Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение MakSVs »
На "печку" я пошел сознательно. У меня нет электротехнического образования и так как делал для себя, то решил оставить так как знаю. :))
1. Во время отладки БП у меня так не получилось сделать так, чтобы при отсутствии нагрузки БП не уходил в ребут.
2. Отдельную обмотку хотел делать, но влепить ее в оставшееся место было проблематично, да и п.1 не давал покоя.
Вы правы, вентилятор не понадобился бы, т.к. больше всего в станции греется как раз 7805 т.к. помимо питания проца и усилителя сигнала термопар на нее нагружен резистор на 33Ома 2Вт (опять же из-за п.1).
Почему именно на 7805? Потому как там на нем выделяется меньше всего тепла (0,75W) против 1,8W на 7812 и 3,6W на 24В.
Опыта в изготовлении импульсников у меня нет - это мой первый, так что не судите строго. :oops:
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение Martin76 »
Понятно :))
Попробуйте в следующий раз ИИП на ТОР 2хх сделать, они намного менее капризные к мин нагрузке, и разрабатывать на них БП легко. Да и по стоимости не сильно отличаются от UC38xx + полевик.
Сообщение Леонид Иванович »
Altair писал(а):Жаль только, что цена не очень "народная"...
1$ - не народная? Дешевле, разве что, MC34063, но по качеству работы их не сравнить.
Martin76 писал(а):+ еще дроссель + еще помехи и от 2576 , да и зачем легкие и очевидные некрАсивые решения использовать???
Некрасивое решение - это как раз линейный стабилизатор. А помехи от 2576 ничуть не мешают измерению температуры - у меня в паяльной станции она успешно работает http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075.
Впрочем, готовую конструкцию вряд ли стоит переделывать. Но если есть желание минимизировать потери, то в схеме по ссылке не греется ничего. Правда, я не использовал сетевой импульсник, но при желании его можно поставить. Мою схему можно взять за основу, только не берите мою прошивку - маразматическая.
Сообщение Altair »
Ну Вам, Леонид Иванович, везёт по такой цене их брать. У нас в Ёбурге они столько стОят - http://www.promelec.ru/catalog/1/15/110/0/53363/#53363 , а по 1$ везде бы ставил, кроме звука.
Ну, с буквами "HV" она существенно дороже. А обычная в зависимости от продавца и версии (-3.3, -5, -12, -ADJ) стоит от 1 до 2 $. Вот, например: http://www.pl-1.ru/catalog.php3?co=lm25 ... ubmit3.y=8
Сообщение пионер »
Уважаемые, помогите начинающему подключить имеющийся рабочий бп 24V 2,5A вместо данного. Боюсь, не осилю настройку. :(
пионер Какого типа БП?
Сообщение Altair »
пионер писал(а):Уважаемые, помогите начинающему подключить имеющийся рабочий бп 24V 2,5A вместо данного. Боюсь, не осилю настройку. :(
Подцепляй два стабилизатора по схеме в статье (7812 и 7805), правда, надписи там местами попутаны, и всё должно работать по питанию. :)
Если обычный БП, то потянет , если импульсный, то зависит от паяльника. Для керамики 2,5А мало, будет только защита срабатывать на ИИП.
Сообщение MakSVs »
Может и не срабатывать, т.к. нагрев не 100% ШИМ, а примерно 87% (900 из 1023)
Защите не средний ток важен, а пиковый, а у керамики, особенно при нагреве из холодного состояния, ток может и 6А быть, а то и больше в импульсе . У меня с керамикой 4А пиковых оказалось мало, пришлось на 6 пересчитывать, а лучше бы на 8-10, но транс нужно тогда с ETD29 на ETD34 переделывать, а вместе с этим, и плату. :))
Для нихрома без проблем должно хватить 2,5 А БП.
Сообщение пионер »
Martin76 писал(а):пионер Какого типа БП?
http://www.eskovostok.ru/_docs/1746-51-ru.pdf или
http://www.maxprofi.su/Files/Omron/powe ... asheet.pdf
Altair писал(а): Подцепляй два стабилизатора по схеме в статье (7812 и 7805)...
Так?
DSS-2M_pcb_24V.lay
(169.07 КБ) 1019 скачиваний
Ну да , так вместо 24 В и подавать . Но какой паяльник то будет?
Сообщение пионер »
Паяльник для паяльной станции LUKEY 852D/ 852D+/ 852/ 853/ 862D/ 868/ 858/ 936+/ 936D/ 937
Технические характеристики:
- Потребляемая мощность паяльника 50 Вт
- Диапазон рабочих температур паяльника 200 - 480°C
- Тип нагревательного элемента паяльника керамический
Хотелось бы такой
Сообщение MakSVs »
Должно работать :)
У меня вот такой работает отлично.
Только подключение к конкретному БП конкретного паяльника ответит на вопрос, будет работать или нет :solder:
Сообщение Axel XL »
Ну вот, наконец-то есть чем похвастаться! Готовая станция, осталось облечь в корпус!
Работает, запускается!
(199.83 КБ) 4877 скачиваний
(197.1 КБ) 5063 скачивания
Сообщение Axel XL »
А корпус выбран вот такой, из алюминиевого профиля:
габариты 210x69x204
(19.06 КБ) 5832 скачивания
(9.9 КБ) 4808 скачиваний
Сообщение Axel XL »
Готово!
(176.97 КБ) 4751 скачивание
(180.42 КБ) 4362 скачивания
Корпус красивый, но, наверное, очень дорогой. Печатные платы тоже очень красивые. А вот с передней панелью есть несколько проблем:
- в окно индикаторов нужно обязательно вставить стекло. Можно красное, но лучше дымчатое. Можно вырезать из верхней крышки сарого проигрывателя. Или использовать прозрачное стекло и пленку для тонирования стекол автомобилей.
- обводка кнопок выполнена слишком близко к самим кнопкам, отверстия налезли на линию. Нужно доработать дизайн, расширить области выделения кнопок. Отверстие для индикаторов можно сделать меньше размера корпуса индикаторов, хотя это и не очень хорошо. Стекло должно быть заметно выше индикаторов, иначе эффект преломления света в плоскопараллельной пластинке визуально сдвинет изображение, и цифры будут расположены сильно ассиметрично (я это писал о своей паяльной станции).
- отверстия в наклейке имеют рваные края. Чтобы они получались ровными, делать их лучше с помощью полукруглого надфиля после наклейки этикетки. Усилие должно быть направлено только вниз, т.е. на прижим этикетки.
- шрифт и вертикальная ориентация некоторого текста тоже вызывают вопросы, но это можно оправдать вкусами автора, поэтому оставим в покое. Использование для подписей только строчных букв соответствует модным ныне веяниям в дизайне.
В целом - замечательно!
