Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
блиа пирожок тебе дать за наблюдательность, что ли? :))) :)))
Напиши узкоглазым, че за хрень они напесали в даташите, мож обяснят? у мя нэма обяснений этому парадоксу :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение zaxap »
А кто знает как можно однозначно определить оригинальная микруха или китайская?
Сообщение zaxap »
Старый ржавый электронщик писал(а):zaxap, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=681
Не неубедительно, получается что надо вскрыть микросхему чтобы определить.
zaxap, я сам попал на СТК4050, сдохла на двадцати ваттах вместо двухсот заявленных... вскрыл - а там детальки раком друг на друга напаяны... апупеть...
а по маркировке можно в половине случаев опознать левак. Хотя, у СТКах особой маркировки нету, ее и не лазером выжигают, и не выдавливают.. просто краска, которую тупо можно подделать
Последний раз редактировалось Старый ржавый электронщик Пт апр 07, 2006 11:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zaxap »
Я вот и хочу узнать может как по номеру серии можно определить.
Сообщение Veider »
Серия B4F28 - оригинал. У мя такая :))) .
Ищи на сайте Сиволобова в форуме, там подробно.
А мне пирожок ? ошибка ж печатке в даташите!
:idea: А насчет расхождения с графиком и таблицей, дык в таблице заявлена минимальная мочность, а в графике скорее всего тенденция поведения микры (усредненная).
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Саня »
Veider писал(а):Серия B4F28 - оригинал. У мя такая :))) .
Дык минимальная-минимальной,но Кг одинаков :))) так что,хе хе.... :)))
С уважением, Александр.
Сообщение zaxap »
Кто скажет что будет, если у микрухи в питании одно плечо пропадет?
Сообщение Саня »
По идее должна микруха вылететь :))) ИМХО
Сообщение zaxap »
Собрал я усилитель на этой микрухе, звук жестковат, но мне понравился. Вот только фонит, немного, зараза. Я думаю это от неоптимального монтажа (провода длинные).
Захар, пострадает выходной каскад точно. А какое плечо надо вырубить, чтобы пострадал - зависит от схемотехники выходного каскада. А еще опасно откллючение средней точки.
Сообщение Рауль »
я тут купил у сиволобова его А2, ну типа, hi-fi audio amplifier 2*50rms@8ohm номинально,2*10000мкф на плате, всякие там попарно подобранные детали и т.д.и т.п. Ну, вообще-то к данной конкретной плате претензий никаких у меня нет. посчитал цены на детали, у меня вышло,что он с меня поимел не более 200руб.(цена 1000руб.) Очень даже здорово,я считаю, в наш век капиталистических отношений. Звучит получше, чем мастеркитовская tda7294, даже на моих s-30b заметно. Так что,почему он мудак, для меня не ясно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Почему Сиволобов мудак? :)
потому что не учел неск вещей:
1. он силовые дорожки залил припоем. То есть он увеличил сечение проводника, это хорошо. Но то, что он увеличил сечение путем увеличения толщины не есть гуд - у дорожек увеличивается взаимная емкость и индуктивность на единицу погонной длины. Да, это мелочи, но раз уж он так печется о "качестве", то надо и на это обращать внимание. Если исходить из теории охлаждения силового проводника, то увеличить ШИРИНУ дорожки лучше, чем ТОЛЩИНУ - площадь охлаждения увеличится больше в случае с шириной.
Далее.
2. Из сравнения сопротивления припоя с медью, широкая медная дорожка будет меньше "омить", чем залитая припоем. То количество припоя, которое забабахал Сиволобов на двухамперные дорожки, заводские разработчики бабахают на 20-30амперные проводники.
3. Что за перемычка торчит над платой? Простите, это что? один виток провода? он по силовой дорожке устроил катушку? Расчеты были? Как она - магнитит на сигнальные цепи?
4. Про электролиты по питанию я уже говорил - они нужны для устранения самовозбуждения усилителя по питанию. То есть их емкость оговарвиается в даташите, и увеличивать емкость рационально только в том случае, когда на конкретной печатной плате не удается устранить самовозбуждение по питанию со штатными конденсаторами. Но как правило, это решается двух-трехкратным увеличением емкости. Кондерам такой емкости самое место в блоке питания, но не на плате уся.
Вот с таким дилетантским подходом Сиволобов считается мудаком :) А почему звук лучше - потому что вы ОЖИДАЕТЕ лучшего звука :) такие эксперименты уже ставились... Человеку говорят - щас мы тебе включим оуенный усь, заценишь. Включают обычный усь, а чел грит - даа, звук опупеть :)
Гость
Сообщение Гость »
Старый ржавый электронщик писал(а):Захар, пострадает выходной каскад точно. А какое плечо надо вырубить, чтобы пострадал - зависит от схемотехники выходного каскада. А еще опасно откллючение средней точки.
Ради интереса :) , отключал оба плеча по очереди, работает зараза.
Сообщение zaxap »
off/
Залогиниться забыл :oops: , предыдущий пост мой.
off
Сообщение Veider »
СТК не фонит и не вылетает и температуру бэшэнную держит , снова грю как я ей доволен ( и звуком тоже ) :)
Сообщение Котяра »
Не хочу никого обидеть - звучат STKшки так себе. Питание по большей части высоковольтное (+/-25В : +/-80В) из-за чего повышенный уровень шума и склонность к самовозбуду на низких частотах. Очень не любят КЗ (вылетают сразу и тянут за собой в могилу колонки) и низкоомную нагрузку - приходится выдумывать колонки на 8-16Ом. Цена тоже мама не горюй - 10$ за счастье Плюсы - минимум обнавески и большая площадь теплоотвода...
Чертовы буржуи очень любят пихать их в муз. центры. Перепробовал я их - тьма. Да и сейчас есть Гнусмас (Samsung) 2х100 куча входов, ЖКИ, пульт, на двух STK4044XI - бяка... Сейчас мой beloved - SABA MI212 10-100000Гц ном 2х50Вт (max2x70) THD 0.03%(40Вт).Изготовлен - так и хочется сказать, что качеством аж прет:ручки, кнопки, передняя панель, радиаторы - все фрезерованное, никакой пластмассы. Так он намного лучше звучит!!! Счастье ведь не ваттах?
Кррассавец! не правда ли? (тока у меня передняя панель вороненая)
Max
Админ
Сообщение Max »
Хм, кому как :)
Но главное, что оно - счастье, все таки есть :)
