Спасибо за уделенное внимание!
Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Спасибо за ответ! У меня максимум 25в и может когда то буду использовать на 7 ампер (просто делаю с запасом). А так хотя бы 5 держал (125 ватт) это нормально.
Без малого 150ВаттУ меня максимум 25в и может когда то буду использовать на 7 ампер (просто делаю с запасом). А так хотя бы 5 держал (125 ватт)
За полтора года эксплуатации так и не придумал, что бы запитать с потребляемым током больше 3А
Коллеги, мой совет, не делайте вы с запасом и про запас, сами себе создаете проблемы и трудности, если уж так хочется 5А, делайте второй, специально для таких случаев, для ежедневной работы 1,5-2,5А на 99% процентов случаев, если только не заряжать автомобильные АКБ, но для этого лучше, по всякому, импульсник из АТХ бп, да и делать линейник без переключения обмоток на ток более 5А, считаю маразмом, опять же лучше тогда замутить импульсник.
Свое мнение никому не навязываю, просто делюсь соображениями, после полутора лет пользования
Лежит вот у меня галогенка авто, на 90 Вт. Оно мне и нафик не нать, а лапы так и чешутся какой нибудь очередной БП нагрузить, проверить на прочность
А вообще согласен. Либо преключающие обмотки, либо ,если нет возможности мотать транс, импульсник повесить на вторичке.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Я свой нагружал галогенкой 12V 90W держит отлично, 44W пробовал довести до 65 градусов радиатор, через 15 минут вентилятор включился и температура пошла в низ.
Кто сказал МЯУ?
Всем привет! собрал этот б.п по версии15 печатку делал свою,все заработало сразу
на выход поставил кт827.
Есть 2 вопроса:
есть ли прошивка чтоб температура постоянно показывала и не менялась сопротивлением и.т.д.?
экран чуть чуть мерцает раз в секунду,так и должно быть? если да то как это можно исправить?
Есть 2 вопроса:
Товарищи, есть у кого графики работы блока на холостом ходу и под нагрузкой? Сравнить так сказать мой с эталонным). Желательно 15ой версии.
1 только на семисегментниках#DIZEL# писал(а): есть ли прошивка чтоб температура постоянно показывала и не менялась сопротивлением и.т.д.?
2 Выставить фьюзы на 8мГц
Обычно с 2-00 до 12-00 на холостом ходу, остальное время под нагрузкой. Правда 10 и 13 Версияciph писал(а):Товарищи, есть у кого графики работы блока на холостом ходу и под нагрузкой?
Стесняюсь спросить... шо це значит 2-00 до 12-00? Я имел в виду график на выходе ПБ на осциллографе.saschai писал(а): Обычно с 2-00 до 12-00 на холостом ходу, остальное время под нагрузкой.
Ну так это осциллограммы, а график работы, либо с обеденным перерывом, либо без.., стр пять назад выкладывали.
saschai писал(а):с обеденным перерывом, либо без..
А можно поподробнееsaschai писал(а): 1 только на семисегментниках
И что означают 3 светодиода grin,blue,red ??
Про что подробнее?
Уже не помню, но если запустить файл протеуса, все станет понятно, кроме того, там все подписано.
Схема и прошивка на семисегментникахsaschai писал(а):Про что подробнее?
Первый пост темы, архив от Земы.
Вопрос, а где происходит мерцание экрана раз в секунду?
То что есть на дисплее чуть заменно мерцает (не подсветка!)saschai писал(а):Первый пост темы, архив от Земы.
Ну я так понял это обновление измерений
Может дело в дисплее? у меня не совсем такой как для печатки,советский "МЕЛТ" мт16SD
Сразу не обратил внимания теперь приходится мудрить с креплением дисплея к плате.
Понятно.
В своем варианте сделал подводку на гибком шлейфе, те плата отдельно, дисплюй и кнопка со светиками на морду, отдельно. Тоже попался "нестандартный" по разъему синий индикатор
подскажите по показометру:
Немогу найти версию прошивки 3,я прошил версиией1.11 температура подстроечником подстраивается,но не растет при нагревании,и не уменьшается при остывании.
прыгает вольтаж+-1вольт.
постоянно показывает 5 ампер даже на off.
Блок питания работает,выставил одинаковое напряжение на движке r10 и на 2 ноге da1
напряжение регулируется от 0 до 30в , ток тоже регулируется,тоесть при уворачивании ручки регулировки тока в левую сторону лампочка тухнет,но при подключении нагрузки (автомобильная лампочка 55 ватт 12в) питание падает на 0.
Б.П когда к нему ничего не подключено ничего не греется,стоит подключить показометр к 12 вольтам начинает грется BD139 до 80 градусов.
