Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Текущее время: Чт апр 09, 2026 14:02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:07:40
Рейтинг сообщений: 19
GenadijG писал(а):
В оригинале частота выше (около 55кГц)
в оригинале - 42кГц. у меня где-то так-же 42-45кГц.
GenadijG писал(а):
Грубый расчет: получается 51мкГн при входном напряжении 12В и токе нагрузки 5А.
честно говоря, я не рассчитывал схему. просто индуктивности есть такие только, на 33мкГн. на большом токе (4-5А) дроссель чуть теплый.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 07:08:08
Рейтинг сообщений: 53
mammon писал(а):
Собсна какие идеи.
Собсна, если собрано без косяков, собсна микруха богу душу отдала. :(
Да, и R7 не мешало бы увеличить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:00:15
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 25
Знакомая картина, тогда приходится подгонять под то, что есть в наличии (в одном драйвере для LEDа пришлось поднимать частоту до 800кГц, чтобы дроссель подошел,правда начались проблемы с подбором MOSFETа).
Резистор R5 в цепи затвора я бы на порядок уменьшил, уменьшатся динамические потери MOSFETа.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:45:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Кстати, 33 мкГн - не так уж и плохо. Если размах пульсаций составляет 5 А, то амплитуда пульсаций - соответственно 2,5 А. Это вдвое меньше, чем максимальный выходной ток, а значит нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 15:51:20
с меньшим номиналом появляются затухающие колебание на фронте сигнала на затворе полевика. я подобрал такой чтоб их не было. конечно скорость включения/выключения пострадала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:26:35
похоже это была проблема навесного монтажа. т.к. на плате я этого не увидел и поставил в затвор 10 Ом. нагрев несколько уменьшился.
Комментарий к файлу: дроссель и др.
Фото0227.jpg [35.23 KiB]
Комментарий к файлу: силовые элементы
Фото0226.jpg [36.46 KiB]
Комментарий к файлу: плата. забыл про один резистор ))
Фото0225.jpg [44.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:16:52
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
импульсные схемы навесным монтажом, да еще с длинными проводниками, не собирают...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 22:11:29
Скажите для этой схемы подойдет IRF530 или IRF540 или проще советский аналог(имхо дешевле)?? Uвых=17, Iвых=5, Uвхмин=11
Да, параллельно вопрос старечку: в дросселе например 2*10 витков при расчете считается как 10 но с площадью поперечного сечения умноженного на два или при соединении проводов в жгут другая закономерность??? Изучил несколько разных источников про расчеты дросселей и ни в одном не акцентируется этот момент :dont_know: ? ЗА помощь заранее большое спосибо!
Invertor.GIF [17.31 KiB]
Я не ас, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 20:00:23
mammon писал(а):
Скажите для этой схемы подойдет IRF530 или IRF540...
Ответа я так и не дождался так что на авось поставил 540й и собсна схема заработала вот толь только дроссель жужжит сильно. Я так понимаю дроссель(2*14 витков 1мм, кольцо 27х14х11, проницаемость 75(порошок металл)) входит в насыщение и нужно больше индуктивность я прав?? А на нагрузку вешал унч на 1562(17в) т.е. вообще можно ли использовать такой преобразователь для таких целей?? Короче усилитель вроде как работает(на 17в то) но даже без входного сигнала головка издает разнородные низкочастотные помехи причем очень громко если кто знает подскажите почему??
з/ы/ я знаю что 1562 и от 12 нормально работает, просто интересно сколько ватт при 17в из неё можно выжать)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 21:46:45
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Вот не знаю несколько раз пробовал на 34063 с внешним транзистором запустить нормально, только 1 раз получилось и то сама микросхема была на отдельной плате в виде модуля, и без защиты.
Защиту цепляешь начинает петь, и транзистор подогреваться, даже если вывода 6 и 7 замкнуть.
А с внутренним транзистором работает на ура, уже очень чувствительна к наводкам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 20:10:32
Ребята привет, помогите с выбором, хочу собрать зарядку бука 19в, но очень понравилась шимка 3843, нужно с ограничением по току 4А и с регулировкой напряжения на выходе, подскажите проверенный достойно рабочий вариант?
Может кто нить изменит схемку и даст мне?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 22:25:54
Я использовал эту статью, когда делал свой на TLке
95w_psu.pdf [638.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:47:41
А покажите вашу схему на тлке?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:22:22
Может кто нибудь делал/рисовал печатку схемы? Поделитесь?
Желательно в лаунте.
Где какие конденсаторы надо, пленка и керамика?
Подскажите номера.
UC3843.jpg [131.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 15:44:40
Печатка этой схемы есть в статье. Моя схема на ТЛке download/file.php?id=103442 и печатка download/file.php?id=103443 (см. 43 страницу темы). Если будете делать на UC, то печатку из статьи просто нарисуйте в спринте и подправьте под ваши детали (дроссель, и т.п.)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 16:12:37
А на тлке есть стабилизация тока на выходе? Или надо ее добавлять?
Без транса можно стабилизацию тока сделать?
В том то и дело, мне нарисовать сложно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 16:16:05
что значит стабилизации? может ограничение тока? но, ни в одной ни во второй схеме этого нет. надо добавлять самому.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 17:28:39
Вот перерисовал в сПлан7.0, не знаю как добавить регулировку тока, я только 16 ногу от минуса отцепил и перекинул после шунта 0.05 Ом, помогите отредактировать?
И тогда будет отличный преобразователь ноутбука, самый универсальный.
Хотелось бы иметь регулировку тоrа как тут: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.gif
Шимка TL494CN.
Авто-зарядка ноутбука.rar [5.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 17:50:32
подключите еще резисторы R2 и R3 из вашей схемы к выводу 15 ТЛки. и зачем два резистора грубо/точно ? там хватит и одного
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 17:56:23
Для тонкой регулировки, бывает подстроечники регулируют не плавно а рывками.
Как подключить? Не понял точно.
Для полевика IRFZ48 в затворе резистор сколько ом надо будет?
