Увеличение времени срабатывания реле (модернизация)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение intercar »
Задача: нужно увеличить время выключения реле (автомобильное). Схема реле прилагается. Без модернизации время срабатывания около 5 сек. Нужно увеличить время отключения до 1 минуты. Предлагается два варианта для модернизации. 1 вариант - замена резистора R1 на 300 кОм и электролитического конденсатора C1 на 100 мкФ. , 2 вариант - только замена электролитического конденсатора C1 на 100 мкФ. Вопрос: достаточно ли будет замены только конденсатора или нужно и резистор дополнительно заменять?
(19.76 КБ) 1643 скачивания
Сообщение les1982 »
В начале увеличить кондер, но 5 минут ИМХО это много
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):В начале увеличить кондер, но 5 минут ИМХО это много
разве хватит "старого" резистора для зарядки конденсатора. Я вообще-то не знаю как они работают в паре, что для чего и какие токи от какого сопротивления зависят. 5 минут? Мне нужна минута.
Сообщение VASILIY »
Как работает схема, точно не скажу. По-моему, длительность паузы будет зависеть от номиналов С1 и R2. Пока конденсатор заряжается, резистор подключен к общему проводу. Словом, нужно экспериментировать. А длительность паузы как-то можно регулировать? Может, собрать на таймере?..
Сообщение Котёнок. »
Вот проблему устроили. :shock:
Давно бы заменили и проверили.
Сообщение zzaj »
наверное, можно расчитать и просимулировать, я бы увеличил номиналы в 10 раз "на соплях" и попробовал в машине. Кондер на 100 мкФ какую емкость имеет в реальности?
Сообщение Andrei__ »
zzaj писал(а): Кондер на 100 мкФ какую емкость имеет в реальности?
100мкф
Сообщение deinewaffe »
вот схемка которую всегда применяю в таких случаях.работает надёжно и не нужно городить огород с кондёрами большой ёмкости.время подбирается резистором R1 и конденсатором.при резисторе 4.7мом и конденсаторе 4,7 мкф время задержки примерно 30 сек.
(5.02 КБ) 1713 скачиваний
VASILIY писал(а):Как работает схема, точно не скажу. По-моему, длительность паузы будет зависеть от номиналов С1 и R2. Пока конденсатор заряжается, резистор подключен к общему проводу. А длительность паузы как-то можно регулировать? Может, собрать на таймере?..
схему анализировать не надо, она для примера. Да, время зависит от конденсатора и резистора. Получается что как только конденсатор зарядится то резистор отключиться? Регулируется длительность работы этого реле (т.е. подачи тока в цепь) как раз то ли резистором, то ли конденсатором, то ли ими обоими одновременно...
deinewaffe писал(а):не нужно городить огород с кондёрами большой ёмкости. время подбирается резистором R1 и конденсатором. при резисторе 4.7мом и конденсаторе 4,7 мкф время задержки примерно 30 сек.
есть стандартное реле в котором нужно заменить правильно расчитав между собой одну или две детали (резистор или конденсатор или оба сразу) По вашему ответу получается что и R, и С нужно перепаивать. Мне нужно 1-2 минуты. При таком сочетании "резистор на 300 кОм и конденсатор на 100 мкФ" сколько получиться?
резистор 10 мом .конденсатор 10 мкф.
вот платка есть.собирал для сигнализации.
rele timer-2.lay
(32.1 КБ) 944 скачивания
deinewaffe спасибо, но твои рекомендации расходятся сильно с тем что у меня написано. Наверно просто схема которую я приложил от другого реле и там параметры радиодеталей другие.
вот фото нужного реле, схемы у меня нет. Его номер 454.3747
(25.22 КБ) 1137 скачиваний
Сообщение VASILIY »
intercar, я Вас не понял. Вам нужно реле цикличности (чтобы регулировать паузу - уменьшать, увеличивать - между циклами "дворников" на авто)?
Сообщение alkarn »
Господи, 2 недели на двух форумах обсуждать "проблему", которая решается опытным путем за 10 минут.
Схема есть готовая, спаянная, новых не надо, надо только увеличить время с 5 сек. до 1 мин. 60/5=12, увеличиваем ёмкость в 12 раз и лады. 1,5*12=18 мкФ. Ставим 20-22 и всё.
Формулу я на "Паяльнике" писал: Т=R*C, проверяем теорию практикой - Т=3*10^6*1,5*10^(-6)=4,5 сек. Почти совпало.
Может быть одна тонкость - электролитические конденсаторы, которые долго без напряжения хранились, имеют большой ток утечки, время задержки может поначалу сильно гулять, или вовсе работать не будет. Надо конденсатор потренировать, подержать несколько часов под рабочим напряжением. И конденсатор брать по возможности на большее напряжение - не меньше 25 вольт, лучше 35, 63.
VASILIY это будет реле которое поднимает стекла после выключения зажигания ещё 1-2 минуты.
alkarn Опытным путем слишком трудоемко если можно заранее всё просчитать и сделать за один раз. Почему же тогда предлагают конденсатор на 100 мкф и резистор на на 300 кОм? Такая парная схема замены надежнее чем замена одной детали? Ваши же цифры совсем другие. Тем более что в авто 12V.
Т=3*10^6*1,5*10^(-6)=4,5 сек - а если нужно 1-2 минуты - как эта схема будет выглядеть?
Сообщение alkarn »
Пост №1: "Задача: нужно увеличить время выключения реле (автомобильное). Схема реле прилагается. Без модернизации время срабатывания около 5 сек."
Я рассчитал время для приведенной схемы. получил 4,5 сек, вы намерили 5 - совпадение хорошее, значит формула верна.
Далее: 20 мкФ*3 МОм = 50 мкФ*1,2 МОм = 100 мкФ*600 кОм = 200 мкФ*300 кОм - выбирайте любой вариант, результат будет одинаковый.
Не забудьте потренировать конденсатор перед установкой.
alkarn писал(а):Пост №1: "Задача: нужно увеличить время выключения реле (автомобильное). Схема реле прилагается. Без модернизации время срабатывания около 5 сек."
спасибо за разъяснение! значит тот вариант что был мне предложен верный, можно пробовать! А по такой формуле: конденсатор на 100 мкф и резистор на 300 кОм получиться 30 секунд?
Конденсатор потренировать в условиях автомобиля как можно? просто оно будет под напряжением при включенном зажигании и всё.
Сообщение alkarn »
Да, около 30 секунд.
Потренировать - подключить в правильной полярности к любому источнику на 5-20 вольт и выдержать пару часов. Потом, при работе он будет автоматически тренироваться, а вот после многомесячного бездействия параметры могут сильно ухудшиться.
alkarn писал(а):Потренировать - подключить в правильной полярности к любому источнику на 5-20 вольт и выдержать пару часов.
например к батарейке типа "Крона"? как узнать полярность? вообще это важно припайке? что будет если в схеме перепутать полярность? А для резистора важна полярность?
alkarn писал(а): 20 мкФ*3 МОм = 50 мкФ*1,2 МОм = 100 мкФ*600 кОм = 200 мкФ*300 кОм - выбирайте любой вариант
а какой вариант в моем случае предпочтительней? может с большими параметрами будут греться больше или 12V будет им мало....?
Сообщение GriSHok »
Если перепутать полярность то будет БАХ и канфити по всей комнате, хотя у вас тут сопротивление вполед большое думаю просто не заработает. У сопротивления полярности нет.
Из вариантов я бы стремился к как можно меньшему R. Чтобы на него как можно меньше в авто вляла окружающая среда (влажность, перепады температур) и утечка конденсатора.
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
