Подскажите источник питания 12В
Сообщение SteFF_Msk »
Здравствуйте!
Я совсем начинающий (но уже не юный) техник. Захотелось собрать несколько устройств для домашнего использования. Первое, что хочу сделать - включающуюся подсветку в шкафу. Ключ в цепи планирую делать на герконовых датчиках КЭМ-3 (включение цепи на размыкание). Пока повесил обыкновенный выключатель. Взял два светодиода, собранных в одном корпусе, купленных в автомобильном магазине. Резисторы уже впаяны, рассчитаны на 12В. Возник вопрос, чем запитать цепь. Под руку подвернулась батарейка А23 на 12В, емкость не пишут, но вроде около 50 мА/ч. Замерил ток в работающей цепи мультиметром - около 30 мА. Т.е., если я правильно понимаю, как минимум час батарейка должна отдавать свой заряд. Но буквально через 5-7 минут включений-выключений яркость светодиодов начала падать, из-за падения напряжения до 9-10 В. Получается, что нужен источник с как минимум в два раза большей емкостью (включения предполагаются кратковременные, 30 сек-1 мин). Вот пытаюсь сообразить, что проще - искать источник с большей емкостью или как-то переделывать схему, чтобы запитывать от меньшего напряжения (у светодиодов теоретически 3-4 В прямое напряжение??, т.е. 2 светодиода - это 8 В?). Еще есть батарея от старого ИБП, может быть ее можно использовать?
P.S. подключаться к сети 220 В через выпрямитель не получится, розетки-коробки далеко и провода тянуть накладно.
Сообщение Pika4u »
Блок питания или зарядку 12В от любого девайса. Или БП компа.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Radiobonchic »
пикачу, ему надо чтобы небыло связи с сетью!!!! возьмите 12 вольтовый гелевый аккум...можно от мотоцикла...но его надо заряжаь...у них 12 вольт 2,5-15 А/ч соответстенно и абариты разные
Сообщение rmmp »
SteFF_Msk писал(а):(у светодиодов теоретически 3-4 В прямое напряжение??, т.е. 2 светодиода - это 8 В?).
Да.
SteFF_Msk писал(а):Еще есть батарея от старого ИБП, может быть ее можно использовать?
Батарею надо чем то заряжать.
Не надо было покупать 12в светодиодов.
Если надо быстро собрать без заморочек - соедините 3вольттовые светодиоды паралельно через резисторы к трём алкалайновым батарейкам размера АА.Рассчитать резисторы для напряжения 4,5В.
Также можно собрать повышающий преобразователь.В этом случае свечение будет более-менее постоянным,независимо от степени разряда батарей.
Последний раз редактировалось rmmp Сб апр 14, 2012 23:24:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mytilus G. »
SteFF_Msk писал(а):розетки-коробки далеко и провода тянуть накладно.
А регулярно заряжать источник каково будет? Как насчет того, чтоб спрятать провода от 220В под плинтус и наличники дверных коробок? Я на полном серьезе, ведь до сих пор "батарейки для шкафа" не придумали только потому, что это именно накладно.
Сообщение >TEHb< »
Подцепил фирменный зарядник от какой-то нокии напрямик к светодиоду XP-G почти с год назад, так всё работает ненарадуюсь. Может и впрямь вместо автономного источника взять старый зарядник да пересчитать сопротивления под нужное напряжение? В противном случае
rmmp писал(а):соедините 3вольттовые светодиоды паралельно через резисторы к трём алкалайновым батарейкам размера АА.Рассчитать резисторы для напряжения 4,5В.
наверно будет лучшим выходом. При кратковременном включении будет светить долго.
Вернуться в «Практика»
