Изучаю VHDL и САПР Quartus.
Вопросы по Quartus -у:
1) Есть готовый код на VHDL. Что нужно сделать в среде разработки чтоб она нарисовала принципиальную схему проекта?
2) Как в Quartus провести моделирование проекта?
3) Как назначить реальные ножки ПЛИС входным и выходным портам?
4) Какое расширение имеет файл прошивки?
Нужно написать такую прогу на VHDL: при логическом 0 на входе на выходе тоже логический 0. когда на входе появляется лог. 1 то на выходе должны появиться импульсы определённой частоты и продолжаться до тех пор пока на входе не появиться лог. 0.
Вопрос собственно как использовать оперетор wait когда задан сигнал в списке чувствительности процесса?
Код написан в поведенческой форме.
Строго не судите одна из первых моих программ на VHDL.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use std.standard;
entity blim is
port ( A: in std_logic;
x: out std_logic);
end blim;
architecture behav_blim of blim is
begin
P1: process ()
begin
if A='0' then
begin
loop
wait until 300 ms;
x<='1';
wait until 300 ms;
x<='0';
end loop;
end if;
if A='0'
x<=0;
end if;
end process P1;
end behav_blim;
Плиз откликнетесь кто знает VHDL и QUARTUS
Вопросы про Quartus и VHDL
- __Alexander
- Потрогал лапой паяльник
Re: Вопросы про Quartus и VHDL
Kodi писал(а):Изучаю VHDL и САПР Quartus.
1 - никак.
2 - ? что понимаете под моделированием?
3 - Если на VHDL - то руками прописываются. Если со схемы - то в опциях Pin Planner. (но для первого варианта тожет может подойти).
4 - по умолчанию .pof, хотя зачем, если все заливается с квартуса - а он сам знает, что заливать.
А вообще, по постановке задачи, рекомендую с VHDL не заморачиваться, а нарисовать схему. И быстрее, и опыт будет.
- __Alexander
- Kodi
- Открыл глаза
__Alexander писал(а):
1 - никак.
Здравствуйте, приехали. Как это никак, когда лично мне показывали что из готового VHDL кода quartus может нарисовать принципиальную схему того что я написал на этом языке(просто не помню что надо делать потому и спаршиваю).
Вот задумался. А каким образом вы хотите получить частоту с ПЛИСа, не подавая на нее входящую? Не сталкивался.
Что Вы имеете под входящей частотой? Частоту глобального тактирования? Я србираюсь подавать частоту глобального тактирования на ПЛИС.
1 - никак.
- __Alexander
Kodi писал(а):Сам же отвечаю на свои вопросы....
тулз/нетлист вьюет/ртл вьюер....
Вот так и дальше будешь отвечать на свои вопросы. Из какого признака он должен тебе нарисовать схему, по корявому куску программы, который напишет любой студент на паскале? Или квартус мысли читает?
Задай ему в параметрах компоненты, которые будут использоваться, функции их... короче, недели три и схема у тебя в кармане.
Если ты видел как из из этого куска программы получается схема, будь лубезен продемонстрируй, а то до этой поры я считал, что чудес не существует.
- Kodi
- Открыл глаза
В самом первом сообщении в этой теме я задал ОТДЕЛЬНЫЕ вопросы по квартусу и ОТДЕЛЬНЫЕ вопросы по языку. Это вопервых!!!!!!
Во вторых код который я выложил в первом сообщении прилизительный и требует естественно доработки!!!
В третьих создайте новый проект в квартусе создайте там VHDL файл и введите туда вот такой код(проект мультиплексора):
library ieee;
entity fist is
port (S1, S0, A, B, C, D: in std_logic;
Z: out std_logic);
end fist;
architecture behav_fist of fist is
begin
P1: process (S1, S0)
begin
if S1='0' and S0='0' then
Z<=A;
end if;
if S1='0' and s0='1' then
Z<=B;
end if;
if S1='1' and s0='0' then
Z<=C;
end if;
if S1='1' and s0='1' then
Z<=D;
end if;
end process P1 ;
end behav_fist ;
Нажимаете Ctrl+L. Проект компилится. А потом тулз/нетлист вьюет/ртл вьюер.... и Вам квартус нарисует такую схему.
library ieee;
entity fist is
Z: out std_logic);
end fist;
begin
begin
Z<=A;
end if;
Z<=B;
end if;
Z<=C;
end if;
Z<=D;
end if;
end process P1 ;
end behav_fist ;
- (17.51 КБ) 998 скачиваний
- Mozart
- Мучитель микросхем
я прошу прощения сразу... но есть документация на квартус, и там можно найти ответы на ваши вопросы:
и ещё много чего можно найти...
вы лучше спросите что вы не поняли. а не то что вам лень читать...
вот ссылка http://www.altera.com/literature/lit-qt ... %20quartus
з.ы. дети читайте книги они принесут вам пользу...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
