Паяльная маска!!!
Сообщение Sergey_kz »
Вопрос в общем то в какой-то степени уже заезжанный но все-так!!!
Вопрос вобщем-то такой, кто и как наносит паяльную маска с УФ отверждением?
(если можно детально в плоть до того чем и как отверждать)
в интернете нашел всего две статьи и те написанны как-то карява
из серии, я зделал а Вам не скажу!!!
либо где купить а по существу 0!!!
просто уже надоело мучится с ней
пробывал и УФ-светодиоды и УФ-лампы и "'ЭНЕРГО-СБЕРЕГАЮЩИЕ " лампы
и по часу и по два и по три держал
результат один или два, даже три
результат раз на раз не приходится
1 не отверждается и смывается полностью
2 отверждается но маленькими кусками а остальное
так же смывается
3 отверждается но только липнет не к плате а к трафарету (пленке)
причем не зависимо от источника УФ во всех трех вариантах!!!
вот что я нашел и что опробованно:
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/o ... eniem.html
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/n ... inkah.html
Последний раз редактировалось Sergey_kz Вс апр 15, 2012 20:32:47, всего редактировалось 2 раза.
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение mial »
маска то какая, как по ссылкам или 2х комонентная?
однокомпонентная!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение Denis.A »
Сообщение mial »
Ну тогда думаю скорей всего проблема в воздухе между шаблоном и маской. Дело в том что эта маска не полимеризуется если контактирует с воздухом.
mial писал(а):Ну тогда думаю скорей всего проблема в воздухе между шаблоном и маской. Дело в том что эта маска не полимеризуется если контактирует с воздухом.
воздуха нет!!!
по крайней мере не видно!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение mial »
Тогда должна затвердевать и от лампы, и от светодиодов. Может она испорченная. У меня во всяком случае проблем не было ни каких. Правда я и попробовал пару раз. 2х компонентная удобнее, и купить ее сейчас проблем не составляет.
mial писал(а):Тогда должна затвердевать и от лампы, и от светодиодов. Может она испорченная. У меня во всяком случае проблем не было ни каких. Правда я и попробовал пару раз. 2х компонентная удобнее, и купить ее сейчас проблем не составляет.
у меня ее три типа синяя, зеленая и красная
на всех трех вариантах результаты по сути одни и теже!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение mial »
Опишите как вы делает поподробней, так легче будет понять в чем проблема.
mial писал(а):Опишите как вы делает поподробней, так легче будет понять в чем проблема.
а что описать?
наливаю маску на плату (обезжиренную)
ложу сверху пленку (трафарет)
потом стекло, маска сама растикается по плате за счет веса стекла
и дальше лампу или светодиоды на время от 40 минут до 2-3 часов!!!
И буду Таксовать!!!
надаже как интересно получилось!!!
проблема то в пленке!!!
смотрите вложение!!!
(49.99 КБ) 1568 скачиваний
(55.95 КБ) 1642 скачивания
И буду Таксовать!!!
Сообщение Flasher »
А мне кажется, что проблема в жестком УФ.
Сообщение mial »
Sergey_kz писал(а): а что описать?
Вроде все правильно. Должно получаться, хитростей там ни каких нет. Может действительно, пленка или стекло блокирует УФ составляющую?
Сообщение YurkaM »
mial писал(а):Дело в том что эта маска не полимеризуется если контактирует с воздухом.
С чего вдруг? На днях кое-что делал (надо было просто замазать повреждённое место на маске без всяких шаблонов и плёнок), дык на весеннем солнышке затвердела минут за 10 (может и раньше...). Именно на открытом воздухе, ничем не прижатая.
А Вы какое стекло и пленку пользовали при этом?
я использую стекло 6мм и пленку LOMOND с толщиной 100mcm пачка по 10 листов
кстати что через пленку, что через стекло водянных знаков не видно
а если все вместе то наверно вообще на маску ни кого воздействия УФ нет
И буду Таксовать!!!
Сообщение mial »
Sergey_kz
Стекло обычное 4 мм. Пленка кимото. Я правда на маску накатывал резиновым шпателем лавсановую пленку от фоторезиста. Потом шаблон и стекло. Кстати, попробуйте просто прилепить пленку от резиста без шаблона и стекла, и засветить. Если все нормально, то лавсановая пленка сходит без следов маски, а маска под ней блестящая такая получается. Блестит круче чем двухкомпонентная.
Да не это имменно пленка (я так думаю)!!!
я тут почитал про пленки
и не которые пленки идут с бумажной полоской по длине
(у меня без полоски) эта полоска предназначена
для принтеров которые пленку не "видят"
если полоски нет то производитель уверен в том что
пленку эту увидит любой принтер, не взависимости от того какой у Вас принтер.
Так вот в некоторых принтерах для определения наличия бумаги
стоят обычные оптопары (светодиод+оптотранзистор)
светодиод обычно (я других вариантов не встричал) УФ
и если наличие пленки определяется без бумажной полоски
то получается что пленка не пропускает УФ.
вот вроде как-то так получается!!!
поправте меня если я не прав!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение mial »
У меня пленка тоже без бумаги. Пленка для лазерника, причем она у меня с обеих сторон матовая.
mial писал(а):У меня пленка тоже без бумаги. Пленка для лазерника, причем она у меня с обеих сторон матовая.
может у Вас другой принцип определения наличия бумаги
например : просто два контакта при отсутствии бумаги замыкаются третим
короче чуть позже, как найду такую пленку, о пробую пленку с полоской
и отпишусь!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение diod78 »
у меня была проблема что оргстекло почти не пропускало ультрафиолет, теперь пользую только вакуумный прижим пленки от файлов прозрачных.
