Микрофонный усилитель
evergood
Сообщение evergood »
Решил собрать древненький усилитель для микрофона http://rf.atnn.ru/s1/mik-us.html
Хотел бы переделать схему под однополярное питание ОУ, правльно ли я понимаю, что схема должна выглядеть примерно так?
Честно говоря, единственное, что знаю про униполярное питание, так это то, что на входе надо поставить делитель напряжения на пол Е питания. :)
Enman
Re: Микрофонный усилитель
Сообщение Enman »
есть же схемы попроще, так что не надо ЭТУ схему портить своими мыслями...)))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
:facepalm: ппц, топиков про микрофонные усилки как собак нерезаных, нет, надо еще одну "родить"..
поиск тем по фразе "микрофонный усилитель" , поиск тем по фразе "усилитель микрофона" неужели так сложно, я в шоке
arhhangell
Сообщение arhhangell »
советую http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/32/ сам такой собрал хорошая схема, микросхему луче "к548ун1а" ,к548ун1б немного хуже, себестоимость 10грн или 40р
Brigadir
Сообщение Brigadir »
evergood писал(а): Честно говоря, единственное, что знаю про униполярное питание, так это то, что на входе надо поставить делитель напряжения на пол Е питания. :)
Делается просто: от плюса питания на общий(землю) = последовательно два резистора по 10 кОм. Между ними припаяй оксидный на 10 мкф конденсатор, вторая нога на землю. Таким образом вот эта средняя точка между резисторами будет исполнять роль виртуального нуля, а общий провод = минус половина питания батареи, верхний конец = плюс половины батареи питания. Такой способ обычно применяют для автономного питания, чтобы обойтись одной батарейкой вместо двух. При этом виртуальный ноль становиться для всей схемы общим (земля, масса).
А поболтать?
