Решил собрать древненький усилитель для микрофона http://rf.atnn.ru/s1/mik-us.html
Хотел бы переделать схему под однополярное питание ОУ, правльно ли я понимаю, что схема должна выглядеть примерно так?
Честно говоря, единственное, что знаю про униполярное питание, так это то, что на входе надо поставить делитель напряжения на пол Е питания.
Делается просто: от плюса питания на общий(землю) = последовательно два резистора по 10 кОм. Между ними припаяй оксидный на 10 мкф конденсатор, вторая нога на землю. Таким образом вот эта средняя точка между резисторами будет исполнять роль виртуального нуля, а общий провод = минус половина питания батареи, верхний конец = плюс половины батареи питания. Такой способ обычно применяют для автономного питания, чтобы обойтись одной батарейкой вместо двух. При этом виртуальный ноль становиться для всей схемы общим (земля, масса).
