ProOFF писал(а):Что можете сказать по поводу этой конструкции
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/ - какие из распостранённых неонок будут работать ?
И видео не соответствует схеме - я так понял, что кольцо по кругу - это ещё один кольцевой счётчик на 60 неонок, запитанный от секундных импульсов. И по схеме используются фоторезисторы а на видео похоже на какие-то транзюки. В общем - кто пробовал собирать - жду подсказок...
Я убедился, что с кольцевыми счётчиками столько гемора, что просто жуть... Во-первых, индикаторные неонки, даже из одной партии, имеют огромный разброс параметров (напряжение зажигания, горения и погасания). Их придётся отсортировывать (после тренировки). Во-вторых, придётся подбирать номиналы резисторов, чтобы счётчик работал стабильно. Кроме того, неонки реагируют на свет - немного снижается напряжение зажигания. Вполне может быть так, что при свете счётчик будет работать нормально, а в темноте будет заедать.
uldemir писал(а):Из доступных неонок, даже не знаю, какие лучше использовать. Наверное МТХ-90...
Я уже второй месяц мучаюсь с ними
mss_ja писал(а):сегодня попалась такая штука.
Dolam LC-513 - симпатичная лампочка
Хоть и мелкая. У меня комплект таких, думаю что-нить на них сделать.
