На рисунке приводится схема простой светодинамической установки, которая работает с тремя разноцветными светильниками ("прожекторами") с лампами мощностью до 100Вт каждая. Эта установка служит для светового сопровождения музыки. Её вход подключают при помощи проводов к выходу усилителя, вместо одной из акустических колонок или параллельно ей. Прожектора будут зажигаться в такт с музыкой, причем, лампа HL1 будет больше реагировать на высокие частоты, HL2 - на средние, a HL3 будет работать "по низам".
Лампы включаются тиристорами VS1-VS3, на управляющие электроды (УЭ) которых подается звукочастотное напряжение через фильтры на резисторах и конденсаторах.
Для того чтобы лампы работали в полный накал, и чтобы не сгорели тиристоры от большого обратного напряжения, напряжение сети выпрямляется диодами VD1-VD4 и из переменного преобразуется ими в пульсирующее. Лампы - обычные, на 220-240V.
Трансформатор Т1 повышающий, его задача в гальваническом разделении источника сигнала от сети и в повышении напряжения НЧ до уровня, достаточного для открывания тиристоров. Резистор R1 -регулирует порог включения ламп.
Схема собрана на печатной плате. На ней расположены все детали кроме ламп (они в корпусах прожекторов и соединены с платой проводами) и трансформатора. Печатная плата из фольгированного стеклотексталита, - расположение печатных дорожек с одной стороны, а детали устанавливаются с её другой стороны.
В качестве Т1 можно использовать трансформатор от однопрограммной радиоточки. Обмотка 2 - это та обмотка, которая в радиоточке подключена к динамику, а обмотка 1 - та, которая подключена в радиоточке к регулятору громкости и радиосети.
Если такого трансформатора нет, - можно использовать выходной трансформатор звука (ТВЗ) от старого лампового телевизора или малогабаритный сетевой трансформатор, применяемый в сетевых адаптерах, например, китайский "ALG" с обмотками на 220 V и 12 V. Обмотка на 220 V (у которой больше сопротивление) - это обмотка 1, а обмотка на 12 V (её сопротивление всего 4-15 Оm) - обмотка 2.
Тиристоры КУ202 с буквами от "К" до "Н", тиристоры в металлических корпусах, анод (А) у них выведен на корпус, а сверху есть два вывода, - высокий, это катод (К), а низкий - управляющий электрод (УЭ). Тиристоры привинчены к плате гайками.
Диоды VD1-VD4 - КД226, серой полоской у них отмечен анодный вывод.
Работая с устройством нужно помнить, что все его детали находятся под потенциалом электросети и прикосновение к ним может привести к удару электротоком. Поэтому, плату нужно разместить в хорошо изолированном корпусе, пластмассовом или деревянном (фанерном).
Для подключения ламп-прожекторов установите на нем три стандартных штепселя на 220 V. Лампы нужно раскрасить в разные цвета, например, HL1 - синяя, HL2 - зеленая, HL3 -
красная. Красить лучше всего бесцветным быстросохнущим лаком для дерева, в который добавить разноцветной пасты от шариковых ручек в качестве красителя.
Обмотка 2 трансформатора изолирована от сети, поэтому, её выводов касаться не опасно.
Типы всех резисторов и конденсаторов, -любые, а номиналы могут отличаться от подписанных на схеме на 30-50%.
- (21.05 КБ) 51872 скачивания
- (21.05 КБ) 2298 скачиваний
- (21.05 КБ) 2052 скачивания
