Технология намотки на ферритовое кольцо
Подскажите пожалуйста, где есть материалы, в которых подробно описан процесс правильной намотки импульсного трансформаторна на ферритовое кольцо?
а что подразумеваете под правильной намоткой? расчет или в какой руке колечко держать а в какой челнок с проводом?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
важно не направление обмотки, а фазировка обмоток - где начало где конец обмотки. если все обмотки мотать в одном направлении (в каком не важно, главное в одном) то началом (на схемах обозначено точкой) у всех обмоток будет тот конец с которого начинали мотать (или наоборот тот которым закончили мотать)
необходимо соединять конец одной с началом другой и это будет средняя точка? - да (только логичнее намотав одну обмотку не обрезать провод, а сделав отвод продолжать мотать в том же направлении. впрочем это как удобнее)
Есть ли разница намоткой косой из нескольких проводов или жгутом? Что лучше? - чтобы не говорить о разном, давайте определимся что такое жгут и что коса?
Все зависит еще и чем мотать, если мотать изолированным проводом (рассматриваем ответственные системы) назовем провод в оболочке(обычно использую раздербаненныу витую пару), то намотку можно вести парой проводников, естественно средняя точка, для соблюдения всех условий, конец одной из обмоток и начало, другой, Можно конечно и эмаль проводом, но я бы пролачил слои, мотать виток к витку, ну типа как одним проводом, витую пару раскручиваем.
Основное внимание к колечку, берем шкурку и приближаем к виду тора(без фанатизма), те все острые грани нахфиг. После колечко активно изолируем (я использую, малярный скотч, нарезанный на узкие полоски, некоторые товарисчи ленту ФУМ)
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 11:12:43, всего редактировалось 2 раза.
лучше жгутом
К стати, при оптимальных расчетах, кольцо мотается до заполнения 70-90%, те косой фиг получиться(сам по первости побывал), кроме того в им-ах рулит межвитковая связь, те чем плотнее укладка тем ниже потери (иногда до 50%)
Как правильно заметил Сема, важно не направление намотки, а фазировка, мотать можно в какую угодно сторону, хоть в разные. Проверить фазировку можно с помощью генератора и осциллографа(на колечке конечно сие изврат, по скольку ошибиться в направление сложно, а когда в ручную на каркасе пяток обмоток, то бывает
PS если мотать изолированным проводом ,см выше, и кол-во витков идентично, те монопенисуально (типичный пример ТГР для косого) то мотать можно сразу четыре обмотки
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 12:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Не надо уже посмотрел, Остался вопрс, ты уверен, что в магнитопроводе не нужен введенный зазор?
Если грамотно подходить к этому вопросу, то вторичку надо мотать между слоями первички, если безграмотно и к-во витков одинаковое (по отводу) мотай в два провода первичку(сколько витков?), изоляция, и по два провода вторички, опять же не зная исходных данных тяжело говорить...
При всех условиях по технологии: начинай снаружи, там у тебя будут все первые выводы, заканчивай внутри кольца(все вторые), обмотку распределяй равномерно по всему кольцу(заканчивай где начинал), первый виток фиксируй бандажом из нитки и капли супер клея, последний так же, Начало всех трех обмоток смести на 60 градусов относительно друг друга, концы по логике вещей сместятся так же.
Последний раз редактировалось saschai Сб апр 11, 2009 14:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Зазор не нужен. Схема во вложенииНе надо уже посмотрел, Остался вопрс, ты уверен, что в магнитопроводе не нужен введенный зазор?
- (57.02 КБ) 3332 скачивания
А вот то, что я намотал
- (57.39 КБ) 3316 скачиваний
- (51.02 КБ) 3272 скачивания
- (59.13 КБ) 4320 скачиваний
Насколько я понимаю, на схеме обозначено:
Первичная обнотка сечением 6 кв. мм, у вас 1,5 кв. мм
Вторичная обмотка сечением 4 кв. мм, у вас: 1 кв. мм
миль пардон, описался, не жгутом конечно, а косой предпочтительнее (посыпаю голову пеплом). хотя это предпочтительно только при высоких напряжениях
да, сечение конечно маловато будет, да и колечко тоже... какую мощьность расчитываете снимать?
