D2-D5 - Green
D3-D6 - Red
Хотя с точки зрения эффектов какая пара какого цвета действительно не важно. Ну будут у Вас эффекты в другом порядке расположены, если что.
Уважаемый автор и мудрые коты!!Aheir писал(а):Это не деталь, просто название цепи так оформленоyumot писал(а):Хотелось бы узнать у автора что за деталь такая POWER в блоке питания?Сейчас ограничено 20-ю, но это просто дефайн в исходнике, изменить очень легко.CLOPPS писал(а):А по количеству сегментов есть ограничения или нет?Платы делались в "Резоните", на свободном месте заготовки в большом групповом заказе... Так что ХЗ, сколько оно стоило, Заказчик платит))Иван23 писал(а):Хотел спросить автора где платы в СПБ заказывал,.....скока монет,если не секрет.
Подозреваю, что при большем количестве сегментов потребуются ухищрения для стабильной работы (все ж таки передача по такому проводу на большие расстояния тактового сигнала - не сильно умная затея)
В качестве мер можно порекомендовать таки запараллелить несколько буферов в выходной 74HC244, в случае острой необходимости - применение промежуточных плат с дополнительными буферами 74HC244 (например, через каждые 10 сегментов). Кроме того, на большой длине начнутся проблемы с питанием (просадка 5В). Потребуются как минимум электролиты приличной емкости, распределенные по линии, а в особо тяжких случаях - дополнительная инжекция питания с конца линии...
Вроде того)
Есть и подешевле, рублей по шесть, только с анодом/катодом не определится, у китайцев все наоборот?Fallk писал(а):Хых, а лот называется 10 шт 5 мм светодиодов с общим катодом.
А чего так дорого. У нас они по 10 рублей штука и это не Москва. А тут 130 руб за 10 штук.
