Технология намотки на ферритовое кольцо
smertor300
- Открыл глаза
Re: Технология намотки на ферритовое кольцо
помогие мне правильно намотать транс на ферритовом кольце. Вот мои параметры все введены в программе http://s019.radikal.ru/i626/1204/4f/f7fd8622f00a.png . Мне не понятно диаметр провода первичной обмотки 08х9 . как это ? Вот я начал мотать http://s019.radikal.ru/i635/1204/e7/362d91857b11.jpg
- sema
- Мудрый кот
диаметр провода 0,8 мм в девять проводов параллельно
если бы потрудились прочесть справку к программе вопросов бы не возникло
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
smertor300
- Открыл глаза
то есть одна половина обмотки 9 проводов и другая?sema писал(а):диаметр провода 0,8 мм в девять проводов параллельно
транс будет двуполярным по схеме автоусилитель мноблок
- sema
- Мудрый кот
smertor300, мне ей богу неохота скачивать эту программу чтобы прочитав справку пересказывать ее Вам
пучком проводов 0,8*9 мотается первичка, что значит двуполярный транс? источник будет двуполярным, а не трансформатор
Вы обратили внимание что по расчетам габаритная мощность Вашего колечка 16 кВА? верите этому?
- Starichok51
- Модератор
если бы еще знать, какие данные для этого колечка он ввел... что получил 16 кВт...
- sema
- Мудрый кот
эт точно
, пользуюсь не лайтовой версией Вашей программы (не часто правда, нет нужды делать импульсные источники) - очень нравится
smertor300
- Открыл глаза
Если посмотреть на схему то первичная обмотка состоит из 2х частей http://s002.radikal.ru/i200/1204/a1/f49acf32e9af.gif с параметрами колечка я что то намудрил, просто у меня размеры отличаються на 1мм из тех что есть в программе, вот я и решил ввести свои
- Starichok51
- Модератор
тут надо не на 1 мм промахнуться, чтобы получилось 16 кВт...
smertor300
- Открыл глаза
завтра пересчитаю, я внес неправильные параметры. Что делать с первичной обмоткой, как ее наматывать?
- sema
- Мудрый кот
а зачем ее наматывать если она неправильно посчитана? на счет справки был неправ, ее практически нет. скачайте полную версию download/file.php?id=94732 там понятнее вроде
smertor300
- Открыл глаза
Че то я совсем запутался, в полной версии совсем другие параметры http://s019.radikal.ru/i606/1204/f4/12e774828109.png и ничего не понятно про первичную обмотку.
Если поставить пуш пул то тогда все правильно http://s45.radikal.ru/i108/1204/84/cdd0d302ace7.png так оставлять?
- Starichok51
- Модератор
тебе и нужен пуш-пул при питании от 12 Вольт.
- sema
- Мудрый кот
smertor300 писал(а):Если поставить пуш пул то тогда все правильно http://s45.radikal.ru/i108/1204/84/cdd0d302ace7.png так оставлять?
не смущает что габаритная мощность 240 Вт, а потребляемая 320 Вт?
и сопротивление канала 0,008 Ом - ну очень оптимистично
коэф. заполнения окна медью 0,518 - в жисть столько меди в окно не влезет
- Starichok51
- Модератор
пусть тренируется рассчитывать...
- sema
- Мудрый кот
согласен, просто указываю на грубые огрехи. smertor300, торопится не замечает видимо
- Starichok51
- Модератор
и правильно, что указываешь. в следующие разы будет внимательней.
надо обращать внимание на ВСЕ результаты вычислений.
Здравствуйте. Имеется дроссель желтое кольцо 28od 18id, 22 витка, провод диаметром 1.6мм. Нужно добиться на нём около 30 витков проводом 2мм,но не влезет в один слой. Есть жилы ввг кабеля 4 квадрата, нужно добиться им 30витков. Подскажите, нормально если сделаю 2-3 слоя намоток? Делать буду жилами в изоляции чтоб без кз.
Вообще, ток будет до 15А 12в, нужна просадка не более 100милливольт и индуктивность около 470мкгн.
- Starichok51
- Модератор
да хоть 5 слоев. сколько "дырка" позволит в неё пропихнуть.
