Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение ИВЛ1-7/5 к AVR
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:36:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Подключение ИВЛ1-7/5 к AVR
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 22:44:03
Рейтинг сообщений: 68
Валяются дома неисправные часы Электроника Старт 7231. У них что-то выгорело на плате и они перестали идти. Но рабочим остался индикатор ИВЛ1-7/5, причем не так давно поменянный и практически новый. Вот и возникла идея сделать новые часы на основе этого индикатора и AVR (желательно Mega8 ). Насколько это осуществимо? В основном интересует схема подключения самого индикатора. Насколько я понял, индикация динамическая и похожа на индикацию в обычном семисегментном индикаторе. Т.е. подали напряжение на сетку 1-го разряда, сформировали цифру, и т. д. по всем 5-ти разрядам. Только еще надо что-то подавать на катод. Какие напряжения нужно подавать на сетки, катод и выводы сегментов?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИВЛ1-7/5 к AVR
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:01:16
Здесь посмотрите Часы на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:03:24
Там я был, но конкретно по подключению ничего не нашел...
Вот, нашел информацию по напряжениям:
    Накала 4,5 - 5,8 В.
    Номинальное 5 В.
    Сетки запирающее (минус) 6 В.
    Сетки (импульсное) 30 - 50 В.
    Анодов сегментов (импульсное) 30 - 50 В.
Т. е. на катод (1 и 16 выводы) подаем переменку 5 В. А на сегменты и сетку что подавать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:52:44
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Дык понятно же : на аноды -- импульс выборки разряда, на сетки - код соответствующей цифры в этом разряде, и так по кругу. Только уровни преобразовать.
phanis : ИВЛ же не газоразрядные...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:59:53
Дико извиняюсь. Для меня они, одного поля ягоды..Буду знать.
Вот тут еще можно поспрашивать
Aheir писал(а):
Тема посвящается практической стороне подключения и работы с этими индикаторами.
Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Последний раз редактировалось phanis Чт апр 12, 2012 00:39:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 00:00:28
Т.е. на аноды +30 В, а на сетки -30 В. и питание получается двухполярным? На формирование знака можно подключить 76HC164 и транзисторные ключи? Кстати, почему написано что напряжение 30 В. а на схемах часов 27 В. ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 08:28:12
Здесь хорошая реализация идеи и работает как часы :))
iw18 2 x DS18b20.rar [218.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:42:04
Карма: 62
Нет ! На аноды НЕ ВЫБРАННЫХ разрядов - 0, выбранных 30В ( +/- лапоть ) . На сетки : не выбранные - лучше минус небольшой, выбранные - см. выше.
IVLXX.JPG [12.61 KiB]
Не из реально паянного, но навскидку - должно работать
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 17:46:13
Спасибо :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 17:54:50
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 120
Не будет. На аноды и сетки относительно катода-накала минус подается, а надо наоборот.
Последний раз редактировалось alkarn Чт апр 12, 2012 18:49:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 18:21:18
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
КАШАК писал(а):
...В основном интересует схема подключения самого индикатора...
Я вот так подключал.
shema.zip [20.53 KiB]
ИВЛ1-7_5.png [42.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 19:35:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
viewtopic.php?p=469288#p469288
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 20:59:56
Спасибо, буду разбираться)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:34:56
Карма: -1
Ещё добавлю. При 30 вольтах индикатор полыхает так, что ночью возле него читать можно. Вполне достаточно 15-18 вольт. Если в неярко освещенном месте, то и 12 хватает. И ресурс заодно растет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:13:00
Карма: 62
Да, лопухнулся. Вот так должно быть лучше.
IVLXX.JPG [13.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:05:44
Карма: 50
а нафига там +32? Транзисторы совсем хреновые попались, с большим обратным током коллектора?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:42:15
Карма: 62
Привычка - делать надежное запирание транзисторов, еще со времен военки осталась :) . Тем боле реализуется на раз плюнуть - один диод в плюсовую цепь. На крайний случай - еще э-лит ему впараллельку.
Схема из головы, живьем не делал по причине охладелой любви к ИВЛ, бо свечение быстро садится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 01:31:43
Да уж, управление сегментами методом замыкания на общий, это что-то, протеус рулит! Совершенно бесплатно подсказываю, чтобы надежно закрыть индикатор, т.е. чтобы не было подсветки сегментов, нуля недостаточно, необходим минус. Или опять, как всегда, пацаны косяки выловят?
Советую Вам обратить внимание на микросхему К176ИД3. Она как раз для этого и предназначена: имеет дешифратор двоичный-семисегментный, высоковольтные ключи и даже входную память-защелку. Стоит копейки, пока еще продается из старых совковых запасов. Остается сделать сканирование по сеткам и все. Поищите в инете, если затруднения будут, могу набросать схемку, но после праздников уже.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 07:45:15
Карма: 50
Замыкание на "минус" нужно относительно катода, что очень легко делается приподнятием катода на несколько вольт вверх относительно минуса. Как заметил предыдущий оратор - один диод (обычно стабилитрон). Насчет, самой схемы, при всех её недостатках, она тем не менее вполне работоспособна и раньше часто применялась (когда электричество конечному потребителю стоило 4 копейки за киловатт-час). Сейчас электричество ненормально дорого стоит и надо его экономить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 08:35:14
Карма: 33
Я ведь тоже не за деньги...
Хочу заметить, что по этой схеме у меня часы-таймер работают с 2006 года, никакой подсветки нет. Менялись прошивки, способы вывода информации, но подключение индикатора без изменений.
К176ИД3 тоже ведь замыкает сегменты на общий провод. Да собственно это типичная схема подключения, стоит только пошариться в Internet. Даже далеко ходить не надо, по сути тоже самое предлагает Jack_A, по ссылке uldemir найдете такое же подключение...
