Цветомузыка. На тиристорах.
Сообщение Владирмир »
ЦВЕТОМУЗЫКА
На рисунке приводится схема простой светодинамической установки, которая работает с тремя разноцветными светильниками ("прожекторами") с лампами мощностью до 100Вт каждая. Эта установка служит для светового сопровождения музыки. Её вход подключают при помощи проводов к выходу усилителя, вместо одной из акустических колонок или параллельно ей. Прожектора будут зажигаться в такт с музыкой, причем, лампа HL1 будет больше реагировать на высокие частоты, HL2 - на средние, a HL3 будет работать "по низам".
Лампы включаются тиристорами VS1-VS3, на управляющие электроды (УЭ) которых подается звукочастотное напряжение через фильтры на резисторах и конденсаторах.
Для того чтобы лампы работали в полный накал, и чтобы не сгорели тиристоры от большого обратного напряжения, напряжение сети выпрямляется диодами VD1-VD4 и из переменного преобразуется ими в пульсирующее. Лампы - обычные, на 220-240V.
Трансформатор Т1 повышающий, его задача в гальваническом разделении источника сигнала от сети и в повышении напряжения НЧ до уровня, достаточного для открывания тиристоров. Резистор R1 -регулирует порог включения ламп.
Схема собрана на печатной плате. На ней расположены все детали кроме ламп (они в корпусах прожекторов и соединены с платой проводами) и трансформатора. Печатная плата из фольгированного стеклотексталита, - расположение печатных дорожек с одной стороны, а детали устанавливаются с её другой стороны.
В качестве Т1 можно использовать трансформатор от однопрограммной радиоточки. Обмотка 2 - это та обмотка, которая в радиоточке подключена к динамику, а обмотка 1 - та, которая подключена в радиоточке к регулятору громкости и радиосети.
Если такого трансформатора нет, - можно использовать выходной трансформатор звука (ТВЗ) от старого лампового телевизора или малогабаритный сетевой трансформатор, применяемый в сетевых адаптерах, например, китайский "ALG" с обмотками на 220 V и 12 V. Обмотка на 220 V (у которой больше сопротивление) - это обмотка 1, а обмотка на 12 V (её сопротивление всего 4-15 Оm) - обмотка 2.
Тиристоры КУ202 с буквами от "К" до "Н", тиристоры в металлических корпусах, анод (А) у них выведен на корпус, а сверху есть два вывода, - высокий, это катод (К), а низкий - управляющий электрод (УЭ). Тиристоры привинчены к плате гайками.
Диоды VD1-VD4 - КД226, серой полоской у них отмечен анодный вывод.
Работая с устройством нужно помнить, что все его детали находятся под потенциалом электросети и прикосновение к ним может привести к удару электротоком. Поэтому, плату нужно разместить в хорошо изолированном корпусе, пластмассовом или деревянном (фанерном).
Для подключения ламп-прожекторов установите на нем три стандартных штепселя на 220 V. Лампы нужно раскрасить в разные цвета, например, HL1 - синяя, HL2 - зеленая, HL3 -
красная. Красить лучше всего бесцветным быстросохнущим лаком для дерева, в который добавить разноцветной пасты от шариковых ручек в качестве красителя.
Обмотка 2 трансформатора изолирована от сети, поэтому, её выводов касаться не опасно.
Типы всех резисторов и конденсаторов, -любые, а номиналы могут отличаться от подписанных на схеме на 30-50%.
(21.05 КБ) 51555 скачиваний
(21.05 КБ) 2290 скачиваний
(21.05 КБ) 2046 скачиваний
Сообщение leonid62 »
Интересная схема 1986года, для самостоятельного первого шага начинающего радиолюбителя.
Аналогичную но без выпрямителя в то время, тоже собирал когда учился в 3-м классе.
Простая цветомузыкальная пристака..pdf
(320.11 КБ) 1570 скачиваний
Сообщение Borodach »
Тоже собирал ещё в школе, но хочу сказать, что на КУ201 она работает на много лучше, почти как схема с фазовым управлением. На КУ202 - как обычная моргалка ... :)
Сообщение stampmaker »
у меня не заработало :-(
на выходе трансформатора 3 вольта
этого достаточно для открывания тиристоров?
Сообщение MrLeo »
Кажется, была еще версия без выпрямителя и на КУ208. Она тоже была избавлена от полупериодного моргания. У меня еще был добавлен фоновый "желтый" канал в виде 60 Вт лампочки параллельно тиристору "зеленого" канала. При том, что рабочие лампы были на 100 Вт. Желтая работала в противофазе с зеленой и оставалвсь гореть при отсутствии сигнала.
Сообщение Дмитрий М »
stampmaker писал(а):у меня не заработало :-(
С 202 тиристорами может и не хватить для открывания, они дубовые. Или КУ201Л,М ставить или современные ВТ серию. Они по УЭ гораздо чувствительнее. Транс там кстати ставили как бы не 1:5 повышающий, в те годы сам мотал. 1:1 ставили только с промежуточными каскадами усиления.
Сообщение Doss »
В своё время наваял кучу сиих моргалок. Подбирай тиристоры (проверял на омах тестером, прозванивал между катод-управляющий электрод, должно быть разное сопротивление, при смене полярности. При одинаковом, изменяя напряжение смещения на УЭ, тиристор открывался и не реагировал на сигнал ЗЧ). Для увеличения выходной мощности, вроде до 1кВт, тиристоры устанавливал на радиаторы. Как писали выше, много дубовых встречал, хоть 202, хоть 201.
Да и диоды на мост мощнее и тоже на радиаторы.
--> Дмитрий М, Doss
спасибо, всё понял :beer:
буду экспериментировать дальше :solder:
