rulet писал(а):А если маму впаивать то плату не нужно зеркалить?
Впаивайте хоть дядю с тетей. Плату нужно зеркалить для правильной установки панельки под микроконтроллер. Если у Вас другой разъем - или скорректируйте плату под него, или учтите при распайке проводов кабеля. Назначение выводов программатора на схеме обозначено. И они должны попасть на COM-порт компьютера согласно своему назначению.
Вывод №1 COM-порта платы (обозначен квадратиком) должен попасть на вывод №1 COM-порта компьютера. №2 - на №2 и т.д.
Если Вы впаяете "маму" - нумерация у нее зеркальная. Проследите, чтобы вывод №1 COM-порта платы (именно платы, а не "мамы") попал на вывод №1 COM-порта компьютера. Прозвоните провода перед подключением к компьютеру.
