Мелкие практические вопросы
просто КОТ
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Пасибо, Гад-Голова!
З.Ы. а как ты ник сочинил?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Есть непонятка с конденсаторами, а точнее - с их допусками.
Конденсатор К50-24
100мкФ
дальше написано "+ -", сверху "50", снизу "20", после этого "%"
Так же с конденсатором К50-15
100мкф "+-" сверху "80", снизу "20", потом "%"
Какой же у них допуск тогда? :shock:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Какой написан, такой и должен быть. Это значит что емкость может быть больше на 50% от номинала или меньше на 20%. Т.е. в этих пределах и такой конденсатор считается исправным.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Допуск (-20...+50)%, что вас смущает?
Философский Кот
Ааа, теперь понял, спасибо :))
Обычно же написано например "+/-20%". Тут понятно, что отклонение от номинала может быть влево или вправо на 20%.
А с такими конденсаторами, которые производились в СССР, дела не имел, потому и не думал, что отклонение в одну сторону может отличаться от отклонения в другую... :oops:
канифоль
Сообщение канифоль »
Подскажите сколько здесь индуктивность ?? ( см. скрин :oops: ) и еще скажите если ли какой нить приборчик который мерит индуктивность и можно ли его собрать самому))
(29.88 КБ) 375 скачиваний
Gudd-Head
канифоль писал(а):Подскажите сколько здесь индуктивность ??
10 мкГн. Остальное выходит за рамки мелких вопросов. Используйте поиск, наверняка подобное было.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
канифоль писал(а):если ли какой нить приборчик который мерит индуктивность и можно ли его собрать самому))
Есть конечно. И схемы есть, даже на нашем сайте посмотрите - есть хорошие и несложные конструкции.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Запаял tqfp100. Под камнем остался флюс. Это не опасно, или можно простым способом ликвидировать флюс из-под камня?
Kongfu
Сообщение Kongfu »
Здравствуйте, нужна помощь.
Собираю устройство по гайду: http://habrahabr.ru/post/138135/ Вкратце: мк спит, при нажатии кнопки загораются светодиоды в определенной последовательности и формируют рисунок - сердце.
МК (Atmega8A-AU - может проблема что я использовал несколько другой?) прошил, все запаял, НО при подаче питания автоматически загораются 6 нижних (из 8) диодов (кнопка ресет разомкнута). При нажатии кнопки - диоды гаснут до её отпускания и так далее.
Кстати изначально был другой эффект - после нажатия загорались разные комбинации диодов.
Пайку проверил, дорожки не пересекаются, кнопка припаяна правильно. Нет никаких идей в каком направлении работать...
И еще вопрос: флюс ЛТИ-120 отмываю растворителем 646, но от растворителя остаются подтеки, что с ними делать?
rmmp
Сообщение rmmp »
Kongfu писал(а):Пайку проверил, дорожки не пересекаются, кнопка припаяна правильно. Нет никаких идей в каком направлении работать...
Схема настолько простая,что остаются или повреждённый МК при прошивке\монтаже или флюс чудит.
Сначала пропаять по новой,если опять не ок,тогда попробовать прошить ещё раз (может неверно прошил?) если опять не ок,тогда остаётся только купить другой мк и всё по новой.
Kongfu писал(а):И еще вопрос: флюс ЛТИ-120 отмываю растворителем 646, но от растворителя остаются подтеки, что с ними делать?
Неужели так сложно купить нормальный флюс? :) Да хоть ту же канифоль+спирт 50 на 50.
Паяют непонятно чем,а потом схемы не работают.Подтёки тут мало решают,лучше сразу пропаять все пайки,добавив НОРМАЛЬНЫЙ пастообразный флюс.
Kongfu
Сообщение Kongfu »
Спасибо, попробую еще раз.
Новичку не очевидно какой флюс нормальный а какой нет. Может проще припой с канифолью 2 в 1 взять?
rmmp
Сообщение rmmp »
Kongfu писал(а):Может проще припой с канифолью 2 в 1 взять?
Можно и её,но иногда этой канифоли в припое недостаточно.
просто КОТ
Люди, а как микрофон от ушей проверить мультиметром?! Что-то у мя с ним не то. . .
svs0230
Сообщение svs0230 »
смотря какой, а так прозвонить сопротивление и при этом интенсивно шипеть и пыхтеть в него :tea:
Horus-RF
Сообщение Horus-RF »
Уважаемы коты, у меня стоит дома МФУ XEROX workcentre 3119 Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi (Если не ошибаюсь) МФУшка старая для создания печатных плат не годится качества никакого(( Решил купить себе лазерный принтер, но не знаю какой принтер лучше подойдет для создания печатных плат.
Остановился на 2х моделях:
Samsung ML-1865W
Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi
и
Canon LBP-6000
Максимальное разрешение для ч/б печати 2400x600 dpi
Какая из этих 2х моделей лучше подойдет для лазеро-утюжной технологии? нужно-ли еще на какие-то аспекты обращать внимания? (не только на Максимальное разрешение для ч/б печати)
ploop
Сообщение ploop »
Не знаю, я отлично печатал на 3119
Horus-RF
ploop писал(а):Не знаю, я отлично печатал на 3119
не мне картридж давно уже надо менять он стоит столько же сколько и новый лазерный принтер О_О
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Старая американская система.
Аппаратура стоит дёшево, а расходники дорого.
Хочешь не хочешь, а приходится покупать! :)))
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите вот таким кримпером можно нормально обжать изолированные клеммы.
(62.2 КБ) 329 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Вернуться в «Практика»
