Подключение двух устройств к одному lcd индикатору
Сообщение Dnepr_1186 »
Здравствуйте. Имеются две схемы измерителей на одной реализованы частотомер, генератор и т.д. а на второй измеритель LC. Обе схемы выводят значения на экран 1602, так вот т.к. экраны это недешевые то хотелось бы сделать общий экран на два прибора. т.е надо пользоваться одним-включил, захотел второй-переключился на второй. Где-то видел реализацию с помощью диодов, но не могу найти.
Суть вопроса: каким образом подключить два прибора к одному лсд, чтобы переключаться между ними тупо переключая питание с одного прибора на другой.
Сообщение uk8amk »
Идея не очень хорошая, но реализуемая.
1. Схема с диодами будет работать только если используется односторонний обмен данными с LCD. Т.е. нога R/W в обеих схемах лежит на земле.
На диодах для каждой цифровой линии делается "монатжное ИЛИ".
2. Для двухстороннего обмена будет значительно сложнее т.к. нужно использовать двунаправленные шинные буферы типа 74HC245.
(9.24 КБ) 848 скачиваний
Да, в обеих схемах 5 ножка на земле.
Все таки нашел в нете одну схемку, можно ли реализовать так? см вложение.
Я так понял это тож самое что у вас.
(25.34 КБ) 1041 скачивание
Сообщение pyzhman »
Приведенные схемы не обеспечивают временн'ое разделение доступа к экрану. Да и лектрическое, по сигналам. Что в данном случае недопустимо. Нужно разделять.
Docendo discimus
Сообщение Minor/2 »
Ради 10 долларов так извращаться ??? Сорри, бат я не панимайТ ...
Сообщение pyzhman »
Dnepr_1186 писал(а):недешевые
Раз тс так пишет, значит есть причина.
По сути надо развязать управляющие сигналы. Что мешает применить 555КП11 например?
Docendo discimus
знаешь когда зарплата 200 долларов, то как-то не хочется пихать в одну коробку два экрана, тратя на это десятую часть зарплаты, это нецелесообразно. Попробую схему на диодах, люди писали что работает.Конечно можно тупо поставить шесть перемычек и перекидывать из туда сюда, при пользовании то одним прибором, то другим, но как-то не хочеся, а мутить что серьезное для такой задачи тоже не прет(оно того нестоит).
Minor/2 писал(а): Ради 10 долларов так извращаться ??? Сорри, бат я не панимайТ ...
Как ТАК извращаться??? Поставить 12 дешевых диодов по 100бел руб за шт???? И 6 резисторов за такую же цену, да это выйдет в 20!!! раз дешевле, чем покупать второй экран.
Сообщение Minor/2 »
Я обычно "толкаюсь" от временных затрат ... в данном случае выполнение задачи стоИт пока Вы создали тему, пока идет обсуждение, пока будете лепить 2 прибора в один корпус с дисплеем и т.д. За это время на дисплей можно заработать ... Опять же ! Это всего лишь мое мнение, проверенное практикой, практикой тоже моей, эт я к тому, что я никого не агитирую.
я занимаюсь радиолюбительством ради удовольствия, между делом, поэтому о временных затратах особенно не беспокоюсь, тем более что эту схему мне не срочно надо сделать.
Сообщение ChipKiller »
... если схемы на МК, то может проще изменить прошивку/обвеску и объединить в приборе функции.
одна на pic другая на avr да и в програмировании я не силен. так что увы. :(
Сообщение lawr »
Посмотрите здесь
Cпасибо! то что надо!
Сообщение C@at »
А моя причина обьеденения схем на один ЖКИ, например совсем не в цене дело, мне тоже по барабану что их цена 10$ (да и вообще то это неправда 16х2 это 5$ а 16х4 = 9$).
Мой смысл этого обьеденения, не плодить у себя все эти кострукции и иметь кучу приборов которые количеством будут напоминать космическую станцию....
Поэтому пользуюсь всем что понравилось и есть готовое в наличии, разместив все в одном корпусе и на один ЖКИ, не ожидая пока это будет реализовано кем то все на одном МК (да и будет ли?)
Dnepr_1186 делай, все нормально будет работать.
(52.95 КБ) 1040 скачиваний
тоже не хочу делать кучу приборов, в каждом батарейка или бп, а так в одном с общим бп очень удобно, переключил питание и вуаля это уже совсем другой прибор :) Правда первая причина была эконмическая.
Сообщение bonus78 »
Всем привет. Стал вопрос собрать два устройства в один корпус, LCFG метр http://fs171.www.ex.ua/get/29665679/sch ... ___№21.JPG
и определитель полупроводников //vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=306136
В теме говорится что нужно ставить буфер, но как его подключить понятия не имею :oops: новичок я в этом.
Помогите пожалуйста
Сообщение Jack_A »
Как по мне, так диодное ИЛИ -- схема "для бедных". Я бы использовал что-нить навроде КП11 ( 74АС257 ). Временное разделение гарантировано без плясок.
Сообщение bonus78 »
так что некто не ответит, как подключить микросхему 74HC245 :solder:
Сообщение YuraTV »
В архиве.
коммутатор 74HC257.rar
(332.42 КБ) 443 скачивания
Сообщение bonus78 »
спасибо буду пробовать
