Программируемый на неделю комнатный термостат.
Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Привет..
Прошу поделиться печаткой под Sprint-layout для микросхем в DIP корпусе.
Лови. Здесь все варианты которые были в теме , плюс мой собственный ещё не проверенный-плата №6. Делал под корпус от автосигнализации "Mangust". Там же схема и прошивка. Схема с платой расходятся. Прошивка под плату, рабочая.
- 1 моя.rar
- (201.89 КБ) 838 скачиваний
Собрал термостат, решил использовать его для теплых полов, корпус использовал на din рейку. Все заработало с первого раза, полы греют, единственное хотел бы макс температуру увеличить до 40 градусов и чуть увеличить гистерезис до +- 0.5 градуса. Подскажите как компилировать файл, или скомпилируйте кто может пожалуйста.
Vitalik_Nic
- Открыл глаза
Ни кто не пробовал использовать вместо обычных кнопок сенсорные,
Хотя место еще есть в атмеге можно реализовать и на ней.
Вот несколько примеров
http://chipenable.ru/index.php/how-connection/83-sensornye-knopki.html
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111679/
Но у меня не как с этим, в программировании я не очень мягко говоря.
Хотя бы примерчик с одной кнопкой сенсорной, для этого проекта.
Craftsman писал(а):Собрал термостат, решил использовать его для теплых полов, корпус использовал на din рейку. Все заработало с первого раза, полы греют, единственное хотел бы макс температуру увеличить до 40 градусов и чуть увеличить гистерезис до +- 0.5 градуса. Подскажите как компилировать файл, или скомпилируйте кто может пожалуйста.
Перекомпилировал исходник под Вас из предидущего сообщения 1 моя.rar
Гистерезист выставил 0.5град
Макс температура 45град
- Thermo_2.rar
- (8.79 КБ) 553 скачивания
Что, уже не нужно?
Спасибо огромное, все времени не было отписаться(( Пол теплый, кот доволен
Я рад что смог Вам помочь.
Dim400
- Родился
Здравствуйте.
Повторил устройство с последней прошивкой. (1 моя) .
Не могли бы выдожить исходник (в архиве не обнаружил)?
Есть желание "подстроить " "под себя".
Спасибо.
Спасибо.
Вот с этого делал все свои прошивки.
- main.zip
- (11.77 КБ) 513 скачиваний
Dim400
- Родился
Спасибо. Теперь есть, с чем поработать.
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Народ, подскажите пойдет ли такой клапан http://www.ebay.com/itm/24v-1-2-DC-Electric-Solenoid-Valve-Water-Gas-Diesel-/220800500910?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3368bc44ae#ht_7029wt_1163? не реклама.
- belyay
belyay писал(а):Народ, подскажите пойдет ли такой клапан http://www.ebay.com/itm/24v-1-2-DC-Electric-Solenoid-Valve-Water-Gas-Diesel-/220800500910?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3368bc44ae#ht_7029wt_1163? не реклама.
Что то мне не кто не может помочь... котел Атон.
Так этож вообще не в тему... Программируемый на неделю комнатный термостат поключается к специальным контактам (для термостата) платы управления котла, а вы что хотите, подключить напрямую к газовуму клапану?
я например к этому отношения не имею...
Всем привет! Может кто уже сделал прошивку в которой нет ограничения по регулируемой температуре? (только это пока останавливает от повторения) Я как понял ограничение по диапазону введено специально, а вот причина не совсем понятна.
Dim400
- Родился
Здравствуйте. Всегда есть разумный диапазон регулировки. В исходной программе настройка диапазона температур и "дельта" вынесена отдельной строкой. Я для себя перекомпилировал со своими значениями(для теплого пола).
Очень понравился сей девайс только есть просьба к автору оптимально систематизировать все изменения данной конструкции (исходники прошивки платы) в первом посте данного форума для большего удобства .Спасибо.
Все собрал, все завелось, но остановился на реле. Какое реле я могу использовать для электрического котла?? Чтоб по мощности хватало и уверенно срабатывало.
Dim400
- Родился
Здравствуйте. Я использовал для котлов твердотельное реле типа GDH8048ZD3 (зависит от тока нагрузки). Оно переключается при переходе тока через "0" и помех не дает. Для теплого пола тоже применил твердотельное, только поменьше. Все это дело крепится на радиаторе.
