Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Simurg »
Во всех переделанных блоках питание 494 должно быть на уровне 20 -25 вольт. Как она на 7 вольт еще работает? :shock: Наверное помогает автозапуск на базово-коллекторных резисторах (Работает через пень-колоду).
Вот решил заняться :solder: перед праздниками. Как говорится "А руки помнят...."
От регулировки тока уже отказался, так как это совершенно бесполезная вещь для заряда аккума. Без него куда надежнее и проще :))
(170.26 КБ) 1298 скачиваний
(138.59 КБ) 1047 скачиваний
(127.74 КБ) 1068 скачиваний
(128.49 КБ) 788 скачиваний
(142.27 КБ) 1174 скачивания
Сообщение Wlad&Mir »
Почему регулировка тока бесполезная вещь? В чем надежнее без регулировки?
Последний раз редактировалось Wlad&Mir Пт апр 13, 2012 22:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
Поясните её смысл именно для зарядного устройства - возможно поймём вместе нужность (кроме того что показать соседу - во рулиться!!)
Я выскажу своё мнение по надёжности (раз уж влез вперёд) все проводники идущие на потенциометр являются источником помехи а помеха приводит к выходу из строя
Сам потенциометр абсолютно ненадёжная (самая) часть устройства Почти Все свисты о которых идёт речь - именно от расположения деталей (от проводников и регуляторов)
PS Чисто моё мнение и в частном порядке можно выполнить безопасно!
Но для зарядки - как уже говорилось - никчему!
В одно время делал зарядное с ограничением тока 5А и ограничением напряжения 13,6В. По мере заряда возрастает напряжение, соответственно падет ток, при достижении 13,6В ток был равен 50-100мА, в таком состоянии аккумулятор мог находится неограниченное время... Такое вот автоматическое зарядное устройство получалось....
Но попадаются аккумуляторы как 43Ач так и 120Ач вот здесь и нужна регулировка тока. Что-то среднее не всегда хорошо...
Wlad&Mir писал(а):Сам потенциометр абсолютно ненадёжная
Потенциометр можно поставить и качественный, провода экранировать...
Сообщение Simurg »
Ой!
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 23:22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Simurg »
Если заряд будет вестись с жесткой стабилизацией то там регулятор может и можно как-то оправдать :dont_know: , но когда мягкая характеристика (первая схема такая) то там оно вообще не надо регулировать ничего. Все само реглируется и к концу заряда выключается. :) Но, могим нравится что нибудь покрутить. Так для мобилки зарядного некоторые умудряются и туда регулятор пихнуть... :facepalm: :)))
Сообщение Simurg »
504 Gateway Time-out Опять и опять :facepalm:
Как удалить сообщение?
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 23:35:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Simurg »
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 23:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Simurg »
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 23:33:52, всего редактировалось 2 раза.
DGEC писал(а):Сам потенциометр абсолютно ненадёжная (самая) часть устройства
Потенциометр можно поставить и понадежнее а провода экранировать..
DGEC писал(а):PS в частном порядке можно выполнить безопасно!
Вот с этим я согласен..
Сообщение Simurg »
Бл№;%: этот "504 Gateway Time-out" весь форум покоцал, столько сообщений выскочило :o
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 23:26:12, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Simurg »
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 23:34:06, всего редактировалось 5 раз.
Где-то что-то у кого-то перегрелось :)
Сообщение DGEC »
Wlad&Mir писал(а):Но попадаются аккумуляторы как 43Ач так и 120Ач вот здесь и нужна регулировка тока. Что-то среднее не всегда хорошо...
А в чём разница? Ведь ток в 10% от ёмкости берётся как максимально возможный (безопасный) а минимум (он в общем-то и лучше для самого аккумулятора) не нормируется! А вот про экранировку я не говорил! Там хоть объэкранируйся - нужны немного другие методы - один из которых - опторазвязка (но это другая история)!
А вообще - каждый с ума по своему сходит! Нужна (или Вы считаете что нужна) - хозяин барин! (скажем если для себя и понимать что и как) А вот чтобы клиенту отдал и забыл на годы - тут нужен другой подход - ведь ему маленькому не объяснишь - почему не прибавляется ток до 10А (хоть на регуляторе написано) - про то что разряд не всегда одинаков и аккумулятор не возьмёт просто столько - ему не объяснишь!!!
Сообщение леня »
щас питалово 24 вольта 8)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
почему онон не даёт больше 15 вольт ?
на второй ноге микры 2.49 вольта
на первой ноге резюком (на полную) становится 2.2 вольта
по идее оно должно увеличивать напряжение на выходе чтоб уровнять напругу на 1 ноге и на 2 ноге (я прав ?)
на оно так не делает :dont_know: становится тупо 14.9 вольт и всё :( :(
до дросселя 25 вольт (значит транс дать может)
чё там может быть не так (думую что микру пальнул когда без запятых было)
*чють не забыл на 3 ноге 2.1 вольт (может поднять до 2.5 ?)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Stalker007 »
леня писал(а):*чють не забыл на 3 ноге 2.1 вольт (может поднять до 2.5 ?)
Чем поднимать будем?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение леня »
чемнибуть .
так чё там может быть не так.
ВРУБАЙ !!!
