Суть вопроса: каким образом подключить два прибора к одному лсд, чтобы переключаться между ними тупо переключая питание с одного прибора на другой.
Подключение двух устройств к одному lcd индикатору
Здравствуйте. Имеются две схемы измерителей на одной реализованы частотомер, генератор и т.д. а на второй измеритель LC. Обе схемы выводят значения на экран 1602, так вот т.к. экраны это недешевые то хотелось бы сделать общий экран на два прибора. т.е надо пользоваться одним-включил, захотел второй-переключился на второй. Где-то видел реализацию с помощью диодов, но не могу найти.
Идея не очень хорошая, но реализуемая.
1. Схема с диодами будет работать только если используется односторонний обмен данными с LCD. Т.е. нога R/W в обеих схемах лежит на земле.
На диодах для каждой цифровой линии делается "монатжное ИЛИ".
2. Для двухстороннего обмена будет значительно сложнее т.к. нужно использовать двунаправленные шинные буферы типа 74HC245.
- (9.24 КБ) 855 скачиваний
Да, в обеих схемах 5 ножка на земле.
Все таки нашел в нете одну схемку, можно ли реализовать так? см вложение.
Я так понял это тож самое что у вас.
- (25.34 КБ) 1045 скачиваний
Приведенные схемы не обеспечивают временн'ое разделение доступа к экрану. Да и лектрическое, по сигналам. Что в данном случае недопустимо. Нужно разделять.
Docendo discimus
Ради 10 долларов так извращаться ??? Сорри, бат я не панимайТ ...так вот т.к. экраны это недешевые то
Раз тс так пишет, значит есть причина.Dnepr_1186 писал(а):недешевые
По сути надо развязать управляющие сигналы. Что мешает применить 555КП11 например?
Docendo discimus
знаешь когда зарплата 200 долларов, то как-то не хочется пихать в одну коробку два экрана, тратя на это десятую часть зарплаты, это нецелесообразно. Попробую схему на диодах, люди писали что работает.Конечно можно тупо поставить шесть перемычек и перекидывать из туда сюда, при пользовании то одним прибором, то другим, но как-то не хочеся, а мутить что серьезное для такой задачи тоже не прет(оно того нестоит).
Как ТАК извращаться??? Поставить 12 дешевых диодов по 100бел руб за шт???? И 6 резисторов за такую же цену, да это выйдет в 20!!! раз дешевле, чем покупать второй экран.Minor/2 писал(а): Ради 10 долларов так извращаться ??? Сорри, бат я не панимайТ ...
Я обычно "толкаюсь" от временных затрат ... в данном случае выполнение задачи стоИт пока Вы создали тему, пока идет обсуждение, пока будете лепить 2 прибора в один корпус с дисплеем и т.д. За это время на дисплей можно заработать ... Опять же ! Это всего лишь мое мнение, проверенное практикой, практикой тоже моей, эт я к тому, что я никого не агитирую.Как ТАК извращаться??? Поставить 12 дешевых диодов по 100бел руб за шт???? И 6 резисторов за такую же цену, да это выйдет в 20!!! раз дешевле, чем покупать второй экран.
я занимаюсь радиолюбительством ради удовольствия, между делом, поэтому о временных затратах особенно не беспокоюсь, тем более что эту схему мне не срочно надо сделать.
... если схемы на МК, то может проще изменить прошивку/обвеску и объединить в приборе функции.Имеются две схемы измерителей на одной реализованы частотомер, генератор и т.д.
одна на pic другая на avr да и в програмировании я не силен. так что увы.
А моя причина обьеденения схем на один ЖКИ, например совсем не в цене дело, мне тоже по барабану что их цена 10$ (да и вообще то это неправда 16х2 это 5$ а 16х4 = 9$).Minor/2 писал(а):Ради 10 долларов так извращаться ??? Сорри, бат я не панимайТ ...так вот т.к. экраны это недешевые то
Мой смысл этого обьеденения, не плодить у себя все эти кострукции и иметь кучу приборов которые количеством будут напоминать космическую станцию....
Поэтому пользуюсь всем что понравилось и есть готовое в наличии, разместив все в одном корпусе и на один ЖКИ, не ожидая пока это будет реализовано кем то все на одном МК (да и будет ли?)
Dnepr_1186 делай, все нормально будет работать.
- (52.95 КБ) 1050 скачиваний
тоже не хочу делать кучу приборов, в каждом батарейка или бп, а так в одном с общим бп очень удобно, переключил питание и вуаля это уже совсем другой прибор
Правда первая причина была эконмическая.
Всем привет. Стал вопрос собрать два устройства в один корпус, LCFG метр http://fs171.www.ex.ua/get/29665679/sch ... ___№21.JPG
и определитель полупроводников //vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=306136
В теме говорится что нужно ставить буфер, но как его подключить понятия не имею
новичок я в этом.
Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
Как по мне, так диодное ИЛИ -- схема "для бедных". Я бы использовал что-нить навроде КП11 ( 74АС257 ). Временное разделение гарантировано без плясок.
так что некто не ответит, как подключить микросхему 74HC245
спасибо буду пробовать
