Чем заменить КТ805 в усилителе (схема прилагается)
Сообщение John Smith »
Вопрос такой.
Чем заменить КТ805 в усилителе, чтобы звук улучшить, и мощность немного увеличить?
Там выходная мощность 10 ватт на канал, надо до 15-20 мощность увеличить.
На трансформаторе запас по мощности есть, конденсаторов, по питанию, я могу добавить.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
ssc
Сообщение ssc »
Это часом усь из Ноты(Кометы)?
Да, он из Кометы.
Хочу активные колоночки для компа сделать.
ssc
Сообщение ssc »
Запаса параметров КТ805 здесь с избытком.Мало что даст для увеличения мощности их замена на другие.Увеличивать надо напряжение питания.
Знаю, но тогда все детали перепаивать придется.
На трансформаторе я напругу не мерял, не знаю, удастся ли добавить,
перепаяв блок питания.
ssc
Сообщение ssc »
А с точки зрения схемотехники моща тут ограничивается максимальным выходным напряжением для ОУ.Порешаете эту проблему-получите свои 20Вт/4Ом и без поднятия напруги....
Я его сейчас включил, верха заваливает вообще конкретно.
Даже эквалайзер не особо помогает.
В чём может быть дело?
ssc
Сообщение ssc »
Сам выбор ОУ и цепи его коррекции АЧХ, если есть прямоугольный ген и осцил, то можно немного повозится с ними.Будет получше.Если умеете общаться с микрокапом, то все станет намного проще, по крайней мере, увидите, откуда ноги растут...
Последний раз редактировалось ssc Вт апр 17, 2012 11:59:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tohasadist »
искать высохший электролит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ssc
Сообщение ssc »
tohasadist писал(а):искать высохший электролит
:))) все беды от них.... :)))
SSC, ну а что, сразу лезть коррекцию крутить? и как себя поведет усилитель при потерявшем емкость или просто неисправном конденсатор где-нибудь в цепях ОСей? я сам не сторонник менять все банки подряд, но факт есть факт, емкость и ЭПС большей половины не соответствуют нормам.
хотя, вы правы, в цепях коррекции не флажки ли стоят? (не помню конструктива)
ssc
Сообщение ssc »
tohasadist писал(а):SSC, ну а что, сразу лезть коррекцию крутить? и как себя поведет усилитель при потерявшем емкость или просто неисправном конденсатор где-нибудь в цепях ОСей?
Где вы здесь видите электролиты в цепи ООС?? :dont_know: К тому же топикстартер жалуется на нехватку ВЧ, если б электролит в ООС потерял емкость, жалобы бы были на недостаточную громкость и нехватку низов...посчитайте же постоянную времени С2R5 в цепи ООС усилителя напряжения и в цепи главной ООС и учтите еще емкость монтажа
З.Ы Теоретически, можно было бы смоделировать это дивайс в МС......
З.Ы.2 Смоделировал-все как и я предполагал...смотрим графики...про скорость нарастания речи нет вообще, как о классе, валит частотку уже с 15кило...а вы говорите купаться...
признаюсь, смотрел не глядя в схему, тогда да, я не прав, смотреть коррекцию (ох, чувствую, улетит он в возбуд), было бы не плохо пробежаться по каскадам, чтобы найти, что валит частотку, ОУ или транзисторная часть
ssc
Сообщение ssc »
tohasadist писал(а):признаюсь, смотрел не глядя в схему, тогда да, я не прав, смотреть коррекцию (ох, чувствую, улетит он в возбуд), было бы не плохо пробежаться по каскадам, чтобы найти, что валит частотку, ОУ или транзисторная часть
Я же пост назад сказал-посчитайте постоянную времени цепей ООС!!!Именно она и валит.Сопротивление R4 выбрано неудачно большим-75кОм, по той же причине сильно сказывается собственная емкость монтажа.То же и для R5.С другой стороны, усилитель в целом инвертирующий, и входное сопротивление зависит от номинала R1 и равно 11кОм...Уменьшая для ослабления влияния емкости монтажа R4, следует смириться с уменьшением входного сопротивления. Именно этот факт и накладывает ограничения на номиналы резисторов в цепях ООС.С другой стороны, емкость С4 и С2 явно завышены и могут буть уменьшены в пределах разумного, т.к усь в целом как я уже говорил, инвертирующий.Как один из вариантов решения вопроса входного сопротивления-переделать усь в неинвертирующий.Но на самом деле, это не главная проблема-главная заключается в получении от ОУ выходного напряжения, достаточного для полноценной раскачки ВК.Даже если использовать rail-to-rail ОУ, без дополнительных костылей ее не решить, поскольку питание самого ОУ +/-15В, а питание ВК +/-17,5В.Тут надо взять либо высоковольтный ОУ и запитать его от общего с мощником источника, но в этом случае все одно полностью раскачать ВК не получится, либо изменить схему так, чтобы была возможность реализовать "следящие питание"-в этом случае доработанный мной агеевский вариант будет как раз....есть еще вариант питать предусилитель повышенным (на 3-5В) напряжением по сравнению с ВК, но это уже усложнит блок битания, хотя мне такой вариант и нравится...
R4-15к
ssc
Сообщение ssc »
tohasadist писал(а):R4-15к
Пардоньте-R3 :?Тока по ходу, ТС это все пофиг....
так то да, ТС реально фиолетово, ему надо результат, на остальное-фиолетово
Ничего не фиолетово, занят был и интернет еще отрубился, сегодня займусь конкретно усилком.
Генератор у меня только в компе, осциллограф есть старенький.
Заменил электролиты на плате, высоких частот немного добавилось,
Изменение сопротивления R3 меняет только громкость.
В общем пищалки в колонках не тянут.
На 15khz режется. Пищалки менять надо.
Сообщение bensaratov »
тут по крайне мере нужно повышать питание, чтобы поднять мощность, ну или как вариант воспользоваться TDA-шками :))
ни что в этой жизни не вечно!!!
