пожалуйста, помогите придумать схему
Сообщение grindars »
Хочу сделать автоматически включающийся в темноте светодиодный фонарь на 1 батарейке. Со схемой питания светодиода понятно, можно например взять эту:
а вот как инвертировать сигнал от фототранзистора (темно? включить!) на транзисторе мне не совсем понятно (в обучалке этого нет, а надо бы)
заранее спасибо.
Сообщение Cat_CooLeR »
Зачем там трансформатор? :shock: Это вообще не такая схема.
Вот основа приема сигнала (и его усиление):Изображение
(1.33 КБ) 613 скачиваний
Cat_CooLeR писал(а):Зачем там трансформатор? :shock:
Трансформатор для питания светодиода. Спрашивал я про инверсию сигнала от фотодиода и управления этим инвертированным сигналом светодиода. За схемку спасибо.
Упс.. непонял.. прошу прощения.. :oops:
Сообщение Паятель »
В схеме надо базу подтянуть к плюсу резистором в несколько сотен кОм. Имейте в виду, что светодиод будет зажигаться плавно по мере потемнения.
Э...
Сообщение tych »
Я по 20 витков мотал и С1 не использовал - работает даже на ОЧЕНЬ разряженых батарейках.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Правильно?
(2.91 КБ) 531 скачивание
Сообщение Паятель »
Да. Желательно, чтобы у правого транзистора было поменьше напряжение насыщения К-Э.
А марку не подскажете? Я в них почти не разбираюсь. :( Тот же КТ315 пойдет?
Э...
Сообщение tych »
Может его как ключ включить а не как эмитерный повторитель.
Сообщение Сэр Мурр »
Лучше этот фототранзистор включить между базой и эмиттером Т1. Ваша схема работает наоборот- открывае преобразователь под воздействием света; а надо- наоборот.
Э...
Сообщение tych »
Сэр Мурр писал(а):Лучше этот фототранзистор включить между базой и эмиттером Т1.
Потсоянный разряд через 1 ком будет.
Сэр Мурр писал(а):Ваша схема работает наоборот- открывае преобразователь под воздействием света; а надо- наоборот.
"Работает" правильно - открывается резистором закрывается фот-транз. Только фототранз включен не верно.
tych ответил раньше, чем я схему переделал. :( Как правильно включить фототранзистор?
(2.1 КБ) 442 скачивания
Спасибо, все получилось и работает.
Э...
Сообщение tych »
grindars писал(а):Спасибо, все получилось и работает.
По какой схеме то ? Покажите народу !
По той схеме, что дал tych
Сообщение SLvik »
При такой схеме фототранзистор затыкает генератор закорачивая базу,
но через резистор R1 будет постоянная нагрузка на батарейку, иными словами замучаетесь каждый месяц батарейку менять.
Сообщение Lakshmi »
Поэтому tych и изменил схему.
Сообщение therian »
Мне кажется есле R1 поставить до 20 витковой обмотки и небольшой конденсатор между землей и 20 витками то будет разходыватся меньше тока. делал похожую схему и видел улучшение
Сообщение rezistor »
А для чего вам нужна схема?
Вернуться в «Практика»
