Прошивка Pic 12F629/675
Soir
Re: Прошивка Pic 12F629/675
Сообщение Soir »
rulet писал(а):А если маму впаивать то плату не нужно зеркалить?
Впаивайте хоть дядю с тетей. Плату нужно зеркалить для правильной установки панельки под микроконтроллер. Если у Вас другой разъем - или скорректируйте плату под него, или учтите при распайке проводов кабеля. Назначение выводов программатора на схеме обозначено. И они должны попасть на COM-порт компьютера согласно своему назначению.
Вывод №1 COM-порта платы (обозначен квадратиком) должен попасть на вывод №1 COM-порта компьютера. №2 - на №2 и т.д.
Если Вы впаяете "маму" - нумерация у нее зеркальная. Проследите, чтобы вывод №1 COM-порта платы (именно платы, а не "мамы") попал на вывод №1 COM-порта компьютера. Прозвоните провода перед подключением к компьютеру.
reviver
Сообщение reviver »
Не понятное отверстие, для чего?
Обвёл красным в приложеным файле.
JDM.lay
(71.23 КБ) 805 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Soir
Сообщение Soir »
reviver писал(а):Не понятное отверстие, для чего?
Запасное, под разные размеры стабилитрона.
reviver
Сообщение reviver »
Большое спасибо за джиг.
Все заработало, сейчас проверил.
Есть вопрос, необходимые фьюзы есть в каждой прошивке для PIC12F629?
Или нужно выставлять вручную?
Soir
Сообщение Soir »
reviver писал(а):Есть вопрос, необходимые фьюзы есть в каждой прошивке для PIC12F629?
Должны быть в каждой. Но можно и менять их при прошивке вручную, только это может привести к неработоспособности устройства.
Последний раз редактировалось Soir Пн апр 16, 2012 16:10:15, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
Понял, спасибо.
Korneus
Сообщение Korneus »
При прошивке PIC12F629 и подобных не забывайте про калибровочный бит (последний)
Фьюзы находятся обычно в самом файле прошивки.
reviver
Сообщение reviver »
Собрал вот ентот девайс: http://radiohlam.ru/control/i2c_eeprom_copy.htm
Подскажите пожалуйста как правильно настроить WinPic 800 или Icprog.
Какой калибровачный бит должен быть?
В прошивке его нет. А с нового пика я уже затёр.
В инете нашел вроде 343С и 3488, но девайс неправильно работает.
Не совпадает СRC. С пиками первый раз столкнулся.
otest
Сообщение otest »
Для каждого МК свой. Если МК работает с кварцем вообще не нужен. Если МК не делает точные тайминги в программе и работает без кварца ,то любой.
Не совпадает СRC.
CRC чего ?
reviver
Сообщение reviver »
otest писал(а):CRC чего ?
Контрольная сумма файла прошивки и прошитый этой прошивкой пик.
otest
Сообщение otest »
Ни когда не заморачивался с CRC. Прошил сравнил и всё. Если нет сравнения значит не прошил.
reviver
Сообщение reviver »
При сравнении желтая полоска, это значить правильно?
otest
Сообщение otest »
Странные ориентиры -полоски, СРС. Я и на цвет не смотрю если ОК значит ОК или error.
Дрон
Сообщение Дрон »
reviver писал(а):Какой калибровачный бит должен быть?
А слабо востановить?
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
otest
Сообщение otest »
А слабо востановить
А это надо делать ?
Korneus
Сообщение Korneus »
При прошивки обращайте внимание на бит CP (бит защиты) иначе будет вылетать сообщение об ошибке. Программа просто не может считать МК. OSSCAL восстановить надо.
Дрон
Сообщение Дрон »
otest писал(а):А это надо делать ?
Автор пишет
девайс неправильно
работает
-значит надо,да и займёт это дело всего несколько минут.
получится замыкание
reviver
Сообщение reviver »
Cпасибо всем.
Джиг - Icprog нормально все шьет. Проверил на других прошивках для других девайсов.
Видимо недоработаный девайс или прошивка.
reviver
Сообщение reviver »
otest писал(а):Странные ориентиры -полоски, СРС
Вот они "сранные ориентиры":
(27.25 КБ) 751 скачивание
(67.72 КБ) 903 скачивания
reviver
Сообщение reviver »
супер мегакотэ писал(а):Soir а можно фото самого програматора и как туда вставляется 8-миногий пик
(136.81 КБ) 1019 скачиваний
Вернуться в «PIC»
