LM4780
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
LM4780
Она стоит больше 500руб!
2*tda7294 получаются дешевле и выдают 2*70w при thd1%. Почему вы считаете, что lm4780-самая честная микра, т.к. производитель указывает обычно максимальную мощность при thd10%? Ведь у tda7294 максимальная мощность 70w при thd 1%.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Max
- Админ
Самой честной я её считаю потому, что эту микру реально слушать на максимальной мощности. При Кг=0,5% это вполне нормально.
А вот слушать, например 7294 на максимальной мощности при 10% гармоник - это нереально.
Таким образом, у 4780 "честная" масималка, а вот у 7294 не очень
4780 - не Д класс!
4780 - не Д класс!
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
согласен с Максом, что 4780 честная
Но если графики посмотреть - отличий никаких
и у 4780, и у 7294 на четырех Омах при питании +/-30В на 100ваттах гармоники 10%, смотрите сами
ИМХО дело в том, что для 7294 указана 100вт максималка, а у 4780 указана 60вт номиналка
а при максималке и ту, и ту слушать невозможно
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- -=RWS=-
- Открыл глаза
Господа, кто собирал?
Если нет, то ждите отчёта, когда заказ выполнят.
Всё над тем проэктом работаю...
Очень подкупает навороченность и "защита от дураков". Попалась разводка на vegalab, потом у них возникли технические проблемы.
Если кто кроме меня будет этим заниматься - разводку искать здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ght=LM4780
Только интересует такой параметр: чувствительность.
off: В свете последних событий решил перелопачивать проэкт, в том числе применяя комутатор на TDA1029
- -=RWS=-
- Открыл глаза
Только что провёл бета-тестирование.
Супер! Пробирает!
Посмотрим, что будет в нормальном режиме...
Параметры тестирования:
2х22.5 V, 2х4700 мкФ в блоке питания, питание подключено через резисторы 10 Ом 5 Вт, АС - 10МАС-1М (8 Ом, 10 советских ватт, 63-18К), радиатор - 5хх квадратов.
Мощность: даже с резюками в питании солидная, при повышении громкости АС начинают трещать по швам, но искажений усилителя не слышно. (Если на эти АС подать сигнал с 10% искажений, то у НЧ-динамика рвутся провода).
Качество: полностью раскрывается потенциал АС. Ни один микросхемный усилитель такого баса из 10МАС не выжимал. Легко прослушивается смена не только проигрывателя, но и диска, кроме музыки слышно и всё остальное, что происходит в студии. Диапазон ровный. Искажений сигналов усилителем не слышно вообще.
Проблема только в том, что нет резисторов для подавления возбуждения, а на 5 ватт туда точно не полезут, так что слушал без оных.
Выводы: полноценная замена рассыпухе со своими плюсами. Можно собирать с LM4780 очень качественные аппараты, она стоит свох денег. Минус только в том, что греется чересчур даже без сигнала. Может, проблема как раз в самовозбуждении...
В следующем тестировании буду слушать в полной комплектации, без резюков в питании и с более мощными АС.
Пока рекомендую.
Супер! Пробирает!
Пока рекомендую.
- Max
- Админ
Может лучше попробовать воспользоваться поиском? Это не сложно, правда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11882
Там и плата есть.
Там и плата есть.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
