поработал немного...Кто-то хотел второй термометр - пожалуйста:
:beer:
я хотел..
вот паяю платку. вшил туда версию с корректировкой температуры...
теперь вот думаю... :)
(а точки програмирования я всётаки вывел... :))) )
Сообщение SLvik »
Ну здесь коррекции температуры нет.
Я тут ещё 2 прошивки родил.
Вот описание:
FL-di_6x14_v77a.HEX
FL-di_6x14_v77b.HEX
То же самое, только нельзя назначать аноды в сервисном режиме.
Только катоды часов, минут и катоды секунд.
Как говорится теперь на все случаи жизни.
А кому надо всё в одном присылайте 648й я сделаю.
BVS
Сообщение BVS »
SLvik писал(а):А если часики стоят на тумбочке у окна то и 1,5м хватит. :))
ну и ладно, нечего народ пугать при 1,5м можно не боятся даже если сильно накосячить, а то точно радио приделать заставят. :))
Скорость передачи обычно стандартная, и длинна кабеля <30м, ей не мешает
Сообщение SLvik »
BVS писал(а):Скорость передачи обычно стандартная, и длинна кабеля <30м, ей не мешает
Чёт сомневаюсь что при 20м она будет работать.
Это в идеальных условиях где нет ни помех, ни магнитных наводок.
Да и толщина провода должна быть внушительной иначе 0ль превратится в 1цу.
Вернуться в «Умные мысли»
