Я совсем начинающий (но уже не юный) техник. Захотелось собрать несколько устройств для домашнего использования. Первое, что хочу сделать - включающуюся подсветку в шкафу. Ключ в цепи планирую делать на герконовых датчиках КЭМ-3 (включение цепи на размыкание). Пока повесил обыкновенный выключатель. Взял два светодиода, собранных в одном корпусе, купленных в автомобильном магазине. Резисторы уже впаяны, рассчитаны на 12В. Возник вопрос, чем запитать цепь. Под руку подвернулась батарейка А23 на 12В, емкость не пишут, но вроде около 50 мА/ч. Замерил ток в работающей цепи мультиметром - около 30 мА. Т.е., если я правильно понимаю, как минимум час батарейка должна отдавать свой заряд. Но буквально через 5-7 минут включений-выключений яркость светодиодов начала падать, из-за падения напряжения до 9-10 В. Получается, что нужен источник с как минимум в два раза большей емкостью (включения предполагаются кратковременные, 30 сек-1 мин). Вот пытаюсь сообразить, что проще - искать источник с большей емкостью или как-то переделывать схему, чтобы запитывать от меньшего напряжения (у светодиодов теоретически 3-4 В прямое напряжение??, т.е. 2 светодиода - это 8 В?). Еще есть батарея от старого ИБП, может быть ее можно использовать?
P.S. подключаться к сети 220 В через выпрямитель не получится, розетки-коробки далеко и провода тянуть накладно.
